Snap ik maar heb een paar 20A dys op mijn tigers gehad en liep voor geen ruk dus heb cobra's op mijn dys gezet en wil de simonK vooe tigers gaan gebruiken
1) ga naar interface tab in blhelisuite
2) rechts kies je optie 3 arduino usb link (sk bootloader)
3) als dat klaar is kies je die uit de select interface menu
4) sluit esc aan en klik connect ( wel goede com poort kiezen)
5) Daarna kan je eerst de huidige setup uitlezen of gelijk flashen
Nee bij mij niet, ik draai bètaflight (cleanflight 1.10), luxfloat, looptime=0, sync_gyro_to_loop=1, gyro_lpf=188 en nog wat filter settings (gyro_cut_hz=60, pterm_cut_hz=40, dterm_cut_hz=15) en ik heb acc_hardware=1 voor zo snel mogelijke looptime
Nou net gevlogen met blheli 14 looptime 2000 en 2500 motor pwm 480 en in blhelisuite motor timing med high maar ik akn er niet mee vliegen is helemaal bagger......mje hoort aan de motoren dat het een timing probleem is
