Het grote FPV (First person view) draadje.
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door ramsus42, 4 nov 2009.
  1. Venerot
    Venerot
    17 dec 2008
    Twenterand
    Orginele Futaba Hugy.
    Met de Corona vloog ik op PPM en met de Futaba ontvanger op PCM.
    Maar ik had zowiezo al een nieuw setje besteld bij Conrad.
    Die komen vandaag denk ik aan. Niet dat ik er veel vertrouwen in heb.
    Verlang bijna weer naar het gewoon op zicht vliegen...:(
  2. Venerot
    Venerot
    17 dec 2008
    Twenterand
    Het is mijn rc waar ik problemen mee heb Frank.
    Ik heb een range test gedaan met de Corona ontvanger.
    Had met 40 meter nog controle over het model. Wel jitterende servo's
    Ik zal vandaag nog een keer een range test doen met de Futaba ontvanger. Ik laat het weten.
  3. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Let op dat je voor een Futaba PCM ontvanger DS (dual conversion) kristallen nodig hebt, een gewoon kristal uit een PPM ontvanger werkt dus NIET!
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  4. Venerot
    Venerot
    17 dec 2008
    Twenterand
    Bedankt voor je input Sander.
    Op het RX kristal staat duidelijk "Dual Conversion". Het heeft een oranje label.
    Op het TX kristal staat dat niet. Die vraag heb ik hier al eens gesteld.
    Het TX kristal heeft ook een wit label en ziet er zo uit;
    http://vasilko.sk/modely/images/fut-tx.jpg
  5. Venerot
    Venerot
    17 dec 2008
    Twenterand
    Net even een nieuwe rangetest gedaan.
    Het lijkt wel of het steeds minder wordt.
    Test met ingeschoven antenne. PCM mode. Model 1 meter boven de grond.
    Futaba ontvanger met FPV gear 20 meter en dan ben ik hem kwijt.
    Zonder FPV gear 14 meter.
    Een ander vliegtuig met Corona ontvanger PPM mode, 22 meter.
    Das nie veel he... Waar moet ik dit zoeken?
  6. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Lijkt wel in je zender te zitten. Misschien deze even na laten kijken.
  7. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Je kunt even checken of je zenddeel nog voldoende power uitstraalt door met volledig uitgeschoven antenne, deze even tegen een TL buis aan te houden ( antenne tegen buis houden en TL buis inschakelen en weer uit schakelen.... de TL buis zal dan een 10 cm aan weerskanten van de antenne (dwars erop) iets op blijven lichten.
    Als de zender goed is afgesteld zal er ook meer licht ontstaan indien deze met 2 handen vastgehouden wordt. (dus van 1 hand naar 2 handen moet meer gaan uitstralen, dan is op dit vlak de afstelling nog goed).
    Mogelijk heb je voorheen de zender wat langer aan gehad zonder, of met ingeschoven, antenne.
    De pootjes van de zendtransistor wil dan wel eens uit zijn solderinkje loskomen door de warmte. (rek en krimp)
    Bij de oudere FC18's was dit een veel voorkomend euvel en was het enkel een kwestie van deze transistor (in de module) even voorzien van een nieuw solderinkje.
    In de nieuwer futaba's (ff9) zitten soortgelijke HF modules, die ook behoorlijk warm kunnen worden (niet dat ze direkt defect gaan, maar wel op den duur gaan kraken rond de solderingen).
    Mogelijk is/was dit je probleem en eenvoudig te checken.
    groet,
    Jacques
  8. Venerot
    Venerot
    17 dec 2008
    Twenterand
    Hallo Jacques,
    Hee, wat appart!
    Maar het klopt helemaal hoor.
    Als ik mijn zender met 1 hand vasthoud dan licht hij 5 cm op. Met twee handen licht de TL buis 10 cm aan beide kanten van de antenne. :cool:
    De zender heb ik inderdaad wel vaker aangehad met ingeschoven antenne.
    Ik ga hem vandaag nog even losdraaien en alles onder de loep controleren en zonodig door solderen.
    Geweldig bedankt voor je info!
  9. Venerot
    Venerot
    17 dec 2008
    Twenterand
    Bij mijn FF9 zender zit op de print van de trainerpoort pin 2 en 3 aan elkaar gesoldeerd. Ik kan niet helemaal goed zien of dit zo hoort of dat het per ongeluk zo gekomen is.
    Zou iemand mij kunnen bevestigen of dit zo hoort?
  10. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    dat is merkwaardig maar heeft niet met de reik wijdte maken, vilgens mij
  11. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Lijkt mij niet zo best als Signal out aan Ground zit gesoldeerd, maar die vraag kan je beter in het elektronica deel stellen.
  12. Venerot
    Venerot
    17 dec 2008
    Twenterand
    Nee, dat leek mij ook al. Het van elkaar solderen heeft echter voor het bereik niks uitgehaald.
    En volgens mij zijn de mensen die FPV beoefenen nog wel eens bezig met die poort. Dus hier best wel op z'n plek denk ik.
  13. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Voor de mensen die nog een leuk en goedkoop brilletje willen. Alleen even inbouwen in een skibril en een kabeltje voor de stroom want de interne lipo is kapot. 640x480 en hij heeft er 8 liggen voor 75 dollar.
    MyVu Original Crystal 701 Video Glasses | eBay
  14. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Probleem is alleen dat de remote controller niet werkt...beetje pech als je dan je beeld niet kan aanpassen.
    MVG. Robert.
  15. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    En vergeet niet dat het uit Amerika 9 van de 10 keer betalen word:(.
  16. ChristianV
    ChristianV
    3 sep 2009
    Gespot:
    Op Marktplaats staan Vuzix AV920 brillen voor 150 EUR. Slechts 1 dag gebruikt...
    De prijs lijkt me niet verkeerd.
    Volgens mij geschikt voor FPV.
    Puur ter info...
    Christian
  17. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    dat is de bril die ik heb, is echt super!
  18. Venerot
    Venerot
    17 dec 2008
    Twenterand
    Maar eens even aan ons aller Futaba guru Corrien gevraagt hoe het zit met die pin 2 en 3 op de trainer poort.
    Antwoord;
    "Uiteraard horen deze pennen niet met elkaar doorverbonden te zijn. Als dit wel zo is geweest verwacht ik niet, dat daardoor iets defekt is geraakt. In ieder geval niet het zendermodule"
    Het was dan ook niet zo dat de soldering echt gevloeid had. Het leek mij meer op een druppel die er bovenop was gevallen en beide pinnen verbond. Omdat de soldering niet duidelijk was kwam ik aan het twijfelen.
    Vanmorgen twee nieuwe kristallen ontvangen. Ik heb alleen het zender kristal vervangen omdat daar het probleem zat. Met de range test ben ik 65 meter weggelopen en alles werkte nog prima!
    Ik ben zeer benieuwd. Als het vanavond niet meer zo waait ga ik het opnieuw proberen.
  19. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    veel succes Johan en houd de boel heel !
  20. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Succes, laat je even weten hoe e.e.a. afloopt?
    Sander Sassen
