CleanFlight Ervaringen
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door BorisB, 9 dec 2014.
  1. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Ik heb gisteren op mijn 2e naze32 boardje 1.8 gezet, alleen merkte ik dat ik onder configuration niet op save en reboot kon klikken, iemand hier ook last van?
  2. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Ja met de oude EZ Gui niet, daarom is juist deze nieuwe Beta versie er :D.
    Volgens de ontwikkelaar komt deze volgende week in de store. Je kan hem nu ook downloaden als je aanmeldt voor beta testing.
  3. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Sorry bedoel in cleanflight op de pc
  4. SirGaara
    SirGaara
    24 mrt 2015
    Sassenheim
    @Boris dus als ik je goed begrijp moet ik de loop time instellen
    set looptime = 2500
    maar dan ook de Motor refresh rate op 400Hz
    set motor_pwm_rate = 400
    ik heb de Emax BLHeli 12 Amp ESC
    Is dit iets dat de ESC gewoon ondersteunen of moet er ook iets worden aangepast op de ESC zelf (die tools heb ik namelijk niet)
    Uit interesse, wat zou er gebeuren als je alleen de looptime aanpast en de motor refresh rate default laat?
  5. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Goede vraag, kan het zo niet vinden wat mijn Afro 30A Opto met BLheli 13.1 voor rate nodig heeft!
  6. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Dan gaan we weer naar PC1. Daar was ik begonnen, maar vanwege de vibraties met punch outs naar PC3 gegaan voor de TPA.
    Sinds mijn laatste crash is mijn PDB een beetje scheel heb ik het idee. En dan de armen ook ten opzicht van elkaar. Hoop niet dat dat ook problemen geeft. Alles kan natuurlijk.
    Is daar de TPA_breakpoint niet voor? Verhogen tot 70% van je Throttle, 1750 bijvoorbeeld.
  7. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    als je blheli 13 hebt en oneshot125 activeert heb je niets met motor refresh rate te maken.
    zie boven
  8. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Heb je met Oneshot125 eigenlijk nog iets met PPM of PWM te maken? Of werkt dat op beide.. Heb me er nog niet in verdiept, maar ik ken mezelf.. zal wel weer niet lang duren voordat ik ook met de oneshot ga experimenteren!
    Maar voordat dat gebeurt, eerst die PID's maar eens een keer goed krijgen.
  9. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    wat bedoel je hier precies?
    oneshot is enkel een manier hoe de fc met de esc praat. Sneller directer.
  10. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Dan heeft het geen invloed op aansturing via PPM of PWM waarschijnlijk ;)
    Ik heb alles PPM aangesloten op de receiver namelijk..
  11. SirGaara
    SirGaara
    24 mrt 2015
    Sassenheim
    @Boris, misschien een stomme vraag maar ik begin me net te verdiepen in alle materie. Hoe kan ik gemakkelijk zien of ik BLheli 13 heb. Ik vermoed dat je het hier heb over een firmware versie?
    Ik heb niet de mogelijkheden om firmware te flashen of uit te lezen, daar heb ik volgens mij zo'n USB programmer voor nodig.
    Ik ga er vanuit (heb mijn quadcopter bij MassiveRC vandaan) dat ik niet de nieuwste versies heb, volgens mij is dat oneshot er nog niet zo lang.
    Dan stel ik mijn vraag opnieuw, Als ik het als volgt instel
    set looptime = 2500
    Zou dit dan voldoende zijn of kan er dan iets mis gaan?
    Sorry als dit echt standaar dingen zijn, ik moet zeggen er komt veel meer bij kijken dan alleen een beetje heen en weer vliegen als je zelf een quadcopter bouwt.
    alvast bedankt
  12. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    kwam dit net tegen wie weet wel handig.
  13. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Ben net weer bezig geweest maar krijg het niet voor elkaar. Als ik in horizon mode vlieg dan lijkt het precies op manuel mode. Ik mis dus dat center stick gevoel. Quad dus weer horizontaal komt. Vlieg in pid 1 iemand een ideee
  14. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    bij pid1 werkt de horizon volgens mij niet of heel slecht zelfs. Het is echt een rate pid controller.
    Maar dat weet ik niet zeker.
  15. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    sommige info daar klopt niet.
    The throttle mid is niet om te bepalen waar je quad hovert, maar middelpunt van throttle expo
    ook de P/R rate is niet iets wat P verlaagd....dat doet de tpa....... maar effect van P op error. Een soort van expo.
  16. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Dus pid0 maar weer. Of de hakari pid 5?
  17. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Doet inderdaad niks of niks merkbaars
  18. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Kon niet wachten. Setup reset gedaan. Pid 0 geladen en hoppa het werkt. Nu fine tunen.
  19. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    Thanx! Dit sluit aan op wat ik bedacht had, hoewel je zo min mogelijk trillingen wilt, is het dus volgens mij dan nog veel belangrijker dat de feedback naar je FC dus accuraat is. Volgens mij vertragen de rubbers teveel om dit goed te kunnen tunen. Zie plaatje voor de montage.
    http://www.hovership.com/wp-content/uploads/2014/02/DSC00629.jpg
    Ik heb ze nu vast gezet met tie wraps en ga snel voor een retune. Ik zal de uitkomst posten. Wellicht is dit ook de reden van absurd hoge P settings aan het begin (toen had ik heel zachte rubbers die ik later heb vervangen. De props kwamen anders tegen het frame)
    Ook maar eens PC1 proberen... Vooralsnog gaat het steeds beter :D
    Ik heb de regel dat de dag dat ik ga vliegen niet meer mag klooien met firmware of hardware... laatste keer was alleen de laptop leeg... ook mooi klote.. dan maar vibratorvliegen :D
    Groetjes en keep flying!
    Laatst bewerkt: 25 mrt 2015
  20. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Pak dan PC3 of PC5. Beide zijn beter dan de default 0.
    PC1 is echt in het leven geroepen, omdat race/acro mode eronder moest lijden met alle ingebouwde zaken voor level en horizon :D. Als je dus echt alleen acro mode vliegt is deze pid controller gewoon veruit de beste en makkelijkst te tunen.
    De level mode werkt een beetje en heeft hele lage gains nodig.
    Die rubbers zien er inderdaad erg soft uit! Dat kan zeker invloed hebben op de FC.
