Hoi allemaal,
ik ben nieuw hier dus zal me ook even voorstellen.
Mijn naam is Christiaan en ben 37 jaar jong/oud.
Ik wou altijd al graag een RC bulldozer maar ik kan helaas geen 4000 euro aan een model uitgeven.
Toen ik bij C##### een aanbieding zag van een 4 kanaals zender / ontvanger samen met 4 servo's heb ik besloten er dan maar zelf een te gaan bouwen.
Het model van Bruder is niet duur dus als het zou mislukken was het geen grote ramp geweest.
Maar gelukkig is het gelukt en ik ben er erg trots op dat die zo goed werkt.
Ik heb een paar filmpjes op YouTube geplaatst [URL="
- RC Bruder CAT D5[/URL] en krijg hier veel vragen hoe ik het heb gedaan, daarom hierbij een klein bouwverslag.
Ik ben dus begonnen met het kopen van een Bruder en heb hem helemaal uit elkaar gehaald, wat al een hele klus is.
Eerst heb ik allemaal gaten geboord in de tanden van het aandrijfwiel en hierin stukjes koperdraad gestoken en een servohevel in het wiel geplaatst.
Daarna de binnenkant helemaal gevuld met hete lijm.
Twee servo's heb ik uit elkaar gehaald, de potmeter losgehaald en de tandwiel zo gemaakt dat hij helemaal rond kan draaien. Één servo moet ook gehalveerd worden omdat er te weinig ruimte in het model is.
De potmeters heb ik zo geplaatst dat ik er later van buiten nog bij kan om ze bij te stellen.
Ik gebruik geen speciale mixer maar heb gewoon kanaal 1 en 2 gebruikt van de zender voor die servo's. Recht vooruit is dan de knuppel in de rechterbovenhoek en achteruit in de linker onderhoek en dat werkt prima.
De andere beide servo's zijn voor het blad en de ripper en die heb ik er met een stuk koperdraad aan verbonden.
De ripper heeft echter een langere hevel nodig omdat hij nu niet in de grond komt, maar als ik hem lager zet kan de bulldozer bijna geen helling nemen omdat hij dan weer te laag zit. Alleen is er onder de cabine niet genoeg ruimte, hier moet ik nog wat op bedenken.
De ontvanger zit onder de uitlaat en de antenne door de uitlaat.
Als accu gebruik ik een 6 volt humppack en heb een aan/uit knop in de gril geplaatst en een laadkabel ligt in de cabine zodat het model niet steeds open moet.
Toen was het model klaar en werkte goed, alleen zat er na twee middagen rijden zoveel speling op de aandrijfwielen dat de rupsen er steeds afliepen.
Dit kwam doordat de servo's totaal waren uitgelubbert en versleten.
Daarom maar kogelgelagerde 11 kg High Torque metal gear servo's gekocht en nu werkt hij echt stukken beter. Het zand krult nu echt voor het blad uit en het is een plezier om er mee te werken.
Om meer grip te hebben heb ik ook nog een evergreen strip op elk blad van de rupsen gelijmd en nu staan in het zand ook echte afdrukken zoals bij een echte bulldozer.
Het enigste wat nog mist is een bestuurder en glas in de cabine, of ik maak er zo'n bosbouw buldozer van met alleen een rolkooi.
Het was eigenlijk helemaal niet moeilijk en de kosten vielen ook reuze mee dus misschien zien we straks meer bulldozers.
groeten Christiaan
groeten Christiaan
