Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ahh copy trims to subtrims en dan trims weer op 0 zetten.
    Dit is een feature die er nog niet in zit maar wel gaat komen.
    Er wordt momenteel heel druk aan Lua gewerkt, dit is Prio nummer 1 op dit moment.
  2. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    ik hoop dat echt want dit is een geweldige feature, en deze zal ik wel missen.
    ik ben redelijk bekent in OpenTX en ik zie heel veel gelijkenissen tussen openTX en Ethos maar op dit moment vindt ik OpenTX
    makkelijker, wel hoop ik dat ik Ethos ook snel onder de knie krijg, toch doe ik mijn Taranis X9D nog niet weg
    ik hoop dat deze minstens net zo goed wordt als de X9D met OpenTX,
    wat mijn beste en makkelijkste zender tot nu toe was,
    ik was gewend aan Futaba, maar OpenTX was een openbaring, Futaba kan niet in de schaduw van OpenTX staan
    met andere woorden Futaba is een dinosaurus vergeleken met OpenTX, dus ik hoop dat ik straks net zo ga denken over Ethos
    we zullen het zien, maar na 1 dag kun je er nog niet zoveel over zeggen
    williamm vindt dit leuk.
  3. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Futaba is ook een dinosaurus vergeleken met Ethos. Heb jaren gevlogen met Futaba en sinds 5 maanden overgestapt op de x20. Een complete nieuwe wereld ging voor mij open en heel snel Futaba vergeten.
    R2D2 vindt dit leuk.
  4. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Ik wil wel zeggen dat Futaba geen rotzooi is want dat is het echt niet, ze lopen alleen verschikkelijk ver achter, ook vindt ik het menu systeem van de zenders slecht, elketype zender of je nou een 6-7-8-10-enz enz kanaals zender
    hebt, ze hebben allemaal een ander menu structuur, benamingen , afkortingen enz enz, en dan de prijs van de zender en ontvanger !
    Ik heb de X9D ontdekt met OpenTX wat ik direct een verademing vond, nu even nog Ethos leren, wat volgens mij ook niet zo moeilijk moet zijn want eigenlijk is het gewoon OpenTX maar dan grafisch, ik snap de mensen dan ook niet
    die zeggen dat ze Ethos wel snappen en OpenTX niet, het is hetzelfde !
  5. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Futaba is zeker geen rotzooi. De user interactie is super slecht. Ik heb geen ervaring met openTx, maar wat ik gezien heb ervan is ook niet heel moeilijk.
  6. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Als je OpenTX een avondje goed bekijkt en een beetje in je opneemt zal je je verbazen hoe makkelijk alles werkt en hoe makkelijk je alles kan instellen, ook de mogelijkheden zijn ontelbaar
    als je trouwens Ethos snapt dan snap je OpenTX ook en andersom, okay de een is wat grafischer maar komt op hetzelfde neer
  7. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    Accu laden van de x20
    nu een paar dagen bezig met de zender en de accu bij mij een 2s4500
    krijg ik maar niet vol (bij mijn weten is dat rond de 8.4V
    laden doe ik met de usb aansluiting en een 2.5Ahu telefoon lader van een i-phone.
    echter kom niet boven de 7.7V
    zelfs na een dag laden niet.
    aan de accu zit alleen de connector voor de zender ik dacht dat het een xjt is.
    dus aan een lader hangen gaat niet want via de cel aansluiting laad men niet.
    de zender en de voltage meter zit slechts 0,02V verschil
    hoe los ik dit op
    gr Martin
  8. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Ff met de multimeter het voltage meten om te zien of de zender het wel correct aangeeft
  9. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    zender geef correct aan geen probleem 0,02 v verschil
  10. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Spanning moet iets tussen de 5.1 en 5.2v liggen. Met alle qc3.0 laders adapters die ik geprobeerd heb altijd goed. Maar met veel andere meer standaard laders slaat de zender toch vaak niet af.
