Omdat Jaap zich ook aan een Supra gaat wagen, en met de staartboom wil beginnen, heb ik vorige week ook vast een staartboom gemaakt voor mijn volgende Supra. Samen met Dennis weer eens aan de werkbank gestaan. De belangrijkste stappen zijn vast gelegt, nu in een completere beschrijving, hoop ik.
Het is een bouwmethode met gebruik van huis/tuin/keukenmiddelen. Je moet dit met z'n tweeen doen.
Eerst een serie foto's. Tekst volgt later.
Voor de staartboom gebruik ik 140 grams UD carbon van EMC Vega. Er zijn 5 "lappen" nodig:
Voor de torsiestijfheid:
1 wikkeling linksom 100% lengte staartboom
2 wikkeling rechtsom 100% lengte staartboom
Voor de buigstijfheid:
3 rechte lap, 100% lengte staartboom
4 rechte lap, 60% lengte staartboom
5 rechte lap, 30% lengte staartboom
(Op het dikste deel van de staartboom, bij de romp, zitten dan de drie lagen 3 t/m 5)
Eerst maak je van papier sjablonen. Die wikkel is het lastigste te bepalen, maar met een beetje gefrommel is dat wel te doen. Het mooiste is het als je de wikkelsjabloon zo maakt dat je geen overlap hebt tpv de spiraalvormige naad. Later kun je de lay-up wel snijden met iets meer breedte.
Lap 3 en 4 plak ik met een mist van spray lijm op elkaar. Dat is straks iets makkelijker aanbrengen en twee lagen UD carbon laten zich nog goed impregneren zo heb ik ervaren met de staartboompjes voor de DLG's de afgelopen jaren.
Na het snijden van de lay up leg je de stukken op schildersfolie.
De wikkel moet je op een goede manier starten. Hiervoor heb ik een streepje op de staartboom gezet. Dat helpt bij de eerste wikkel. Bij de tweede moet je gokken, maar met het gevoel dat je net bij eerste wikkel hebt opgedaan lukt dat wel.
Voordat je epoxy (ik maak hier 25 gram voor aan) aanmaakt moet je zeker zijn dat je voor alle bouwstappen de spullen hebt liggen:
- staartboom ingevet met vaseline en voorzien van keukenfolie
- epoxybestendige roller
- plakband voor het omwikkelen van de layup
- boormachine, regelbaar, nodig voor het wikkelen met plakband
- thyxotropier mittel
- weegschaal,
- etc....
Zoals je ziet is het UD carbon nogal sprieterig. De snijranden blijven niet strak. Als je zou proberen de lappen straks nat aan te brengen zonder de "plastic transfer" kom je in een glibberig drama terecht. Probeer echter met insoppen niet de contouren van het beginstuk van de wikkel te verschuiven. Dat helpt strakt met het begin van de wikkel.
-----> na het gedegen insoppen met epoxy de lay up hard na rollen met harde roller en keukenrol of toilet papier.<---------
Een detail tussendoor. Op het eind wil je de uitgeharde boom van de keu drukken. Het helpt als je het uiteinde van de boom wikkelt op iets dat net wat dikker is als de keu zelf. Daarom een laagje of 3-4 schilderstape onder de keukenfolie. Daar kan je nadien de boom voorzichtig doorzagen en dan op de strakke dikke rand met de bus de boom van de keu drukken, zie ook de laatste foto.
het beetje hars dat je nog over hebt opdikken met thyxotropier mittel en aanbrengen daar waar je begint met wikkelen. Dat dikke plakkerige spul houdt dan de wikkel bij tijdens de eerste wikkelingen op z'n plek.
En nu dan de lay up uitsnijden. De bedoeling is dat de lappen inclusief schildersfolie van de werkbank op te nemen zijn.
Doordat je de schildersfolie om de lappen los hebt gesneden heb je eigenlijk een sticker gemaakt. De bovenzijde is droog gerold met toiletpapier en harde roller. Die kant plakt nauwelijks meer. De 'onderzijde' van de lap plakt wel. Dus de schildersfolie stukje bij beetje lostrekken tijdens het wikkelen en de onderzijde tegen de keu aanplakken. Ook zorgt de schildersfolie ervoor dat de lap carbon min of meer zijn vorm behoudt.
Start van de eerste wikkel, langs het streepje. Vanaf nu is een tweede persoon nodig. De een brengt de wikkel aan, de ander draait stukje bij beetje de keu.
Draaien, en plakken........
Draaien en plakken.....
En de andere kant op.......
Eerste rechte stuk aan brengen. Ook weer op de stickermanier. Ik wil de lap over de volle lengte aan de buitenzijde hebben. Vindt ik wat mooier, al moet je met je neus over staartboom schuiven om het te kunnen zien.
Als het laatste rechte stuk is aangebracht kun je nog even de losse eindjes wat rechter plaatsen. Het kan goed zijn dat op het eind van de staartboom nog een open plekje te zien is. Plak daar maar gewoon een klein lapje voor het zicht op. De boom wordt sterk zat. (is echt goed getest
Van het wikkelen met plakband heb ik geen foto's. Je begin op het dunne, achterste eind van de keu, richting het dikke deel. Ik gebruik daar gewoon kantoortape voor. Vergewis je zelf er wel van dat het een taai soort tapen is, en niet iets wat met minste geringste trek breekt. Plak eerst de plakzijde op de boorkop, of nog op de keu, als daar ruimte is. Draai dan de tape een halve slag zodat de NIET PLAKZIJDE op het carbon komt. Probeer vanaf nu zo te wikkelen dat de overlap slecht 1-3mm bedraagt. Hier geldt, als je snel klaar wilt zijn doe dit dan rustig. Keu voorzichtig roteren met de boormachine en als dat te snel gaat met de hand. Trek zo hard aan de tape als je durft. Als je bij het dikke deel gekomen bent zie je al dat er epoxy tussen de plakband naden te voorschijn komt. (en je dacht nog wel dat je de lay up droog had gerolt
) Ik doe hier nog een tweede wikkel achteraan, ook weer plakzijde naar buiten.
En dan ben je bijna klaar. Keu uit de boormachinen nemen, en verwarmen met de fohn, overtollige epoxy vloeit er uit. (als je de staartboom in de boormachine laat roteren vliegen de epoxyspetters je om de oren)
Na het harden de staartboom voorzichtig doorzagen op het schilderstape, en van de keu drukken. Het moet mogelijk zijn zo een staartboom te maken van 58-62gram.
