Elektroschema van (of vervanger voor) een Graupner XR-6 FM Race 40 (mk1!)
Goedemiddag,
Sinds kort ben ik in het bezit gekomen van een FG Marder met Graupner zender en ontvanger.
Nu is het helaas zo dat de geleiding van de zender accu verdwenen is waardoor ik per abuis de accu er andersom op geprikt heb.... :frustie:
Pluimpje rook... En geen beeld meer op het display.
Is er iemand die me uit de brand kan helpen?
In het "ergste" geval wellicht een 2de hands vergelijkbare zender??
Super bedankt alvast!!
De officiële servicedienst van onder meer Graupner is actief op het forum onder de gebruikersnaam "Corrien" je kan hem een bericht sturen. Zijn contactgegevens staan ook in de handleiding van de zender.
Is er wellicht een emailadres bekend?
Ik heb helaas de handleiding niet erbij.
(wel al een conversatie gestart hier op het forum)
De winkel van Corrien (Jan) is sedert 21-2-20 gesloten door ziekte van beide medewerkers.
Ben bang dat ik de komende tijd geen reactie ga krijgen. Zijn er wellicht nog andere opties?
Raar. Jan heeft geen winkel maar een werkplaats en heeft ook geen medewerkers.
Als je hem via het forum een bericht hebt gestuurd, dan zal hij wel reageren.
Dan heb ik het fout gezien... Ik dacht dat RC-point van hem was. Mijn fout.
Is hij de man achter RC reparaties in Maasland?
Ooit ook zoiets gehad. Meen dat 1 condensator het begeven had. Binnenin kun je snel zien wat er gerookt heeft. Met wat geluk vind je dan het schema ergens, of een fotootje van dezelfde zender. Indien je het component weet, is het vaak voor een paar cent te vervangen... succes!
Met een beetje geluk is er alleen een diode en een zekering kapot, als je verstand van schema's hebt lijkt het mij dat je ook al een 1e blik zonder zou kunnen.
Aan de andere kant, een GT2 zender en ontvanger haal je voor 3 tientjes....
Als er een diode in zou hebben gezeten, was deze bedoeld voor het verkeerd aansluiten van de voeding en niet meteen doorbranden,
denk dat er meer kapot is in het voedings circuit.
In veel elektronica ontwerpen ter beveiliging van ompoling zie je een diode in sper over de voedingspanning zitten, deze diode wordt opgeofferd bij ompoling.
Heren,
Excuses voor mijn redelijk late reactie. Neemt niet weg dat ik het zeer op prijs stel dat jullie even de tijd nemen!
Nogmaals dank.
Dat had ik inderdaad precies zo gehoopt... Maar helaas is het niet zichtbaar. Net te kort gerookt/warm geweest, denk ik.
Daarnaast worden er in deze zender al hele kleine SMD'tjes gebruikt waardoor het meten zeer lastig wordt. Daarnaast zijn de waardes van de verschillende componenten ook niet te zien op het component.
Hoop ergens het schema te kunnen scoren, maar dat is lastiger dan gedacht.
Daar heb ik inderdaad wel al vaker mbt andere apparatuur over gehoord dus ga ik zeker even achteraan. Ik heb verstand van schema's lezen, ik kan ook best een aardig potje solderen, maar elektronica problemen opsporen is voor mij lastig helaas. Ik heb geen elektra achtergrond.
Dus de hoop is, zoals hierboven al benoemd, nog steeds gevestigd op een E-tekening.
Dat heeft hier weinig zin, de diode zou bij verpoting meteen doorbranden en dan gaat alsnog de electronica stuk... :rolleyes:
Dat heeft weinig zin, de diode zou bij verpoting meteen doorbranden en dan gaat alsnog de electronica stuk... :rolleyes:
Duik eens in de term crowbar beveiliging...
De meest simpele uitvoering is een zenerdiode die bij een overspanning of ompoling een sluiting veroorzaakt en daarmee een zekering moet doen ploffen.
Dit ken ik alleen als bescherming voor overspanning, niet als zekering tegen ompoling.
Vaak worden gewone dioden in serie geschakeld als beveiliging tegen ompoling, de spanningsafval over de diode is meestal irrelevant.
Dat bedoel ik ook in mijn eerder bericht, en deze diode brandt niet uit en kan meer als de voedingsspanning als sperspanning hebben.
Er is dus meer aan de hand dan alleen een beveiligingsdiode.
Wanneer je even googlet op crowbar reverse polarity protection zie je deze vorm regelmatig opduiken.
B.v.:
De diode zal het overleven wanneer deze voldoende stroom kan hebben om de zekering te laten 'ploffen'.