  11. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    Bjorn ik neem aan dat het de spanning is van de lader
    want 2S lipo is 7.2 tot 8.4 volt
  12. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Dat is ook precies wat ik ervaar, wat Martin aangeeft.
    Zender hangt de hele avond aan de lader, maar de led blijft maar aan. Spanning gemeten en vergeleken met de zender, het gaat om hondersten verschil. Maar de zender stopt niet met laden (volgens de led).
    Ik moet bekennen, dat ik niet op de voltage gelet heb bij loskoppelen als deze al enige tijd aan de lader hangt. Zal hier eens op letten als ik hem weer oplaad
    Mijn lader is een qualcomm 3.0 quick charge.
    Die kan als uitgangs-spanning 5vdc, 9vdc en 12vdc geven. Het js een telefoonlader, zouden de hogere spanningen de zender van slag laten raken?
  13. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    Vandaag maar gezocht naar een oplossing en gevonden.
    daar de accu geen laad bus heb zelf maar wat in elkaar gezet.
    In mijn rommel doos een xjt contra gevonden
    De middelste connector hier ui getrokken
    met een dvm de plus en de min op de accu gecontroleerd kabels aan gesoldeerd en een xt 60.
    aan de lader met dat ding en kijk met 4500Mah uurtje later 8,24 V geladen en er ging
    een slordige 3517Mah in
    accu in de zender en kijk netjes geef deze 8,2 V aan
    Dus laden in sommige gevallen met een USB ladertje vergeet het maar.
    gr Martin
  14. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Ik heb nog geen oplossing.
    Buiten de zender om laden is een optie, maar niet de voorkeur.
    De zender vanmiddag aan een usb lader gekoppeld. Na een 1,5uur gecontroleerd. De groene led is nog aan op de zender. In het menu de waarde gecontroleerd. Deze flippert tussen 8,4vdc en 8,5vdc. De multi-meter aan de accu, daar kom ik ook op 8,4v (niet 8,5). De zender was lang niet leeg, is afgelopen vrijdag ook opgeladen en daarna maar 2 vluchtjes gemaakt.
    Hoe bepaald de zender dat deze vol is?
  15. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    ik dacht dat je dat zelf bepaal.
    zoals jij aan geef meten via een dvm
    en deze waarde op de zender instelling in vullen.
  16. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    USB Lader
    Heren volgens mij staat er in de handleiding een USB lader met een laad capaciteit van 2A.
    ● USB Adaptor Voltage: 5V+0.2V
    ● USB Adaptor Current: >2.0A
    groet Hans
    bij mij wekt het.
  17. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Bij mij werkt het ook prima led op zender gaat ook uit bij 8.4 volt
  18. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Bij mij ook, gebruik gewoon mijn telefoonlader en dito snoertje.
  19. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Weet iemand hoe ik bij de mix flaps hoogte roer als ik de flaps op slot down zet het hoogte roer ook slow down kan laten gaan ?
    Als ik het instel gaat ook buiten de mix om het hoogte roer slow down en dat is niet de bedoeling
  20. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    MVC Cumulus Kampen / RMV Phoenix Hoogeveen
    Je zou je flaps vertraagd down moeten laten gaan, en het hoogteroer direct laten reageren op de stand van de flaps,
    niet op de stand van de flap stick. In OpenTX doe je dat door niet te mixen op de flap stick (input),
    maar op de flap output (channel). Ik weet niet hoe dat vertaalt naar Ethos, maar dat kun je vast vinden of iemand kan
    het wel toevoegen.
    Volgende vraag (vervelende wijsneus) is waarom je dit wilt - als je correcte hoogteroer compensatie toepast heb je er
    ook geen last van dat de flaps snel bewegen. Ik vlieg zelf met de flaps op een stick of een schuif, en heb eigenlijk nooit
    behoefte om dat te vertragen op deze manier. Ik kan me wel voorstellen dat dit wenselijk wordt als je flaps op een
    schakelaar zet.
    Erik van Nes vindt dit leuk.
