Fairplay V restauratie
Bart, Gewoon eens kijken of je een tweede veertje kunt plaatsen. Als "schippers" zijn we beter af met neutraliserende sticks. Heb een drietal zenders voorzien van een extra veertje en de ratels los gezet. Je ziet het Fokko denkt ook die kant op. Neem lekker de tijd om iest te zoeken/vinden. Succes ermee! Bedenk net dat er bij het veertje ook nog een soort brugje moet zitten, die de stik in de neutraal positie duwt. Maar dat zie je gauw genoeg.. Wel eens zo'n brugje gemaakt van een stukje alu. Mooie oefening metaal bewerken. Gr. Klaas.
Bij de andere ook alles om gezet.
Dat de rechterkant niet terug springt bij hoog laag is niet zo'n ramp.
Kan altijd nog aangepast worden.
Maar al happy dat die binnen is en straks de ramen weer open kunnen.
Dorp in de buurt last van huis brand rook kwam helaas naar hier.
En zover ik weet alles levend buiten das ook belangrijk.
Na weer aan het klooien geweest.
Kwam wat bezigheden tussen door men planning.
Kyra (fairplay V) zit inmiddels op de nieuwe zender.
Ook de sticks omgewisseld, dus gas weer op links.
Tot daar ging het redelijk.
Nu de vraag, waar ik in het boekje ook geen antwoord op vind.
Kunnen tig modellen worden opgeslagen in het geheugen.
Maar hoe zit dat nu met het binden?
Zet die het uit zich zelf op het volgende vrije positie?
Kan daar weinig van vinden.
Weet 20 model geheugen en 5 verschillende set ups kan ik maken.
Kan daar weinig van vinden hoe dat deel zit.
Andere bootje zal toch iets andere instelling krijgen, ook ivm de lampjes.
Gr Bart
Ieder model of beter gezegd geheugenplaats dient opnieuw gebonden te worden.
Maw model 1 faurplay. Die is gebonden.
Model 2 ( ook al gebruik je dezelfde ontvanger ) moet appart gebonden worden.
Net als 3, 4, 5 etc etc.
Ook al gebruik je dezelfde ontvanger, je moet hem opnieuw binden.
Dat deel snap ik.
Maar tis eerst ontvanger aan dan pas de zender.
Dan volgens hun bind uit ontvanger stroom eraf en erna pas zender uit.
Maar zal dus automatisch naar opvolgende model poort gaan.
Kan erna de boel afstellen zoals ik het wil.
Ja en nee.
De binding is goed.
Maar hij gaat niet automatisch naar een volgend model.
Dit moet je weer in het menu doen.
Zou toch erg handig zijn als ze dat ook ergens in het boekje zouden zetten.
Na gaan we dat vanavond eens proberen.
Hoop dat er nu eens niks tussen komt. ;-)
Dan nog eens kijken naar een juiste stekker voor een y kabeltje.
Scheelt een accu extra voor men lampjes.
Maar dank voor de info Fokko
Gewoon mee gaan spelen.
In het eerste geheugen zet je jouw boot zoals je hem hebben wil.
Eventueel kopiëren naar het tweede geheugen.
Dan heb je de rest over om te knoeien en te stoeien.
Bij Jeti bind je de zender aan de ontvanger. Dus alle ontvangers hebben dezelfde binding...
zet je er meer aan... na elkaar, reageert alleen de eerst aangezette...
Is het bij die set ook niet anders?
Binden gaat bij Jeti via een bindplug.
Moet eerst de ontvanger aan met de plug ingestoken en dan de zender aan.
Alles weer uit en dan als eerste de zender aan... en kunnen de twee ahwehoeren met elkaar [emoji39]
PS: de bindplug moet er wel weer uit als je gebonden hebt...
De soep wordt maar 1x gebonden... :mrgreen:
Bij Jeti bind je de zender aan de ontvanger. Dus alle ontvangers hebben dezelfde binding... zet je er meer aan... na elkaar, reageert alleen de eerst aangezette...
Binden gaat bij jeti via een bindplug.
Tot zover goed, qua binden, ook dit apparaat gaat met een bindstekkertje.
Eigenlijk vrij basic, behalve dan het gedeelte met de meerdere ontvangers.
Dit kreng heeft van huis uit 20 geheugenplaatsen voor 20 modellen ( lees 20 ontvangers ), hij kan geen meerdere ontvangers binden op 1 geheugenplaats.
Correctie, opslag voor 14 verschillende modellen na opwaarderen van 6 naar 10 kanalen.
Over aanmelden van meerdere ontvangers op een kanaal.
Hier zet je mij aan het denken.
De zender weet niet hoeveel ontvangers hij aanstuurt.
De ontvanger reageert alleen op de combinatie sleutel met de zender.
Misschien eens proberen.
Meerdere ontvangers met bindplug en voeding aanzetten.
Zender starten en bindknop indrukken.
Ik ben benieuwd of nu al deze ontvangers op dit kanaal gebonden zijn.
Wel ondertussen ondervonden, je kan geen twee zenders op dezelfde ontvanger aanmelden.
Vandaar dat ik ook zei " van huis uit "
Voor dat andere......
De enige manier om het eventueel voorelkaar te krijgen is de twee ontvangers gelijktijdig proberen te binden.
Omdat de handshake uniek is ( de beveiliging om het zo maar uit te drukken ) moet je het systeem zien te bedotten.
En dat kan dan alleen met een gelijktijdige binding.
Je zit dan wel met de feedback van de ontvangers.
Als het überhaupt mogelijk is, is dit de enige manier.
Na wil dus niet binden met de ontvanger die ik al heb.
Dus even zoeken, kom ik dit tegen.
Versta hem wel maar begrijp geen bal van wat die zegt.
Zie wel dat hij anders werkt dan omschreven staat.
Mijn ontvanger hk=tr6a v2 dit is met dat AFHDS dingetje
Zijn we ook van uit gegaan bij de aanschaf van de zender.
Na het filmpje met een taaltje die ik niet ken dus.
De door mij eerder genoemde ( eventuele ) mogelijkheid is een nogo.
Zojuist een paar keer geprobeerd.
Of hij pakt Leentje of hij pakt de PT boot.
Maar niet beide.
Tja je kan ook niet alles hebben he.
Maar heb het al wel eens gezien 1 zender 2 voertuigen.
RC sparks had er iets over.
Zal eens bij joeptoep kijken
Het binden van een ontvanger van " derden " gaat middels dezelfde methode.
Voor allereerst een vrij geheugen ( of model ) kiezen.
Dan.
Alles uit.
Bindstekker plaatsen.
Ontvanger aanzetten.
Zender aanzetten met de bindknop ingedrukt.
Zender geeft aan als het gelukt is.
Dan alles weer uit.
Bindstekker verwijderen.
Zender weer aan.
Ontvanger aan.
Thats it.
