EDF: ampere verschil tussen bench testen en normaal vliegen?
Heren,
even terug naar de topic, het gaat over een EDF niet een bl easystar met prop als een 480 alternatief.
Ik heb al vele metingen gedaan en vlieg nu ruim 2 jaar met een 64mm edf met welgard motor 4300kV, 40A regelaar in de luchtstroom achter de fan en een X-cell 2200mAh accu 20C. De accu wordt niet eens handwarm. statisch trok dit 37A dus zou je maar een paar minuten kunnen vliegen....ruim een kwartier in de lucht is geen probleem, maar je moet de knuppel realistisch bedienen en niet continu volle pot vliegen.
Dezelfde kist met de 4500Kv topband motor op een (voor de zekerheid) 50A regelaar met zelfde accu trekt statisch 43A en vliegt ruim 8 minuten op dezelfde accu, deze wordt nu wel handwarm. (Maar ja ik zet hem dan ook vertikaal zonder probleem)
Een binneloper van 20mm (B2035, B2040 etc. brand na een minuut of 3 uit, dan is de temperatuur in de wikkelingen veel te hoog geworden en de motor krijgt geen inwendige koeling; deze raad ik af voor de grotere vermogens....)
Online-Shop zie nieuws pagina, daar staan de modellen en motoren
Het was inderdaad geen standaard Easystar meer. De gebruikte motor was een brushless binnenloper van ik meen iets van 3700 Kv. Motor is intussen al vervangen door een BL buitenloper. En dat er op een Easystar maar een klein propje zou passen? Ik dacht het niet....
