Gladde landingsbaan, hoe doen clubs dat?
... gaat een puinzooi geven als het een keer regent denk ik.
Nou, dat vilt is puur kunststof waarvan ik denk dat het niet kán rotten en erg lang buiten kan blijven liggen. Bovendien veel slijtvaster als Worteldoek, dat helemaal niet bestemd is om te belasten met lopen e.d. Het vilt is verder superglad maar toch stroef voor de vliegtuigjes.
Het beste zou denk ik nog een combinatie zijn met eerst worteldoek en dán dat vilt daaroverheen. Kost alleen ff wat méér (hoewel vele malen minder als beton/ afsfalt e.d.
Maargoed, er is lijkt mij (hier in Nederland tenminste) nog erg weinig ervaring met de toepassing van die materialen op deze manier. Grote voordelen om het eens uit te proberen zijn de (relatief) lage kosten en eenvoudig te verwijderen/ op te ruimen.
Wij hebben dit inderdaad paar jaar geleden gedaan bevalt best goed.
Vragen:
- Hoe lang is een paar jaar?
- Zijn er al beschadigingen/ slijtages te zien door lopen/ landen/ starten?
- Hoe groot is de baan? <edit> heb je al gezegd, 5 x 50 meter.
- Voldoet dat?
- Zijn er problemen met maaien? (je zegt bijvoorbeeld al dat lopen kuilen veroorzaakt. Wat als je er per ongeluk met een wiel van de maaier overheen gaat?)
- Kun je zeggen wat het gekost heeft? ;-)
Alvast dank.
Je kan niet zomaar verharden is vergunning voor nodig land van boer is landbouw grond. Wij zijn hier mee bezig met de gemeente maar om dit geregeld te krijgen moet bestemmingsplan gewijzigd worden.
Ten tweede zijn stelcon platen niet goedkoop 60 euro per stuk dan moet je daaronder nog zand hebben anders zijn ze niet vlak te leggen kraan nodig om deze te leggen enz. Dun laagje beton erover gaat in de winter scheuren omdat al deze platen los liggen. Ik heb jaar geleden prijs opvraag gedaan voor een beton baan van 6 bij 50 kwam al op de €10000 euro
Daarom hebben wij voor de wortel doek gekozen omdat dat geen problemen gaf bij de gemeente en goedkoop was.
Dit is waarschijnlijk maar net wat voor pennelikker er voor je staat
Een boer mag ook een opstelplaats maken voor zn trekker (als hij water uit de sloot gaat pompen, met de trekker als aandrijving)
Nut van die bestemmingsplannen is voornamelijk dat er niet opeens een woonwijk op een boerenland staat, zonder dat de gemeente dit tegen kan houden.
Daarom zal dit je ook nooit gaan lukken, als zij vinden dat het bestemmingsplan op de schop moet voor een paar betonplaatjes
60 euro per plaat?
Waar? Normaal is 30 a 40 eur per m2 gangbaar in de handel...
200x150 stelcon is rond de 80 euro, dus dat wordt een extreem duur geintje.
Ik was ook niet voor niks al uitgeweken naar tuin betontegels van 50x50cm. :p
En we hebben op ons veld een tegel terras in de pitts, dus de gemeente zal et wel goed vinden.
Dat evenementen vilt, ik weet et niet hoor, ze gooien et niet voor niks na een weekend al weg lijkt me.
- Voldoet dat?
Hij ligt nu drie jaar dacht ik. Toen het een jaar lag zijn ze met een auto door ons hek gereden en aan het crossen geweest over het veld gevolg wortel doek kapot. Hebben het toen gefreesd en opnieuw gelegd en ziet er nog steeds goed uit begint wel iets te verweren maar goed leggen we volgend jaar voor €100 nieuw doek op.
Lengte is voldoende voor het landen mocht ie wel iets breder zijn 8m net nu 5
Wij rijden er met de maaier strak langs maar niet met de wielen erop gaat perfect.
Het geeft alleen probleem met sporen als het veld nat is wij hebben zeer slechte grond laat slecht water door dus blijft lang nat. Als het zo nat is krijg je kleine hobbels van voetstappen of sporen zou je met de maaier erover rijden. Met mooi weer lopen we er gewoon over en rijden er over om met onze rol het beetje te rollen.
Kosten eerste keer doek iets van €100 tweede stuk had ik voor niks geregeld. Frezen en rollen heeft iets van €50
€60 bedoelde ik een plaat van 2x2
Maar voor iedereen die wil kijken of het wat is die baan kom gerust kijken en neem iets mee om te proberen weet je gelijk of he langer of breder moet of totaal iets anders
Ik zit nog een beetje met de mollen, als die onder dat doek aan de gang gaan ben je nog niet jarig. En we hebben er behoorlijk last van op ons veld, ieder jaar wel een klem of 3 waar zon beest in zit, maar ze blijven komen.
