Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Discussie in 'Model elektronica' gestart door prop-er, 12 okt 2010.
  1. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Je herhaalt wat ik zei, en dat wist ik al. Dus ja, ik begrijp wat je bedoelt.
    Wat ik me afvraag is waarom de zeskanaals ontvanger die extra poort niet heeft; maar ik vermoed dat jij me daarvan niet de logische verklaring kan geven.
    In andere woorden: wat is er logisch aan dat je bij 6 kanalen maar vijf kanalen hebt als je telemetrie wil gebruiken, maar bij 8 kanalen wel degelijk acht.
    Zeg maar niks als je het niet volgen kan.
    tcante vindt dit leuk.
  2. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Die willen ook wel wat verkopen wat jij niet wil
  3. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Het is eigenlijk niet zo moeilijk Bart.
    Een 6 kanaals ontvanger zit in een klein doosje. Daar passen maar 6 stekkers in.
    Je hebt dan vier keuzes:
    4 kanalen plus aparte accu, plus aparte telemetrie
    5 kanalen plus aparte accu en met 1 kanaal gecombineerde telemetrie
    5 kanalen plus gecombineerde accu en aparte telemetrie
    6 kanalen met gecombineerde accu en telemetrie
    Graupner heeft daarbij, de voor mij duidelijke, keuze voor de laatste optie gemaakt. Dit geeft de meeste mogelijkheden voor een huisje met 6 stekkers.
    De 8 kanaals ontvanger heeft een groter huisje en dat levert 9 stekker plaatsen op en daarmee de aparte telemetrie mogelijkheid waarbij de 8 kanalen vol benut kunnen worden. In een zwever met 8 servo's moet je nog altijd de accu aansluiten op een y kabel.
  4. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik vlieg voornamelijk electrozwevers, de accu komt dan dus binnen via de regelaar op poort 1. In het verleden heb ik een paar maal de situatie gehad dat ik met een 6 kanaals niet uitkwam (omdat de variosensor per sé ook mee moet). Het gekke is dat ik op dit moment niet meer terug kan redeneren welke toestellen dat waren... net even wezen spieken maar in de 6 kan. (meest vliegende vleugels) zitten maar 5 stekkers, en in de 8 kanaals zitten er 8: 7 servo's en de vario. Toch weet ik dat ik in het verleden 8 kan. ontvangers heb moeten kiezen, alleen omdat ik in 6 kan. de vario niet kwijt kon... maar ik weet niet meer welk toestel dat was.
    Maar jouw laatste optie: 6 kanalen met gecombineerde accu en telemetrie... hoe werkt dat? Kan ik de vario binnenhalen via een poort waar ook een servo op zit?
  5. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De 6 kanalen heeft op kanaal 5 de keuze óf er een servo aan hangen, óf telemetrie sensoren eraan. Beide gaat niet.
    Je hebt dus een 5 kanaals mét of een 6 kanaals zonder extra telemetriesensoren. Accu spanning en ontvangstkwaliteit heb je altijd.
    Onder downloads vind je de info in En, Du en Fr.
    https://www.graupner.de/Empfaenger-GR-12-HoTT-2-4-GHz-6-Kanal/33506/
    Alleen de 8 kanaals ontvanger heeft 8+telemetrie.
  6. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Tja, dacht ik al. Toch gek hè... als Graupner het aan mij zou vragen had ik liever een iets groter doosje om de GR-12 gehad met een aparte telemetriepoort. Op al mijn GR-16's heb ik tot dusver altijd minstens één poort over gehad dus daar had die aparte poort van mij niet zo nodig gehoeven...
  7. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Mja, als het doosje iets groter wordt dan heeft het nagenoeg de afmetingen van de GR16 welke maar een tientje duurder is (even de 12L niet in beschouwing genomen).
    Dus puur hypothetisch zou je dan een 6 kanaals GR12 krijgen in het jasje van de 8 kanaals GR16 voor wellicht 2 euro minder? Denk niet dat iemand dan de 12 nog zou kopen.
    Rick NL vindt dit leuk.
  8. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Tja je hebt gelijk, het prijsverschil is miniem...
  9. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Ik begrijp jouw redenatie zonder meer ook wel hoor. Naar mijn bescheiden mening is het een marketingtechnisch en logisch gevolg van eerdere beraming.
    Zo had ik zelf liever een 6 kanaals ontvanger met de volle 4 km reikwijdte (terwijl ik in mijn achterhoofd ook wel weet dat die 2 kilometer normaliter ruim voldoende is).
    Maar goed, kleine afmetingen en enkel 7 gram aan gewicht is weer fijn voor die lichte zwevertjes waar elke mm en gram telt.
    Al met al hebben de fabrikanten wel een flinke vooruitgang geboekt in vergelijking tot 25 jaar geleden w.b. betrouwbaarheid van de verbinding en het gewicht en afmetingen van de componenten.
  10. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Ik heb iets waar ik niet zo 1-2-3 uit kom.
    Butterfly op een MZ-24, heb ik op de linkerknuppel (gasknuppel in mode 2).
