futura in de problemen
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door jmwolters, 22 sep 2003.
  1. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    een deukje in een van de balletje svan je kagers oid na een crash en je krijgt oon van dit soort ellende allemaal.
    nadeel is idd dat het wel 100 oorzaken kan hebben
  2. endro2
    endro2 Guest
    het spijt me jeroen dat de pcm ontvanger niet het sucses behaalt heeft wat ik had gedacht
    persoonlijk vind ik de pcm ontvanger ook zeker veel beter,het is zeker geen weggegooit geld geweest zal je achteraf als je weer gewoon bent aan het vliegen wel merken (veel minder last van vervelende kleine iritante bewegingen die de heli bij ppm wel heeft.)
    die hobbels je kunt eens kijken als je de aanstuur licks van de pitchkop allemaal los koppelt en de bladeren af neemt of de bladhouders vanzelf door eigengewicht omlaag vallen (niet klemmen)en of dat ook het geval is met de peddelstang dat deze ook heel soepel omhoog en omlaag gaan.
    hoeveel kg servo gebruik je voor de pitch?
    hobbelt ie als je de pitch gebruikt?
    met een heli is het altijd een moeielijke zaak om de oorzaken te vinden
  3. jmwolters
    jmwolters
    17 nov 2002
    Puttershoek
    Dat het een moeilijke zaak om de oorzaak van iets te vinden is me wel al te duidelijk geworden dat laatste paar maanden, maar ja we gaan gewoon verder met zoeken.
    de hele kop loopt zo soepel als maar kan met en zonder links, pitchsevo is een s9450
    Specification:
    Dimensions: 40.5 x 20.0 x 37.5 mm
    Mass/weight: 54.00 pond/g
    Operating voltage: 4.8 Volts
    Nominal voltage: 4.80 Volts
    Torque: 55.00 Ncm
    Transit speed: 0.08 Sec/45°
    Holding power: 137.00 Ncm
    voorheen zat daar een s9202 die dezelfde problemen had.
    Specification:
    Dimensions: 40.5 x 20.0 x 35.5 mm
    Mass/weight: 50.00 pond/g
    Operating voltage: 4.8 - 6.0 Volts
    Nominal voltage: 4.80 Volts Nominal voltage: 6.00 Volts
    Torque: 40.00 Ncm Torque: 50.00 Ncm
    Transit speed: 0.21 Sec/45° Transit speed: 0.17 Sec/45°
  4. endro2
    endro2 Guest
    verdome jeroen die 9450 servos zijn goed
    ik gebruik ze zelf ook in mijn futura nova op de pitch en de staart
    ik heb zelf ook een futura sport heb hiermee zoon probleem niet gehad
    ik kan je helaas niet verder helpen ik weet het ook niet meer
    mag ik hier of daar wat horen dan meld ik me weer.
    helaas
    groetjes hub
