Deep Underwater Camera Keeper Nr.7
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Robbie TPC, 30 jan 2015.
  1. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Ik sta in de startblokken om de bovenkant te spuiten, maar de wind moet even een paar minuten gaan liggen anders ga ik het niet redden met een 100ml spuitbusje.
    Vanmorgen rubbers gehaald voor de schroef in de deksel en de twee 'vleugels', dikke rubbers met een groot contact oppervlak, lekken is zo goed als uitgesloten.
    In de D6 zitten deze rubbers ook, geen probleem gehad met lekken.
    Nu eerst maar even wat boodschappen doen.
  2. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De D7 is groen, maar nog niet de kleur van Tamiya gebruikt.
    Had nog een ongebruikte spuitbus van 't Stilleven liggen, deze verf is op alkyd basis.
    Stevige verf die tegen een stootje kan, ook gebruikt op de D5 en D6. Goede ervaringen mee.
    Nadeel is dat het wel meer tijd nodig heeft om te drogen dan verf op acryl basis.
    Goede bescherming is toch wel belangrijk, vooral voor het houtwerk.
    De Tamiya verf gaat er morgen overheen.
  3. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Nato groen van Tamiya zit erop, alleen de bovenkant.
    100ml is te weinig om het hele vaartuig mee te spuiten, komt eigenlijk wel goed uit.
    De camo is toch alleen van toepassing voor dieren die op en langs het water leven.
    Straks het camouflagepatroon tekenen en schilderen, morgen de laatste spullen halen om het vaartuig tot leven te wekken.
  4. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Camouflage patroon gaat nog een dagje werk in zitten, onderkant hoeft gelukkig niet gedaan te worden.
    Alle moeren (op één na) hebben een zwart afdekkapje gekregen, tussen de moer en de romp zit een nylon ring.
    Ik heb nu twee versies van de 'plug and play' antenne, een telescopische versie (lengte 25cm) en een korte flexibele versie.
  5. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Robbie,
    ziet er goed uit.
    Ben benieuwd naar de eerste vaart van de D7.
    Grtjs,Marc3.
  6. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Achter / in het veertje blijft alles hangen, wier / takjes enz.
    Persoonlijk zou ik een stukje verenstaal van 0,5 / 0,8mm nemen met krimpkous met lijm er omheen want daar glijd alles vanaf.
  7. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank je wel Marc.
    Laatste spullen in huis gehaald, accu, servostangen, schuimrubber, en een nieuw potje verf.
    De kleur XF-57 beviel me niet, ik vond het teveel op vogelpoep lijken. Kleur vervangen met XF-59.
  8. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Camouflage zit erop.
    Vanavond priegelen met draadjes voor de verlichting en schakelaars.
  9. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hoi Robbie,
    Prachtig gedaan.
    Wil je voor mij ook een Stroep in die kleuren doen?
    Grtjs,Marc3.
  10. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Thanks Marc, een Stroep met een militaire look :-D
    Ik vind dat de D7 iets weg heeft van een landmijn, komt waarschijnlijk door het handvat dat ook op sommige landmijnen zit.
    Vorm is weliswaar anders maar het formaat en de dikte zijn vrijwel gelijk, gemiddeld gezien dan.
  11. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Blikje frisdrank naast het vaartuig gelegd, om een indruk te krijgen van het formaat.
    Alsof hij gemaakt is voor deze rugzak ;-)
  12. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Echt heel goed gelukt die print!
    Mooi
  13. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi gemaakt robbie.
    grt timberwolf
  14. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank jullie wel mannen.
    Lampen doen 't, morgen gaan ze erin.
    De kit zal 2 a 3 dagen moeten drogen voordat de D7 het water in kan voor de eerste testvaart.
  15. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Siliconenkit, ik vind het vreselijk spul om mee te werken.
    Maar de koplampen en cameravenster zitten erin, hoop dat het zaakje waterdicht is.
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Misschien wat laat nu je aan de afbouw bezig bent en met siliconen aan het smeren bent geweest.
    Hoort jouw onderkant niet wit te zijn als schutkleur voor beesten waar je bovenlangs vaart?
  17. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Daar heb ik wel aan gedacht, sommige vogels (en vissen) hebben ook een witte buik om bv roofvissen in de diepte te misleiden.
    Vorig jaar werd de D6 een keer gebeten door een grote Snoek, het was geen aanval, meer een inspecterende beet om te kijken of het vaartuig eetbaar was.
    Van alle snoeken die ik tot nu toe voor de camera heb gehad was er maar eentje die ging happen.
    Kleur maakt voor vissen niet uit, als ze het vaartuig niet zien dan kunnen ze het volgens mij voelen of horen dat er iets op de oppervlakte is.
  18. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    kleur maakt wel degelijk uit, daarom vang je de ene dag meer snoeken op een geel stuk kunstaas en een andere dag op een meer natuurlijke kleur. maar de trillingen die je maakt is meer de "boosdoener" daarom vind je dus ook kunstaas met een ratel, omdat dit wel wel degelijk trillingen maakt en dus ook de snoek uitlokt. het gaat niet veel verschil maken welke kleur je deze maakt, want dit is toch te groot voor een snoek.
    dit is echt wel een zeer mooi camouflage kleurtje!
    gr. Brecht
  19. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Kleur en bling bling is handig voor vissers :yes:
    Zolang de dieren het vaartuig niet als bedreiging of gevaar zien, is er niets aan de hand.
  20. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Bezig met de elektronica, alles past zoals gepland.
    Antennedraad moet vervangen worden want hij is op een paar punten beschadigd.
    De stuurservo is weliswaar nog nooit gebruikt maar wel nog even testen of hij het goed doet, servo voor de duikroeren is kaput, heb hem erin gedaan zodat het gewicht in balans is.
    Nu nog even naar de modelbouwzaak voor een paar kleine dingetjes, straks de navigatielichten erin kitten.
    Donderdag of vrijdag de eerste testvaart, als alles goed gaat.
