Graupner stoommachine
Kan een boot kopen (glasgow van Graupner).
Hierbij zit een stoommachine van het merk graupner zelf.
Artikelnummer 2170 van Graupner.
Deze werkt op gas volgens de beschrijving.
Heb ik hierbij een gastank nodig.????
Dit word mijn eerst stoom aangedreven bootje en heb de volgende vraag.
Kent iemand dit model stoom machine (het is een 2 cylinder)
Wat heb ik hier verder nog bij nodig, daar ik nog geen ervaring met stoommachines heb.
Kan iemand mijn daar een beetje in wegwijs maken.
alvast bedankt voor de reakties.
Groetjes,
Eric
In een boterhamzakje zal het moeilijk gaan denk ik.
Maar als de boot kompleet is zit dat tanke er dan niet in.
En een stoommachine: van Graupner zelf kan ik dus niet.
Zou zeggen zet er eens een foto van op.
mvg
Frederik:D
ps
Graupner herkent in de zoekfunctie de machine niet 2170
Dat is dus geen Graupner Machine
Hij is van WILESCO
Want Graupner zelf heeft geen machines
mvg
Frederik:D
zijn naam kan er wel opstaan
Maar het is WILESCO
Voor graupner vervaardigd
Kijk maar bij Wilesco d48
typ dat maar bij google in
Bedankt voor de snelle reakties,
Heb het even snel tussen het werk door geplaatst in de hoop er wat reakties op te krijgen.
En of dit iets is om in een bootje in te bouwen.
@Frederik weet wel dat je een gas tank moet hebben hiervoor, maar bedoelde kan je hiervoor elke tank gebruiken.
Zit er op deze stoom machine ook een beveiliging op?
Zal vanavond het berichtje wel even goed plaatsen met wat ik bedoel.
groetjes,
Eric
Hij is van WILESCO
mvg
Frederik:D
Maar het is WILESCO
Dat kan, "rebranden" of "her-merken" komt vaker voor bij de grote merken, doet Robbe ook. En een "Speed" motor van Graupner is vaak ook een Mabuchi of een Johnson. Maar goed gevonden, Frederik. :thumbsup:
De gastank zit er al op hoor
Aan de voorkant dus
Het zijn en blijven speelgoedmachientjes
Maar beveiliging zit er ook op
En kijk goed uit of er geen zwakke plekken in de ketel zitten
Laat het vooral draaien waar de eigenaar bij staat
mvg
Frederik
En dan bij voorkeur dat de eigenaar tussen stoommachine en jou staat zeker? ;)
Een "speelgoed" stoommachine kan trouwens ook best voldoen. Voor personen die van een blok hout een complete boot maken zijn bouwkits misschien ook "speelgoed" met al die voorgegoten onderdelen. Als je er maar plezier mee hebt, toch?
Model Stoommachines
Ik zou dit maar eens lezen
Dan begrijp je het beter denk ik
En dan bij tips en trucs
@ Frederick/ indoorvlieger;
Het is allemaal nieuw en heeft nog niet gewerkt.
Vandaar dat het allemaal nieuw is voor mij en het leek mij wel leuk om eens zo'n stoombootje te bouwen die aangedreven word door een stoom machine.
Vandaar al mijn vragen, omdat ik op stoom gebied weinig afweet.
En voordat ik het koop, de ervaring van andere stoombouwers wilde weten wat zij ervan vinden.
Graupner verkoop deze onder zijn eigen naam dat klopt. Heb er ook veel aan dat ik nu weet dat het willesco is.
Het gastankje heb ik nu ook kunnen ontdekken. Kwam er achter toen ik een filmpje zag op you tube van deze machine.
Denk dat het toch wel de moeite is om dit alles aan te schaffen.
En mijn eerste stoom aangedreven bootje te bouwen.
De set die ik wil kopen bestaat uit; boot, stoommachine etc. Dit alles is helemaal nieuw.
Bedankt voor de info.
Groetjes,
Eric
Dat je met een stoomachine voorzichtig moet zijn snap ik. Gezien al die waarschuwingen snap ik alleen niet waarom een Wilesco "speelgoed" is. :confused:
Dat word over het algemeen gezegd
Omdat het gewoon van BLIK is
mvg
Frederik
van stuart is het gegoten onderdelen die je moet bewerken
Als het echt nog nieuw is zou het gewoon moeten werken. Maar kijk zeker evem op de site die F v Gent aanraadde, en/of vraag iemand met meer ervaring met stoom om je op weg te helpen.
Het gaat om deze set.
Alles is nog nieuw en ongebruikt.
Eric
Hier veranderd het slap gelul een beetje he
Ik had begrepen als dat het een bestaand setje is was .
Maar je moet het nog aan een bouwen
Dus kijk nog even naar de site die ik heb aangegeven en dan moet het gewoon lukken toch
Nogmaals ik meende als dat het was algebruikt geweest
We hebben hier ook nog een stoomfagnaat
Daar ben ik maar een b-l bij
En die het Harm
Die gaat er mee naar bed en staat er mee op
Ik zelf bouw maar wat aan en het wewrkt nog ook
mvg
Frederik
Te vullen met een (aansteker) na vul fles van de drogist
Wat ik me kan herinneren was er een varend schip (vlgs mij hetzelfde) op de open dag in Biddinghuizen met eenzelfde machine.
De set heb ik overgenomen, dus kan gaan bouwen.
Ben benieud hoe alles straks werkt.
@ frederick;
Had iets verder op gezet dat alles nieuw was, het machientje moet je nog in elkaar zetten maar dat is niet veel werk.
Was benieuwd of het wat was om in een boot te plaatsen en of het een beetje zou werken.
@ baggeraar; Heb de gas tank onder tussen gevonden, had op youtube gekeken onder wilesco D48.
In ieder geval bedankt voor alle reakties, heb er best wel wat aan gehad.
Vooral als je iets voor het eerst bouwd zoals een stoom bootje.
Groetjes,
Eric
