Hendrik-Ido-Ambacht Airport.
Discussie in 'Verenigingen' gestart door MARTIN290470, 19 okt 2013.
  1. jaginder
    jaginder
    19 okt 2013
    ED:
    9 gram-2,5 kg ?
    Zoveel kracht op 9 gram servo ben ik niet tegengekomen.
    Wel op 16 gram.
    Dat is wat ik bedoel.
    Bovendien gaat het mij niet om 1 speciefiek toestel.
    Anders moet ik bij een ander toestel weer navraag doen.
    En als je nog reserve servo's hebt, dan wil je ook weten of je deze ook kan inzetten ipv wat de fabriekant aanraadt.
    Vandaar de vuistregel waar ik om vroeg.
  2. denof
    denof
    22 dec 2009
    Ridderkerk
    jaginger, kijk eerst eens wat voor servo past in de uitsparing in het toestel...
    vaak zijn de gaten al ingeponst, en als daar niks groter in past dan 9 gram, dan is hij vast voor 9 gram.
    snap je?
    oke, 14 gram 2.4kg op 4.8 volt.
    TowerPro 14g/ 2.8kg .09 sec Metal Gear Micro Servo MG90
    ze zijn er wel, maar is best wel zoeken...
    en google? geeft dat geen specs aan? of zoeken op model, en ervaringen?
    bouw ervaringen...
    Baubericht F-16 Prodesign
  3. speeder14
    speeder14
    14 nov 2013
    Ridderkerk
    iemand van ons had/heeft toch ook zo'n F-16??
    ik heb dat vliegtuig een keer op r.kerk gezien.
    ik weet zeker dat hij in het water ligt. wel heel erg jammer!
  4. denof
    denof
    22 dec 2009
    Ridderkerk
    ik heb toen eens een f16 en f18 hornet gebouwd, ook een f15 eagle.
    wel uit depron dan.
    ook eens 2 gasten gezien uit zoetermeer ofzo, met een f16... 2x opgooien 10 sec. gevlogen, weer 10 stukken....
    tsja, het blijft oeffenen... ach, laat ik nou maar niks zeggen hahaha
  5. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    @Jaginder,
    Als je servo's zoekt, ik heb ze in overvloed, maar geen metal gear of digitale.
    Je kunt er zo een paar krijgen.
    Martin.
  6. jaginder
    jaginder
    19 okt 2013
    Bedankt MARTIN.
    Maar ik zoek geen servo's.
    Ik zoek informatie over servo's--toestel.
    Hoeveel nm in een bepaald toestel.
    Zelf heb ik ook reserve servo's.
    Ik zoek naar vuistregel: gewicht toestel - servo's (nm).
    (beginners-, jets, 3D toestel - hoev. nm)
  7. Rase
    Rase
    18 aug 2012
    Rotterdam
    Maak het jezelf niet te moeilijk.
    De f16 is een kleine model. De fabrikant raadt kleine servos aan.
    Dus als je metal gear servos rond of onder de 20 gram kiest heb je koppel genoeg.
  8. jaginder
    jaginder
    19 okt 2013
    Het gaat niet zozeer om de f16.
    Dat is een voorbeeld.
    Het gaat om algemene informatie.
  9. speeder14
    speeder14
    14 nov 2013
    Ridderkerk
    @jaginder wat ik allemaal nu lees ( ik denk dat ik het niet helemaal volg)
    is: je moet oefenen oefenen oefenen maar waarvoor? jij kan toch vliegen?!:confused:
    waarom dan nog oefenen?
    misschien voor de lol?
    :halfrobot: gr jordy
  10. jaginder
    jaginder
    19 okt 2013
    Jordy:
    Ik ben van mode 1 naar mode 2 veranderd.
  11. Flying dutchmann
    Flying dutchmann
    19 okt 2013
    Ook dit is al vaak vermeld jordy.
    Weer vragen naar de bekende weg kap daar nou is mee man.
  12. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    !!!!!! PAS OP!!!!!!!
    Groot storingsveld op H.I.A Airport!!!
    Ben gisterenavond even wezen vliegen en zodra ik over het fietspad op zo'n 15 - 20 meter hoogte vloog was ik het contact met mijn Cessna kwijt, het vliegtuig begon uit zichzelf aan een bizar vlieg patroon wat bijna resulteerde in een crash, op zo'n 2 meter hoogte had ik hem weer onder controle.
    Het gebeurde links achter op het veld net over het fietspad, daarna gebeurde het weer, maar dan dichter bij de flat, al duurde het dit keer korter, maar er was duidelijk contact verlies.
    Voorheen hadden we er wel eens last van rondom de boom bij het water, dit was bekend, maar het heeft zich nu uitgebreid tot het fietspad.
    Jongens, neem geen risico, u bent gewaarschuwd! !
    Groeten,
    Martin.
  13. jaginder
    jaginder
    19 okt 2013
    Wat zou de oorzaak kunnen zijn ??
    En mijn vliegles morgen ??
    Dit is 1 vd reden waarom een alternatief zo belangrijk is.
    Daar is een klein discussie geweest, een paar weken terug.
    Als de storing blijft, ga ik gewoon op ZWIJNDRECHT vliegen.
    Ik heb maling ad beheerder. Dat gebied is vd gemeente, en dat zijn wij.
  14. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ik vind dat geen slecht idee van jou Jaginder, laten we morgen maar gewoon naar Zwijndrecht gaan.
    Morgen is het prima weer voor ons, windkracht 0-4.
    Rond 18:30 in Zwijndrecht, is dat goed?
    Martin.
  15. jaginder
    jaginder
    19 okt 2013
    Het is goed, zwijndrecht dus.
    Trouwens, kan het zijn dat iemand opzettelijk stoorsignalen uitzendt op hi-ambacht ?!!
  16. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Nou, wie weet, maar dat denk ik niet en volgens mij is dat niet zo eenvoudig, maar het komt wel uit de flat volgens mij.
    Misschien zit er iemand met een of ander wifi booster ofzo, ik weet het echt niet.
  17. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dit slaat dus nergens op... Een storingsveld....
    Denk eerder dat het aan je zender/ontvanger ligt
    Staan je antenne polen wel op 90 graden van je ontvanger??
    Staat je antenne van je zender goed, dus niet met de punt naar het toestel??
  18. Rase
    Rase
    18 aug 2012
    Rotterdam
    Hoezo slaat dat nergens op?
    Als iemand in een flat een flinke wifi repeater heeft staan dan kan het best dat je RX (welke bij de meeste van ons ook op 2.4ghz werkt) een slechte ontvangst krijgt.
    Als je op een multicopter een gopro zet en je vergeet de wifi uit te zetten dan................................:help:
    De Phantom Vision vliegt op 5.8 ghz zodat het beeld van de camera gewoon via wifi verzonden wordt. Dan bijten ze elkaar niet.
  19. jaginder
    jaginder
    19 okt 2013
    Maar mag dat zomaar; zo'n flinke repeater (wat dat ook moge zijn) ??
    Ik bedoel is daar goedkeuring voor gegeven (ivm storing zoals in dit geval) ?
    Want onze apperatuur is ook goedgekeurd.
    Ze mogen toch niet mekaar in de weg staan ?!!
  20. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    @pardoez,
    Ik weet precies hoe ik mijn zender antenne en ontvanger + satelliet moet plaatsen en je antenne nooit op je model moet richten.
    Het is dan ook wel toevallig dat meer mensen al eerder last hebben gehad van het andere storingsveld bij die boom aan het water.
    Er is daar ECHT iets wat stoort!!
    Ik wilde ook alleen de mensen maar waarschuwen.
