Deep Underwater Camera Keeper Nr.7
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Robbie TPC, 30 jan 2015.
  1. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as Belgiƫ
    een vraagje, wat is dat rond de aansluitingen van de motor??? tec7?
    gr. Brecht die nieuwsgierig is naar de testvaart
  2. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    staat de motor wel recht voor de as? de motor lijkt aardig schuin te staan
  3. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    De zwarte brei rond de aansluitingen van de motor is siliconen kit.
    Ik denk dat de foto een vertekend beeld geeft Thijs ;-)
    Duikroer zit op zijn plek, de servostang word vastgezet in de romp zodat het roer in deze positie blijft staan.
    Morgen het stuurroer afmaken.
  4. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Erg netjes hoor!
    Ik wacht in spanning af tot het einde van deze week, ben echt benieuwd naar de maiden.
    Echter als het duikroer nog niet functioneel is, hoe ga je dan duiken?
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    oeps fout bericht
    onder dat rubber zit geen draadeind, maar gladde stang.
  6. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Voorlopig gaat het vaartuig niet duiken, het duikroer is theoretisch gezien functioneel.
    Maar zonder FPV en een zender met meerdere kanalen heeft het geen zin om te duiken.
    Inderdaad een gladde stang, binnenkant van het rubber heeft een aantal klodders vaseline gekregen.
  7. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Robbie
    kijk vol belangstelling uit,naar de 1ste vaart van de D7.
    Zonde dat je hem niet laat duiken.
    Ziet er allemaal top uit.
    Grtjs,Marc3.
  8. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Thanks Marc.
    Tegenslag...
    Morgen testvaart gaat zekers niet lukken, eerst moet die schuimbagger er af en dat kost een hoop pulk tijd.
    Waardeloos spul om mee te werken.....
  9. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Dit lijkt me door al die bubbeltjes ook geen schuim wat waterdicht is.
  10. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Ik heb me laten vertellen dat het waterdicht is, het schuim heeft een gesloten celstructuur.
    Maar ik heb weinig vertrouwen in de duurzaamheid van het spul, scheurtje zit er zo in, het is te zacht.
    Morgen opzoek naar rubber of siliconen.
    Het stuurroer zit er in ieder geval in, morgen aansluiten.
  11. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Ik gebruik bij mijn boten zachte kunststof slang rond 4mm en lijm de uit eindjes aan elkaar.
    Vervolgens met de moertjes aandraaien, de lucht in de slang zorgt ervoor dat overal druk op de rand staat ondanks dat de deksel niet geheel recht op de radioruimte staat.
    PS, wat een krakelee in je lak of is dat schijn ?
  12. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De verf lijkt krakelee.
    Kunststof slang gaat niet werken voor dit vaartuig, een rubberen of siliconen plaat van 15cm X 20cm en 2mm dik moet het worden.
  13. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
  14. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Zo iets ja, maar dan zwart.
  15. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Maakt dat uit dan, het zit toch aan de binnenkant ?
  16. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Hangt af hoeveel het rubber indrukt, anders zie je een witte rand langs de deksel.
    Morgen opzoek naar een zaak die een zwart rubber of siliconen plaat verkopen, nu gaan de luiken dicht :sleepy:
  17. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Zojuist het roer aangesloten en afgesteld op de servo, prima uitslag en hij loopt niet tegen het duikroer aan. Hoop dat hij op het water goed stuurt zodat er niet meer aan gesleuteld hoeft te worden.
    Net ontvangen, GoPro Hero4 Silver Edition.
    Straks de schroefas aansluiten op de motor, ik verwacht daar geen problemen mee.
    Dan weer verder zoeken naar een stuk rubber of siliconen.
  18. Paul Konings
    Paul Konings
    21 mrt 2006
    Achlum - Friesland
    Robbie,
    In plaats van de schuimrubber kun je ook een O-ring of rubberpees nemen van 2 of 3 mm.
    Je hebt geluk er zit een vestiging van Brammer in Haarlem.
    Groet,
    Paul
  19. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Zwarte fietsventielslang ?
  20. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Ik had in het gevraagd gedeelte eens gevraagd naar een O-ring.
    Daar kwam men met DEZE oplossing (in het Engels).
    Misschien kan je er wat mee?
    Succes met de bouw!
