De grote doos - Skymaster Viperjet
Nja, niet helemaal schaal, maar had (nog) geen zin om de winglets te verbouwen ervoor..
Beetje kleur is wel leuk inderdaad :D
Programmeerbaar licht-unitje is onderweg, dus ik kan genoeg experimenteren met licht-patroontjes ;)
grmbl
En er kan weer een puntje aan de lijst worden toegevoegd:
rood en groen omwisselen :rolleyes::hammer:
Maarrr.. poten, deuren en remmen zitten nu wel op zn plek.
(hint: vleugels op zn kop betekent links en rechts omwisselen...)
Achja, 't is toch nog geen weer ;)
Hee ziet er goed uit
heb je niet nog van die folie waar de berlanca zijn raam van gemaakt is, daar moet het wel mee lukken.
Gisteravond (nacht) toch nog maar even rood en groen gewisseld. Ging gelukkig gemakkelijker dan ik dacht. Nu de glaasjes nog :D
Hans
hallo
Hallo Hanzl.
Ik weet niet of het wat voor je is, maar ik heb dit setje aangeschaft.
Of jouw leds hierop zullen werken? Geen idee, ben niet zon electronica specialist.
Maar ik heb wel begrepen dat het verlengen van de kabels geen punt is (qua verlies)
En ach, voor $10,- kun je geen bult vallen!
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy R/C LED Lighting System $9.52
mocht je afmetingen, of meer foto's info willen, pb maar!
keep up the good work!
EDIT: of deze, $60,-: http://www.dimensionengineering.com/DeLightStarterKit.html
Waarom rood en groen omwisselen?
Op de foto's stonden/staan ze in ieder geval correct........
Hallo Hanzl.
EDIT: of deze, $60,-: DELight Starter Kit
Als test had ik 'n tijdje terug al zon setje aangeschaft, maar ze doen niet precies wat ik wilde, en moest voor alle LEDS extra drivers gaan bouwen - deze leds trekken ongeveer 350mA , terwijl dat turnigy systeem gemaakt is voor redelijke 'standaard' LEDS.
Merci voor de tip in elk geval ;)
Hans
Vandaag een soort van taxi-test gedaan op 't veld.
Turbine voor 't eerst in het model gestart, altijd spannend - waar komen de vlammen ? ;)
Eerste start ging prima (met model op zn kop, zodat ik goed kon zien wat er aan de hand was) Daarna alles dichtgeschroefd en de romp recht gelegd en nog eens gestart. Weer nette start, temperaturen eens gevoeld, en niets wat aan de romp te warm werd. Wel de hele tijd wat problemen met mn temp-sensor (ECU gaf temp-fail aan). Beetje wiebelen met kabels/sensor loste dat wel op.
Betekent wel dat ik de motor dr weer even uit moet halen, want zo gaan we niet vliegen natuurlijk. Ik hoop op wat vuile contacten of een slecht gekrompen connector aan de kabel, en anders de sensor maar vervangen.
Toch de hele kist 'voor 't oog' maar even in elkaar geschroefd op 't veld en een rondje gereden. 23kg stuwduk is best lastig tegenhouden zegmaar... ;)
De laatste start voor mn gevoel wat veel vlammen aan de achterkant, maar 't zou ook kunnen dat dat door de brakke sensor komt. Anders de start-spanningen wat verlagen. In elk geval een errug fijn motortje :D :D
Maaarr.. op 't veld ziet 'ie er in elk geval mooi uit. Jopie heeft wat foto's een ik geloof ook een filmpje gemaakt, dus dat zullen we binnenkort wel te zien krijgen ;)
Nu vooral wachten op iets warmer weer ;) :D
En hier zijn ze dan:)
Kwaliteit is niet zo maar denk dat dat aan Youtube ligt
Oh ja, en voor dat iedereen 't vraagt - de plakbandjes zitten dr op omdat ik geen zin had om alle boutjes vast te draaien ;)
Hans
Vervang aub wel je sensor.
ik heb het ook gehad met een nieuwe 160 se.
heb het al wel meer gehoord bij jetcat
gr Maikel