En gewoon zonder zand een klets betontegels op et veld ploffen, en er dan zon worteldoek overheen jensen? doek overlapt de kieren, en die rotbeesten kunnen er niet bij. Alleen wordt een baan van 5x20 wel een tikkeltje duurder weer.. betontegel is iets van 10 euro per vierkante meter ofzo?
Kun je geen lap worteldoek van zeg 50 of 60 cm breed vertikaal aan de rand eromheen ingraven?
in amerika zou het kunnen, daar zitten ze grotendeels op rots.
in nederland, waar onze bodem uit opgesteven pudding bestaat, zou ik het niet doen.
Des te meer elementen je in de verharding hebt, des te meer deze onderling een beetje van elkaar gaan verschillen waardoor de randen een beetje gaan "steken"
in een trottoir of tuinpad heb je daar niet zo'n last van, omdat je daar doorgaans niet op land met een vliegtuig
Maar aangezien het hier over de kleine modellen met mini wieltjes gaat, acht ik de kans dat er redelijk vlot een wieltje achter een randje blijft hangen best groot
Dan kun je beter alleen het doek leggen
eventuele mollengangen kun je weer gladmaken, het doek effent e.e.a. wel een beetje uit
Ik denk, als je hier mee aan de gang wilt, dat je het OF heel simpel moet doen (alleen doek) OF heel moeilijk (stelconplaten/betonbaan/asfalt etc)
alles ertussen is naar mijn idee zonde van je geld, aangezien het hoogstwaarschijnlijk geen lang leven heeft.
dat denk ik ook...
evt het doek op wat punten met "haringen" vast zetten, en je kunt het zelfs laten liggen het hele jaar. Water gaat er doorheen.
Van te voren het gras eronder GOED kort maaien, en je legt het er zo op toch?
Is evt makkelijk te verwijderen.
Wat zou dan een mooie maat zijn voor een baan?
als je hem in het jaar laat liggen, kun je beter een randje zand over de rand leggen, of veel haringen gebruiken
Als de wind eronder komt, heb je een zeer groot zeil :mrgreen:
maar 10x15 oid zal genoeg zijn denk ik?
Ik zou persoonlijk gewoon een randje zoden omhoog steken, een randje gras van 1 meter "omklappen" zeg maar, dan dat doek uitrollen, en et gras er weer terug bovenop klappen zodat de baan rondom overlapt word door et gras. Of gaat dat gras dan dood vanwege dat worteldoek? En krijg je gedonder als ze over dat overlap gras heen rijden met een maaier?
Onder worteldoek krijgt gras geen licht meer en gaat kapot .
Ook mag je geen muizen of mollen op het veld hebben .
Die leven graag onder zoiets , geen roofvogel die hun kunnen pakken. :mrgreen:
Kom in Nistelrode kijken , daar hebben we geen worteldoek nodig .
Laatst nog een Magnum gestart op het gras , die heeft 20 mm wieltjes in de EPP poten. :D
Mvg Johan
Dat et eronder dood gaat snap ik wel, maar wat doet een lap gras die je OP et doek legt. Mollen en muizen kan wel een probleem geven denk ik. Dan zou je dat doek vertikaal een halve meder de grond in moeten stampen, en das nog flink graven als je zon grote baan/plein wil maken.
Al eerder is gezegd dat de afmeting van het "verharde" stuk 5x50 meter is. :)
Het worteldoek is ook op een breedte van ruim 5 meter te koop.
in Zaltbommel ligt het nu een jaar of drie en het bevalt goed. Hierover tenminste geen opmerkingen gehoord.
Ik heb nu een vraag over ons veld dat ongeveer 4 jaar geleden is voorzien van drainage. Sinds de drainage is gelegd is ons veld wat ingeklonken en daardoor ietwat hobbelig geworden, Is het mogelijk om dit ook met zo'n trilwals te vlakken. Gaat het hiervan stuk of zou dit makkelijk kunnen?.
Gr Rene
...Je verdicht maar de bovenste 20 cm van de grond.
Toch twee vragen:
1: Als je er eerst drainage ingooit waarom zou je de grond dan willen verdichten? De drainage zal dan toch niet/ minder goed meer werken :confused:
2: Rene_w heeft het over een hobbelig veld. Dat moet dan dus geëgaliseerd worden en, lijkt mij, niet verdicht :confused:
