Deep Underwater Camera Keeper Nr.7
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Robbie TPC, 30 jan 2015.
  1. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Thanks Jaco.
    Bezig met twee loopjes, probleem was namelijk dat de laser emitters een diameter van 3mm hebben, één van de lasers is zelfs wat groter.
    Ik gebruik een aantal messing buisjes en busjes met een gaatje van 1mm om de laserstralen dezelfde diameter te geven.
    De lasers stel ik af tot 5 meter, voor onderwater is dat meer dan genoeg.
    Het 'laserkanon' maak ik eerst af omdat ik het aanstaande vrijdag wil gebruiken tijdens een expo van James Bond in Rotterdam.
  2. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Lasers afgesteld op 25mm, nu mag het zaakje drogen.
    Het kanon is bijna klaar, morgen dicht lijmen en de zwarte spuitbus eroverheen.
    Laatst bewerkt: 4 feb 2015
  3. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De opening aan het afwerken, er zitten al aardig wat laklagen in verwerkt.
    De deksel maak ik uit een laag triplex, multiplex en 1mm aluminiumplaat.
    Daarna tussen de randen van de deksel/sluiting kit oid toevoegen om het geheel waterdicht te krijgen.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    robby waarom maak je de camera niet kantelbaar ????
    als je de led's en de kamera in een buis zet die kan draaien dan kun je de kamera richten in horizontale richting
    een servo in het water met een schijf er op en op de buis waar de camera in zit ook een schijf en je kunt via de zender mikken
    http://www.openrov.com/
  5. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Ik volg je bouwverslagen altijd met veel bewondering!
    Dit ziet er ook weer waanzinnig uit!
    Een tip van mijn kant. Met duikboten heb ik weinig ervaring, met onderwater filmen met GoPro's wel.
    Heb hier een Hero3 & 4 Black liggen, en kwa beeldkwaliteit doen ze echt niet voor elkaar onder. Echter onder donkere omstandigheden doet de 4 het echt significant beter.
    Deze kan hogere ISO waarden aan zonder dat het beeld teveel ruis gaat geven.
    Uiteraard is dat te compenseren met flink veel licht aan de voorkant ;)
    En met betrekking tot de afstandsmeting met de lasers: de GoPro heeft een soort van fish-eye supergroothoeklens. Het beeld is dus vervormd. Dat zal heel nauwkeurige afstandsinschatting mogelijk in de weg staan.
    Desalniettemin voor de grootte en de prijs echt waanzinnig goed beeld!
  6. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Een kantelbare FPV camera is inderdaad wel een goed idee Raf, dat geeft wat meer vrijheid.
    Even kijken of ik die verlichting daarin mee ga nemen, de lasers wil ik ook ergens bij de FPV camera kunnen plaatsen.
    De D7 ligt aan de voorkant nog open, dat geeft nog opties voor verandering.
    Wat ik van de mensen bij GoPro heb begrepen is dat de lens van de Hero4, ingesteld kan worden zodat het beeld niet vervormd is.
    Mijn voorkeur gaat naar de Hero4 met 12mp, Hero3 heeft dacht ik 5 of 6mp.
  7. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    De lens zit gewoon vast. Scherpstellen doen ze niet omdat dat met een supergroothoeklens toch niet hoeft (ook niet bij een spiegel reflex camera met een dergelijke lens).
    Wat je kunt doen is een soort van sensor crop instellen: de camera filmt dan met een kleiner gedeelte van de beeldsensor, waarbij de extreem vervormde hoeken wegvallen.
    Hero 3 black - 10 MPX
    Hero 4 black - 12MPX
    Echter foto's met die crop functie zijn altijd kleiner. Filmen hoeft niet per se zo te zijn. In alle modii tot en met full-HD kun je de crop functie gebruiken.
    Echter tot en met hull-HD (1080p) doen ze niet voor elkaar onder kwa beeldkwaliteit, behalve in het donker.
    Als je gaat filmen maakt het niet veel uit, of je moet echt 2,7K of 4K willen opnemen. Dan is de 4 echt een must have.
    Voor foto's ook weer de 4 Black vanwege de betere prestaties in het donker.
  8. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Twee goedkope knijpkatten gesloopt voor de reflectoren en lensjes.
    De reflectoren worden deels weggewerkt als het alu plaatwerk eroverheen gaat.
    Zoals te zien is blijft de verlichting vast zitten, de FPV camera krijgt wel de ruimte om te kunnen kantelen.
    Ik gebruik zelden tot nooit verlichting om onderwater te filmen, vandaar dat ik de lampen in een vaste positie laat staan.
