Bouwverslag(vragentopic) Anja Sl 35
:offtopic:
F.van.Gent zei:
@TheHawk
wat wil jij nu vertellen?
Als je er geen verstand van heb: moet je je mond maar houden vind ik.!!!!!!!!!!!!!!
Spreekwoordelijk de pot verwijt de ketel.........
:ontopic:
Weer een bouwverslag wat men afkraakt en afzeikt!! Niets leuk meer zo, ook voor mij reden om niet al te veel bouwverslagen te plaatsen!
En over de Anja te spreken, bouw vooral zo door, ziet er goed uit!
En met dit roer komen er inderdaad geen problemen, heb zelf 2 jaar lang zo gevaren zonder gezeur....... Loodaccu in zo'n schip is geen doen, veel te groot en te zwaar!
Arnold
bombarst zei:
:offtopic:
F.van.Gent zei:
@TheHawk
:ontopic:
Arnold
Arnold lees het topic eens goed dan zie een foto waar de loodaccu overdwars los erin ligt.
Maar als ze liever hebben dat de boot water gaat maken dan doen ze het toch op hun manier.
Ik wil na een tijdje wel zien hoe dat roer blijft zitten wat alleen op de bodem van de romp gelijmd zit.
Hij zit alleen op dat punt vast.
Beste mensen, Allen bedanktvoor jullie reply's
Ik zie het roer nu eerst even zo aan. Ik heb zelf ook mijn twijfels. En ik weet zeker dat zoals hij op de foto is getekend een stuk solider is.
Wat betreft de accu: Ik vond hem zelf bij aanschaf ook erg groot. Heb hem gekocht bij quartel, en die had geen kleiner formaat. Hij ligt echter wel vast op 2 balkjes, echter niet te zien op de foto.
de tijd zou het leren, en ik zou door middel van doen steeds meer ervaring opdoen.
alle reply's zijn welkom, ook de slechtere. Van alles leer ik iets:D
bedankt!
in dit geval is de romp reeds gespoten en dan veranderingen gaan aanbrengen zoals een steun voor het roer is niet echt leuk.
waarom niet een extra steuntje in de romp lijmen bij de roerkoker? Dat kan niets bewegen en hoef je geen uiterlijke veranderingen te doen.
Ik snap wel niet waarom de romp reeds gespoten is voor het dek erop gaat? Ga je dan achteraf geen lijm zien waar het dek komt? Of komen er nog enkele verflagen op?
voort bouwen nu en veel plezier ermee !!
PAtrick
wat het verven betreft, ik zou het ook eerst verven dan lijmen perk. Bij deze boot kan je makkelijk het dek lijmen zonder resten aan de boven kant. Ik zou het dus ook zo doen en wil het ook zo gaan doen.
Begon een beetje op mijn topic te lijken :wink:
ziet er netjes uit verder,maar inderdaad een erg vreemd roertje
perk zei:
ah oke.... dat wist ik niet. Heb je al eens in de badkuip geprobeerd hoe ze drijft ?
Patrick
jah, eerst in de badkuip.
En al even in een meertje, voordat ik het dek er in lijm. Ligt goed in het water en is erg wendbaar.
Ga beginnen met de opbouw. :)
OK, hier een berichtje van een nieuweling die een pollux aan het bouwen is.
Mijn modelletje vaart al wel, en hoewel het roertje niet helemaal top eruit ziet, heb ik het ook bij volle vaart, snelle stops en achteruitvaren nog altijd droog gehouden van binnen.
Het enige dat ik er niet mooi aan vindt tot nu toe is het plastic van de dekopbouw, maar dat kan ook door mijn onervarenheid komen; en het lawaai van de overbrenging van de multispeed.
De bouw ligt daarom nu ook even stil, om te bedenken of ik het zo wil laten, of een andere overbrenging te maken/kopen.
Zoals gezegd, tot nu toe is ze nog helemaal droog gebleven. Ik heb de roerkoker wel relatief lang gelaten, dat helpt natuurlijk ook.
Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat :)
Groeten, Theo
hey glaerox
in verband met je roertje, op het plan van de pollux is het rooertje 5mm dik. dus zou je eigenlijk 2schelpen van 2.5mm tegen het roerasje plakken.
hier het roertje van mijn pollux in wording de bouw ligt al een tijd stil wegens geen plaats. :cry:
Groetjes Geert
Jah, dit roertje ziet er al beter uit:)
maar ik zie het even aan. en kan het altijd nog bijwerken. Eerst maak ik nu het model af.
heb je foto's van je pollux?
groeten!
hey
hij is zicht baar op de achtergrond maar anders zal ik effe nog enkele foto's gaan maken.
BTW hij is ook nog niet geheel klaar kmoet hem ook nog afwerken, maar kheb geen plaats om deftig aan verder te werken.
tot seves.
Geert
Ik kwam net achter iets raars. Mijn Motor regelaar geeft ook spanning via mijn accu aan mijn ontvanger.
mag dit wel? het is een snelheidsregelaar van t2m. groeten Bastiaan
Okey, ben weer wat wijzer. Alleen geeft hij deze spanning via het 1e servo kanaal. Met het zelfde kabeltje waar hij ook de mee geregeld word. Kan dit geen kwaad?
sorry, ben echt een leek. en wil niks forseren!
Nee, je hebt 3 kabeltjes. Door een gaat het signaal naar de regelaar. Via de andere 2 gaat de stroom naar de ontvanger.
Als ik een fout hier nu gemaakt heb, moet iemand me even verbeteren :wink:
hier een paar foto's van mijn pollux zoals je vroeg.
mijn bedoeling was om de deurtjes van de brug en de woning in het hout te laten lijken want bij ouwere slepers was dat ook kijk maar naar de Letzer en Gerling vloot van den URS in der tijd.
ik heb zelf 2 baterij paketjes gemaakt van 4.8V 800mah aangezien er wijnig vebruik is bij dit schipje kom je er wel effe met om. en dan nog een baterijpak voor de ontvanger met de zelfde kapasiteit. en zoals je kan zien is ook geheel de binnenkant geschildert om het netjes te houden.
Aangezien ik voorlopig niet veel plaats en tijd vind om er aan te werken heb ik het schroefje maar in het koper geschilderd. Het roertje zit tegen de romp maar werkt perfekt.
Ik heb een uitlaatje gemaakt en geprobeert om de pijp een beetje roestig te laten uitslaan door konstant in weer en wind te zijn.
ik moet nog enkele details plakken zoals de uitlaat, luchtkokers, reddingboeien, anker, mijn sleephaak is al klaar maar moet hem er nog opschroeven. Mijn dek moet er nog in geplakt worden. en alles verder wheateren. Ik heb alles met de hand geschilderd en op de uitlaatschacht komt nog een konijntje van playboy en den naam zal je dan al kunnen raden zeker.
Groetjes Geert en succes met de bouw.