    Maar als ik de knuppel naar beneden beweeg dan gaan mijn flaps uit / mee tot 50-60% van de weg en daarna is het loos gebied op de knuppelweg?
    De butterfly werkt wel maar is nu niets bovenin (prima) op maar de helft is het dus al 100% van de uitslag.
    Het lijkt erop dat Graupner alleen +100 tot 0 als werkgebied wil zien maar niet +100 tot -100%?
    Het is gelijk als dit:
    Maar dan omgekeerd.
    Heb al wat zitten spelen met offset e.d. maar ik zie het niet.
    In de manual staan een heleboel woorden maar weinig tot geen nuttige.
    Iemand een idee?
  11. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Selfkant-Tüddern Duitsland
    Ik heb hier alleen de duitse handleiding; de oplossing voor jouw probleem staat daar op blz. 146.
    Het instellen van de K1 kurve.
    Succes
  12. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Die hadden we nog niet gehad, gelijk eens proberen. Merci!
    Na vele vele jaren gewend te zijn aan Futaba is dit toch echt even wennen.
    En dan te bedenken dat de MZ-serie eigenlijk a la Futaba zou moeten zijn..........nou....grote delen wel maar dingetjes zoals dit absoluut niet.
  13. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Dit is bij de Graupners die ik ken (bijvoorbeeld de MX 22 & 24, zenders uit de vorige eeuw) toch een redelijke standaard setting.
    Zou Futaba dan toch, slecht afgekeken hebben. :rolleyes:
  14. h.u.bakker
    h.u.bakker
    25 nov 2007
    Eerbeek
    Na vele jaren de MC 24 en de MX 22 te hebben gehad Kan ik ook niet wennen aan de MZ series, dus blijf ik maar bij de MX 20 en MC 32
  15. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Naar het schijnt is de MZ serie een meer JR Propo zender en is de software afwijkend van de MC en MX serie. Het zou meer op Futaba moeten lijken .
    Komende van Futaba lijkt het er voor 80% op maar is de resterende 20% abracadabra ..
    Ben er trouwens uit met de flaps.
    Eerst de voorgaande WK instellingen volledig doorlopen en dan pas de butterfly .
  16. heligeert
    heligeert
    16 dec 2005
    West-Vlaanderen Belgie
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/mc-32-graupner-raar-fenomeen.245365/
    Hier had ik een vraag geplaatst maar kreeg geen reactie, is er hier iemand die kan helpen?
    Wat ik intussen ook nog heb voorgehad, gisteren start mijn baever op en 1 servo van het rolroer flappert, net een slechte potmeter.
    Ik schakel alles uit en weer aan en het probleem is opgelost.
    Als ik mijn baever opstart gaan bij het inschakelen van de ontvanger de flaps naar beneden en weer omhoog, het is al voorgekomen dat ze beneden blijven staan en na uit en inschakelen van de ontvanger werk alles weer normaal.
    Ik heb ook al rare dingen ondervonden met een heli dus andere ontvanger.
    Gelukkig eens alles werkt kan ik gewoon vliegen zonder problemen (tot nu toe!?)
    Laatst bewerkt: 31 okt 2016
  17. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn.
    Ten eerste: bij HoTT gaan de servo's bij het inschakelen van de ontvanger naar de failsafe-positie, totdat de zender en ontvanger elkaar gevonden hebben. Dat verklaart waarschijnlijk waarom je flaps naar beneden gaan.
    Ten tweede; als je zender en ontvanger erg dicht bij elkaar liggen (minder dan een meter afstand) komt de verbinding soms niet tot stand. En dan blijven de servo's dus in de failsafe staan.
    Je kunt twee dingen doen als je het storend vindt: failsafe veranderen van Position naar Hold, en je zender iets verder van je vliegtuig leggen als je de ontvanger aan zet. Het is een eigenaardigheid van HoTT maar op zich niks raars.
    Die ene flapperende servo lijkt me daar los van te staan en zou kunnen wijzen op een slechte servo of een wat brakke verbinding.
  18. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Neem aan dat je hier het inschakelen van de zender bedoeld.
    Is dat zo, dan pas je een verkeerde inschakelvolgorde toe.
    Normaal bij inschakelen is eerst de zender aan, en dan de ontvanger. Bij uitschakelen eerst de ontvanger uit en dan de zender.
  19. heligeert
    heligeert
    16 dec 2005
    Dit is zeker het probleem niet, dit pas ik al meer dan 20 jaar toe.
    Ik denk niet dat de oplossing zo eenvoudig zal zijn.
  20. heligeert
    heligeert
    16 dec 2005
    Dit zou het inderdaad kunnen zijn, mijn zender staat altijd binnen handbereik bij het opstarten van mijn vliegtuig, wat mij ook logisch lijkt.
    Wat de servo betreft, dit zijn nieuwe Savoxen en gesoldeert tot aan de ontvanger, maar ik ken de reputatie niet van Savox, maar ik dacht dat die goed was maar er kan altijd een slechte bij zijn.
