De allereerste Dji inspire 1 in nederland!
Yes!
Ali heeft 'm eindelijk geleverd.
3x Inspire Lipo + 1 RC in 1x laden.
En dat voor €40,- [emoji6]
Waar heb je deze vandaan?
Dan bedoel ik: naam/leverancier op Ali?
Nog steeds tevreden?
X5r en x5 zijn toch hetzelfde?
Zie (als ik het goed heb) onderscheid hiertussen?
Huh?
Hetzelfde???
euh.... nee, niet echt.
Vandaar ook het grove prijsverschil tussen een X5 en een X5r
Het verschil is simpel.... een X5 heeft een bitrate van 60Mb/s
Een X5r haalt gemiddeld 1,7Gb/s
Een bizar groot verschil dus wat je overigens alleen nodig hebt als de productie in RAW plaats vind (RED, ARRI etc)....
Meestal in de film- & commercial wereld.
Hoi allen,
Voor mijn inspire 1 pro (stock lens) zou ik graag gebruik willen maken van een nd-filter. Nu zijn de beelden dusdanig overbelicht dat de nabewerking wel erg veel tijd kost. (filmisch)
Wat zijn de goede filters die ik zal moeten gebruiken.
Maw... Welke raden jullie mij aan?
hmmmm....
even terug naar de basis.
Als je filmt wil je een sluitertijd halen van 1/50 (uitgaande van het feit dat je in PAL werkt op 4K bij 25fps).
Met de stofklens kun je niet de F-Waarde (apperture ofwel diafragma) instellen. Die staat vast op f=2.8 wat inhoudt dat er relatief veel licht op de sensor komt bij 'normaal' daglicht.
Je zult dus een relatief sterk ND filter nodig hebben wil je op 1/50 gaan draaien.
Ik zeg..... in de zomer minimaal ND64, in deze tijd van het jaar een ND32 en bij bewolkt weer een ND16 ;-)
Hoi allen,
Zowel Polar Pro als Heliopan 46 mm zijn erg goed heb ik mij laten vertellen. ND8 en ND16 minimaal.
hmmmm....
Is geen Inspire 1 met X3, volgens mij ;)
Inspire 1 Pro heeft ook met de stock lens (X5 met DJI 15 mm) gewoon een instelbaar diafragma, tenminste de laatste keer dat ik me in deze camera verdiepte wel :p
edit: 'instelbaar'
Huh?
Hetzelfde???
Dat wist ik, maar had niet bedacht dat dat ook invloed zou hebben op het type lens.
Dacht dat die "basis" hetzelfde was.
Ik weet niet of er hier ook CrystalSky gebruikers zijn......
Mocht je de Google Play Store willen installeren zodat je er ook betaalde apps zoals litchi op kunt plaatsen..... check:
Gr Blikkie
Ik heb mogelijk een probleem met mijn SPC M100+ lader. Zeer regelmatig heb ik, als ik een accu wil laden een tweede knipperende LED op mijn accu (2 X per sec.): Over Current Detected. Ik moet dan de accu uitzetten om de melding weg te krijgen. Soms gebeurt het een tweede of een derde keer maar dan krijg ik hem meestal wel aan het laden. Verder zijn er dan geen problemen meer. Ik kan het ook vrij snel zien aan de spanning dat het probleem eraan komt. Het display geeft dan een voltage aan die niet klopt, bv 25,3V terwijl de accu in een storage stand staat. Als het display bv 23,7V aangeeft, id dit de juiste spanning en gaat de accu probleemloos laden.
Is dit een bekend probleem? Weet iemand raad?
Firmware van je lipo updaten Peter.
Meestal is dat de oorzaak.
Van het weekend een check gedaan van de lipo’s maar ze waren allemaal up-to-date. Ik neem toch even contact op met Droneland waar ik de lader heb gekocht om te informeren of zij hier meer over weten.
