CleanFlight Ervaringen
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door BorisB, 9 dec 2014.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    werkt zeker goed blauwe tand op de brian en gaan zo wel een id zij die standaard er in te bouwen wie loop er op mij zelf
    na niet met een telefoon rond
  2. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    alles kan . Die opto is geloof ik hetzelfde firmware als de normale dacht ik.
  3. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Ik heb zowel de ztw spider als de mantis 12a dezelfde blheli firmware; lijkt me iig aannemelijk dat het voor 20a idem is.
  4. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
  5. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Yup. Flashen als blue series..
  6. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    een naze met een cleanflight sticker erop ?
  7. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ja dat ziet er stock op dan.
    Het ging meer over de blackbox wat erin zit wat Ivolo bedoelde. Je kan achteraf alle vlucht informatie inzien. Zie hier. Je kan precies zien wat alle 4 motoren zien en hoeveel power ze gebruiken en wat de gyro en stick inputs zijn. Je kan je crash dus achteraf analyseren :D
    Dat kan met de normale naze als je er een openlog met een SD kaart aan hangt.
  8. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
    Zover ik begrepen heb een Naze32 Acro met extra geheugen voor de blackbox. Van de normale reeks heeft enkel de full version dit. Zo heb je geen OpenLog meer nodig.
    Edit: Boris was weer iets sneller!
    Edit2: Blackbox kan ook op CC3D zonder OpenLog, maar ik ken niemand hier die CF gebruikt op een CC3D.
    Laatst bewerkt: 1 apr 2015
  9. SaberOne
    SaberOne
    24 jan 2015
    Ironisch en een dikke middelvinger naar die gast waar de naam niet meer van genoemd mag worden ;)
  10. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Aangezien de Plastidip nog flink moest drogen, gisteravond maar eens firmware 1.8.0 erop gezet met Configurator 0.63.. Heb toch alles goed moeten controleren.
    Had een backup vanuit Cleanflight gemaakt en vanuit elk profiel een dump gemaakt en weg geschreven naar een tekst bestandje.
    In 1.8.0 de backup terug gezet en ook alle profielen via CLI weer ingeladen.
    De PID instellingen waren via Restore al goed overgenomen, maar van sommige profielen klopte de Modes niet meer en bij Configuratie bijvoorbeeld de failsafe en UART1 setting niet.
    DUS.. toch alles goed checken!
  11. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    You can solder flash chip on acro naze to make it "half-full" ;)) Works like a charm. Chip cost about $1. Already modified 2 boards. Very handy for tuning.
    Standard 2mb flash (like on full naze) is a bit small... Just saw in the last commits support for bigger flash in coming release ;) Well... Time to solder bigger chips ;)
  12. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    1.8.1 is the latest, and its still in RC.
  13. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
    The last commit changes regarding flash are probably related to the new "cleanflight" board as it has 16Mb of flash onboard. Do you think the acro Naze board can be modified with a 16Mb chip or are there address lines missing for > 2 Mb?
    Laatst bewerkt: 2 apr 2015
  14. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
    It's getting hard not to lose track of all the changes, the devs probably don't have girlfriends! ;)
  15. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    Its on SPI bus. ;) No address lines here, just address space. If software supports it - thats enough.
    I see in the code:
    case JEDEC_ID_WINBOND_W25Q64:
    geometry.sectors = 128;
    geometry.pagesPerSector = 256;
    geometry.pageSize = 256;
    break;
    I've ordered some 64 Mbit chips to replace 16 mbit ones.
  16. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    Hehe... You are getting used to that if you do that for living ;) LOL.
  17. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
    SPI, great so no HW limits!
    Please keep us informed about the 64Mb upgrade!
  18. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    hmm ik merk dat met 1.8.1 en cleanflight-config (master 0.63) het volgende:
    - aux settings worden niet restored en niet zetbaar via CLI
    - receiver tab reageert niet
    + ledconfig beter
    + ledconfig wordt nu wel bewaard
    iemand ook iets gemerkt?
    groetjes en keep flying!
    PS: blackout mini H coming in
  19. snoekieboe
    snoekieboe
    3 jan 2015
    Heerle
    weet je zeker dat je met de 0.63 versie van de configurator in de weer bent?
  20. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    affirmative! zelfs geswitched tussen developer 0.63 en master 0.63 :(.
    Ik denk (mede door je opmerking, thanx) dat de Bluetooth en EZ-GUI android de boel in de war geschopt heeft...
    Na dit aangesloten te hebben en een flash naar 1.8.1 vernaggelt dit steeds mijn settings. Ineens een rollrate van 0.0, yaw naar 0??? TPA naar 1.0 en dat soort grappen.... ik denk maar weer even een hard reset. Maargoed de zooi is heerlijk aan gort gevlogen vandaag met de laatset lipo. Morgen als het goed is alles overzetten naar het nieuwe blackout mini H frame. Jeuj.
    Iemand een idee waar je de laatste (compatible) beta van EZ-gui kan downloaden?
    Groetjes en keep flying!
