CleanFlight Ervaringen
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door BorisB, 9 dec 2014.
  1. Wishjuh
    Wishjuh
    29 jul 2014
    Yes, zie het op de site 5VDC (4-7V works). Dus zal 2 BECs moeten hebben, voor de zekerheid.
    Blijf maar nieuwe dingen leren hier op het forum :)
  2. Roeland54
    Roeland54
    6 dec 2011
    Brugge
    Welke versie van de cleanflight-configurator heb je ? Dit zou 0.59 moeten zijn. Anders inderdaad eens flashen met full chip erase.
  3. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    je zou voor een snelheid record kunnen gaan rustig tegen de wind in en dan met wind in de rug vol gas het is een id.
  4. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ene @Metalldanny heeft dat eens gedaan met zijn f450 ;) of die nog op YT staat weet ik niet
  5. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Nee. bij mij gaat configurator 0.59 prima.. ook daarmee de laatste firmware erop gezet v1.4
    Geen enkel probleem.
  6. Piet Baas
    Piet Baas
    16 jun 2014
    Ik wou net m'n cleanflight/naze32 updaten maar ik heb een paar probleempjes.
    1- Ik krijg de naze32 niet geconnect. Bericht: "No configuration received within 10 seconds, communication failed." Hierdoor kan ik ook geen backup CLI dump maken.
    2- Toen maar de firmware flasher gedraaid maar dat lukt ook niet. Bericht: "No response from the bootloader, programming failed."
    Heb het op verschillende computers geprobeerd, verschillende usb poorten. Heb zowel firmware geprobeerd te loaden vanaf het internet als een gedownload bestand op mn computer.
    Ik heb versie 0.59...Weet ff niet wat ik moet doen....
    Laatst bewerkt: 7 jan 2015
  7. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Ook verschillende kabels geprobeerd?
  8. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    heb je er osd of telemetrie aan hangen haal dat ff los kan de poort afsluiten.
  9. Wishjuh
    Wishjuh
    29 jul 2014
    Zag hier ergens langskomen Full chip erase aanvinken.
    En als je baseflight settings wil bewaren moet je met baseflight een dump doen.
    Never mind, zie nu dat je wil updaten en niet zoals ik dacht: baseflight eraf en cleanflight erop.
  10. dhelven
    dhelven
    16 dec 2014
    Noordwijk ZH
    Met Baseflight had je de mogelijkheid om bijv ppm aux 8 te gebruiken wat pin 10 is op de naze32 en daarmee een servo aansturen, maar nu met Cleanflight is pin 10 de CURRENT_METER wanneer enabled.
    Ben nog nergens tegengekomen hoe je dit evt wel werkend kan maken.
    Iemand een idee?
    Heb namenlijk een fatsharkcam met gimbal servo op de Blackout super mini H gebouwd en deze via een potmeter aux8 verstelbaar gemaakt ipv gebuik makende van de gimbal optie want die auto levels en dat is voor fpv cam niet zo fijn.
    Is de optie er niet niks aan de hand dan haal ik hem eraf en zet er sony 600tvl weer in een hoek erop.
    het meer leuk dat het kan meer dan dat is het niet. :)
  11. Piet Baas
    Piet Baas
    16 jun 2014
    Jaaa gelukt!!!! Ik had geen osd of telemetrie aan het boardje hangen. Maar heb alle pinnen uit het boardje gehaald en toen liep de firmware flasher helemaal goed!:D
  12. Roeland54
    Roeland54
    6 dec 2011
    Brugge
    Zo ik heb een aanpassing gemaakt van de cleanflight-configurator. De CLI is nu ook beschikbaar als je een oude firmware hebt draaien zo kan je nog je instellingen bewaren.
    Hopelijk neemt Hydra deze verandering op in de volgende versie van de configurator.
    Zie pull request: https://github.com/cleanflight/cleanflight-configurator/pull/44
  13. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Goed bezig Roeland! Mooie toevoeging
  14. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
  15. Roeland54
    Roeland54
    6 dec 2011
    Brugge
    Zo versie 0.59.1 is uit van de configurator met onder andere mijn aanpassing in.
    Trots op mezelf!: :D
  16. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Is inderdaad netjes, alhoewel ik nog 0.59.1 bij mij steeds heb? Hoef ik niet meer andere terminal applicaties te starten :d
  17. Wishjuh
    Wishjuh
    29 jul 2014
  18. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    man wat gaat het rap zeg elke dag wel een update.
    ik heb me kiss quad nu klaar.
    testen durf ik nog niet in huis kwa settingen heb geen id wat die kiss esc gaan doen.
    met een 3s 2200 net geen 500 gram er zit nog geen camera en zender in.
  19. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  20. Wishjuh
    Wishjuh
    29 jul 2014
    Ah cool je hebt zo'n schermpje eraan gezet. Ziet er goed uit.
    Wat voor mini is dat?
    Ja het weer zit niet mee om te testen. En met die kiss zag ik dat je goed moet oppassen kwa vocht, blazen zo op. heyudude plaatste wel al een filmpje hoe je ze waterbestendig kan maken.
    Ik heb m'n kiss esc's ook binnen, maar mis de rest nog ^^