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    robby de reden dat je nog geen lampen hebt nodig gehad is omdat je nog niet echt diep aan het filmen bent geweest
    dit is op een meter of drie
    dit is rond de 4 a 5 meter
    dit hebben we alleen berijkt met mark zijn stroepen en shoecarton's
    andere boten gaan ook zo diep maar eigenlijk is dat meer on,gewenst want de meeste hebben geen camera aan boord
    de stroepen hebben een 10 tal superleds in de kop zitten om toch nog enig licht te hebben
    dit is op een 2 tal meter en je ziet direct het verschil
    gr raf
  10. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Raf, je eerste en laatste video staan op prive, kan ze niet zien.
    Maar ik snap wat je bedoeld, licht word pas noodzakelijk als je echt diep gaat duiken.
    Voor nachtelijke excursies is het natuurlijk een ander verhaal, dan zijn lampen wel handig.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    normaal zijn die allemaal te zoen maar ik zal er eens naar kijken
    je moet vooral blauw licht hebben en geen wit
    wit dringt om de een of andere reden niet zo diep door
    en alle zandkorreltjes die in het water zweven die reflecteren het licht en dan zie je niks
    want dan krijg je een soort van mist
    maar blauw licht doet dat minder en hoe het komt geen idee want ik heb niks me licht alleen als het niet brand stoot ik me overal tegen aan dus het is wel handig als het brand
    maar er zal wel iemand een verklaarbare reden over hebben
    de video's staan nu allemaal openbaar dus ergens ???? een foutje geweest
    hier zie je de stroep in een basin en daar zie je de lichtbundel van het blauwe licht goed
    gr raf
  12. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Video's zijn nu wel te zien :thumbsup:
    Probleem met blauw licht is dat een geel visje groen word, en een rood visje paars lijkt.
    Het beeld verkleurd en dat is voor de doeleinden van de D7 niet goed, net als dat sommige cameralenzen het beeld/ de werkelijkheid kunnen vervormen.
    Ik hou het bij wit licht.
  13. jaco1988vis
    jaco1988vis
    19 nov 2014
    Ho eens wat een mooi oplossing zeg. Ben nu al benieuwd naar het eindresultaat
    groet Jaco
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    als je naar de opnames kijkt dan zie je dat er overwegend groen te zien is en in dat water zitten geen algen .
    het kan van de camera afhangen maar de verschillende opnames zijn met verschillende camera's gemaakt dus normaal kunnen we dat uitsluiten
    maar ik blijf je volgen
    gr raf
  15. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De deksel, hier gaat nog wat arbeid in zitten.
    Bedoeling is om in de deksel een soort bedieningspaneel te maken met daarin schakelaars en eventueel indicatie lampjes.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik zou een plexy glas nemen dan kun je der altijd door kijken want als je echt onder gaat dan kan der al eens water binnen komen en dat wil je zo snel mogelijk zien
    en welke schakelaars ???? je hebt toch maar alleen aan /uit en dat via een magneet schakelaar
    elk gat is de romp is er eentje dat kan gaan lekken dus less is more
  17. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Robbie,
    ziet er top uit.
    Kijk al uit naar de vorderingen van de DUCK 7.
    Hoi Raf,
    heb vanavond een nieuw techrek gemaakt voor in de Stroep.
    Er zitten nu 20 leds in(wit).
    Kan ik met de weerstand een ietsje lager gaan,ivm de licht
    sterkte?
    Grtjs Marc 3.
  18. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank je wel Marc.
    Ik heb een ruimte gereserveerd voor 5 a 6 schakelaars.
    1 aan/uit vaartuig
    1 aan/uit onderwaterverlichting
    1 aan/uit navigatieverlichting
    Overige schakelaars voor toekomstige interne systemen.
    Het klopt inderdaad dat hoe meer gaten er in het vaartuig zitten hoe groter de kans op lekkage, dat maakt het juist zo spannend :)
    Gaat allemaal wel goed komen, voordat het vaartuig echt gaat varen word het eerst grondig getest op lekken.
  19. dakar 4x4
    dakar 4x4
    19 feb 2013
    @ Raf, water filtert het licht.
    De hoeveelheid gangt af van de golflengte van de kleur.
    De volgorde ben ik voort kwijt, is al lang geleden dat ik onder water gefotografeerd heb.
    Om reflecties van rondzwevende dingen te voorkomen deed ik altijd de belichtingsbron (flitser) zo ver mogelijk van m,n camera af.
    Was in mijn geval zo,n 45 cm.
    Nog mooier was het om m,n buddy de flitser te geven en die als slave aan te sturen.
    Vanaf zo,n 4 meter diepte had ik altijd zonder extra belichting alleen nog maar groen / blauw als kleur over in nederlandse wateren.
    Grt Rob
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    rob op een duikboot is dat niet te doen je ziet bij de filmpjes dat de verlichting onder of boven de camera hangt/staat
    je kunt moeilijk een 4 meter lange arm met daarop een lamp aan je boot hangen
    da gaat niet goed komen
    gr raf
    @ marc nee da gaat niet
