Deep Underwater Camera Keeper Nr.7
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Robbie TPC, 30 jan 2015.
  1. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Ok,bedankt Raf.
    Grtjs,Marc3.
  2. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Goede opnames zijn afhankelijk van de kwaliteit van het water, de camera en belichting.
    Sommige factoren heb je niet in de hand, dan gaat het om geluk hebben.
    Ik moet eerdaags ergens een schroefas/koker vandaan toveren, dan kan ik de positie van de motor en accu bepalen.
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    was verkeerd aan deze schroef as ????
    die zat er je eerste posting reeds in
    gr raf
  4. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Die had ik toen even gebruikt als voorbeeld/mock-up, die as is van Robbe en ik vind hem te dun en fragiel, de schroef zit ook niet vast met schroefdraad, deze druk je erop.
    Liefst heb ik dezelfde as/koker die in de D6 zit, van Graupner met een buitendiameter van 6mm.
    Geloof dat mijn LHS wat problemen heeft met de levering van Graupner spullen.
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    moet je aan brechtje vragen hoe goed de leveringen tegenwoordig gaan
    die word zot door te wachten op zijn as voor de diva
    gr raf
  6. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Hier in de stad zit nog een modelbouwzaak maar die zit min of meer in een verbouwing :-(
    Bloemendaal had nog wel een aantal Raboesch assen liggen, maar dan kom ik weer in een duurdere prijsklasse.
  7. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Duikroer en stuurroer
    Wat is beter, de as van het duikroer achter de as van het stuurroer plaatsen of andersom ?
    In één van de roeren zal een V inkeping moeten zitten zodat het andere roer vrij kan draaien.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    normaal zit in het duikroer de V inkeping
    de reden is dat je altijd een korte bocht wil kunnen maken
    en voor de diepte regeling maakt het niet veel uit of je dat stukje mist
    dan wel denken in de vorm van oorlog's boot en bemanning en na de aanval weg willen wezen
    gr raf
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    kijk hier eens rond, kan je zelf kiezen:
    Assen
  10. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    :nooo: De as die ik zoek staat er niet bij.
    Hier een duikboot die de V inkeping in het stuurroer heeft zitten, uit dit verslag walter-v80
    Ben aan het twijfelen wat ik nou moet doen.
    Als ik het zo opmeet dan zou een D7 stuurroer zonder V inkeping ongeveer 25mm lang zijn, met inkeping 35mm.
    Hoogte van het stuurroer is in beide gevallen plusminus 60mm.
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 nov 2015
  11. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Denk dat ik die V inkeping maar in het duikroer ga doen dan blijft het stuurroer intact, het vaartuig krijgt toch nog twee duikroeren aan de zijkanten.
    Iemand enig idee hoeveel graden de hoek van die V inkeping moet zijn ?
  12. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Rob, hou er rekening mee dat je as meer waterdruk moet weerstaan dan de assen uit je voorgaande schepen. Je wilt immers duiken? Bezuinigen op een asje is dan de verkeerde bezuiniging. Kijk en vraag bij de onderwaterboys wat zij in hun boten hebben zitten en hoe ze hun assen afdichten. Een simpel graupner of robbe asje voldoet niet.
    m.b.t. de uitslag van je richtingsroer: dat zul je in de praktijk moeten ondervinden. Oftewel: je eerste proefvaarten zonder duikroer (en aan de oppervlakte!!) maken en kijken hoeveel uitslag je richtingsroer moet hebben om je boot fatsoenlijk de bocht om te trekken. Daarna de inkeping in je duikroer maken...
    edit: zomaar even de 10.000 berichten (exclusief borrelpraat) gehaald... Tijd voor een borrel.)
  13. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank voor de info Roel, dan ga ik eerst kijken welke assen ze gebruiken bij de duikboten want de as moet inderdaad de waterdruk aankunnen.
    Voor wat betreft de roeren is er nog speelruimte, mocht een roer niet goed functioneren omdat het te klein, te groot of in een verkeerde hoek staat dan kan het makkelijk vervangen worden.
    Een schroefas vervangen zal lastiger worden omdat ik die vast ga lijmen met epoxy.
    Gefeliciteerd met je 10.000ste bericht :proost: :-D
  14. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Stand van zaken tot nu toe, ben nog wel even bezig met schuren en plamuren.
    Aan de voorkant moet nog wat houtwerk gedaan worden ivm de FPV camera, daarna het zaakje een laklaag geven.
    Als de lak droog is ga ik beginnen met het alu plaatwerk.
    Binnen moet ook nog hout en lakwerk gedaan worden maar aangezien ik nog niet alles in huis heb concentreer ik me eerst op de buitenkant.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gewoon een robbe as en daar een lipring houder op gezet met een lipring er in natuurlijk
    4 mm is meer dan voldoende maar wel zorgen dat hij voldoende gesteund word zodat hij niet kan gaan trillen
    de oude manier met een silicone stukje darm aan de waterkant voldoet ook nog steeds zonder problemen
    anders de motor in het nat zoals bij de stroepen dan heb je geen as nodig
    gr raf
  16. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Ik ga voor de Raboesch Schroefas M4 186mm, de as is 4mm en de koker/buitenmantel is 6mm.
    De motor haal ik uit de D6, samen met de regelaar en ontvanger. Motor schroefas koppeling dmv een siliconen slangetje :yes:
    Denk dat ik nog een paar servo's heb liggen, wel een nieuwe accu aanschaffen want die in de D6 heeft zijn beste tijd gehad.
    Met een beetje mazzel is de D7 vaarklaar voordat de jaarlijkse kikker en padden orgies gaan beginnen.
  17. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Gisteravond de bovenkant van het vaartuig weer in de lak gezet, heeft mooi een nachtje kunnen drogen.
    Vandaag nog wat plamuur en schuurwerk doen zodat vanavond de onderkant in de lak gezet kan worden.
    Lijstje van zaken die nog aangeschaft moeten worden.
    - 4 witte heldere LEDs
    - 1 rode heldere knipperende LED
    - 1 groene heldere knipperende LED
    - 5 tuimelschakelaars
    - 5 waterdichte hoesjes voor de schakelaars
    - weerstandjes LEDs > 9 volt
    - accupack 7,2 volt
    - antennes
    - Raboesch schroefas 186mm
    - schroef
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  19. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Kzen Zjaloers Raf.
    Grtjs,Marc3.
  20. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Die super LEDs ken ik Raf, er zit er ééntje in de D6. Ze geven veel licht.
    Probleem is dat die niet zo makkelijk in de reflectoren passen, de vraag is ook of mijn LED leverancier die LEDs in huis heeft.
    Kleine verandering in de deksel, het vakje voor de schakelaars moeten aanpassen omdat ze uitsteken.
    Waarschijnlijk komt er nog een paneeltje over de schakelaars zodat de romp gestroomlijnd blijft.
