Hendrik-Ido-Ambacht Airport.
Discussie in 'Verenigingen' gestart door MARTIN290470, 19 okt 2013.
  1. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    @Jaginder,
    Welke as diameter wil je hebben?
    Martin.
  2. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Jongens mijn Blade is nu ook verlicht met 2 12v leds.
    Martin.
  3. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Dan kan je nu naar buiten Martin!!
    Wat voor een leds? Eagle eyes?
    Verzonden vanaf mijn mobiel.
  4. jaginder
    jaginder
    19 okt 2013
    MARTIN: de as diameter weet ik pas als ik de motor terug heb.
    Als het goed is, morgen.
  5. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Bedankt, ik ben er inmiddels mee bezig.
    Maar nu stuit ik op het volgend probleem:
    Als ik de naza op mijn computer aansluit met naza assistant ziet heel dat programma mijn 450 niet. Het lampje Brand groen dus dat klopt en de spektrum doet het ook op de 450 maar de computer ziet ze niet. Terwijl hij het wel gedaan heeft. Iemand een suggestie? Zou het aan de ontvanger kunnen liggen? Lijkt mij haast sterk want naza doet wel alles met de zender
  6. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    In zulk soort gevallen reboot ik de pc voor de zekerheid. DT kan lang zoeken schelen.
    Had ik vroeger veel met klanten die opbelden 'het werkt niet meer'.
    Dan gaf ik de opdracht om de pc opnieuw te starten daarna hoorde je nooit meer wat van ze.
  7. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Hahaha ik ken dat maar dat heb ik ook geprobeerd maar op beide computers reageert hij niet
  8. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Mogge jongens.
    Dag.
    Martin.
  9. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Mogge mart
  10. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Mogge mannen, gaat er overdag nog iemand vliegen vandaag? Vanavond mag ik weer eens werken. Als het straks een beetje windstil is ga ik even naar het veld. Ik wil toch mijn 600 mw immersion eens even testen
  11. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Misschien dat ik vandaag nog wel effe kom,kan alleen nog niet zeggen hoe laat.
    Martin.
  12. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Je moet je even afvragen,
    - of er in tussentijd updates (windows, drivers) hebben plaatsgevonden?
    - heb je al een andere USB poort geprobeerd?
    - zit je niet per ongeluk op een Usb-3 poort?
    - gebruik je dezelfde kabel?
    Anders het Naza progje verwijderen, pc rebooten en opnieuw installeren.
    Dit is wat mij als eerst te binnen schiet.
    Evert
  13. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Bedankt evert,
    Dit heb ik allemaal ook geprobeerd en het gekke is, 3 dagen geleden deed hij het wel met die andere ontvanger. Ik ga morgen de oude ontvanger weer even proberen.
    Maar de 450 doet het wel gewoon op de nieuwe ontvanger. Alleen wil ik de failsave veranderen naar return home.
  14. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Het is toch de FC die je koppelt met de pc, die doet het toch ook zonder ontvanger?
  15. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Ja dezelfde f450 maar de led knippert groen maar in de assistant gebeurt er niets
  16. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Wat ik bedoel is, dat je de ontvanger niet nodig hebt om te connecten met je FC?
  17. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Wat je ook kan proberen is ga naar je C schijf en daarvandaan naar programfiles, daar vind je voor 99% zeker een map waar het programma is geïnstalleerd en daar staat dan een snelkoppeling in.
    Probeer het maar,ik heb precies het zelfde meegemaakt met een FY-31 autopilot module.
    Via deze snelkoppeling kun je het programma openen.
    En baat het niet,dan schaat het niet.
    Succes.
    Martin.
  18. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Bedankt voor het mee puzzelen. Tot nu toe ben ik er uit. Er waren 2 oorzaken. 1 het data kabeltje was niet goed. Ik had er 3 geprobeerd maar de 4e lukte wel. Ik heb er ongeveer 40 dus ik zal hem maar even markeren. En 2 de accu van de zender was behoorlijk leeg. Hij stond te piepen terwijl ik niet wist wat het was. Nu is hij lekker aan het laden. De vrouw heeft de laptop weer even nodig dus straks ga ik weer verder puzzelen en anders morgen weer. Ik houd jullie uiteraard op de hoogte. En wat vanmiddag betreft: de wind moet echt wel iets gaan liggen anders ga ik niet hoger dan 50 meter en ik wil hem wel echt even testen
  19. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Ik heb het programma nog niet geinstalleerd, dus weet er inhoudelijk niets van, als je het programma opgestart hebt en daarna de USB kabel in de pc gebeurt er dan helemaal niets?
    Per ongeluk een kabeltje van je ontvanger naar de FC verkeerd om aangesloten?
  20. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Aha, Hongkong USB-kabels, die zijn niet altijd volledig of goed bedraad. Daar heb ik ook ervaring mee.
