Pruttelt die , als stotteren of is het even vol power, en dan ff minder, en dan pas op toeren komen.
Je kunt het zo controleren, door expres de low needle verder uit te draaien, als het erger word, dan moet die ingedraait worden, word het beter, dan stond die te arm.
Waarom uitdraaien???, zo kan hij nooit armer lopen dan dat die deed, en das een stuk veiliger voor je motor!
