Het grote Frsky topic
Robert probeer gewoon eens een ontvanger met accu en servos meegeven aan iemand die woont in een flat of op een heuvel .
Of een paar kilometer lange weg ,ontvanger op een vishengel.
Ik denk dat je video zender je ontvanger dicht duwt .
Met je booster en antenne moet je wel een redelijk aantal km kunnen halen.
Als je al met 2,4 ghz video en die antenne dat haalt .
Het lijkt me dat een rc signal veel smalbandiger is .
Ook omdat als je normaal vliegt toch zeker wel een 500 meter haalt met 2,4 ghz ,
En dat met een rondstraal antenne, zonder booster zonder yagi.
Groeten Wiebe.
Jullie zullen het niet geloven maar mijn FrSky probleem is waarschijnlijk opgelost.
Zaterdag zijn Robert en ik nog aan het omwisselen geweest van antennes etc.
En het probleem was er nog steeds.
Ten einde raad toch maar weer alles terug gebouwd.
Ik dacht laat ik die Yagi eens 180 graden omdraaien.
Hoera.
Hij doet nu eindelijk wat die moet doen.
Mijn Yagi is iets korter dan die van Robert
Dus Robert zijn Yagi + FrSky telemetry haalt 4.4KM met mijn inverted vee antennes
Mijn Yagi + Frsky telemetry haalt 3.5KM met mijn inverted vee antennes.
Dus mensen als jullie ooit eens met yagi's gaan vliegen let er dan op dat de dipolen allemaal dezelfde richting op staan.
Wie interesse heeft in Frsky spullen kopen:
url naar tekoop forum werkt niet... dan maar zo:
Code:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/[te-koop]-elektronica/144325-frsky-spullen.html
haalt frsky dat ook zonder gekke fratsen? evt alleen dipooltjes aan de rx, maar zonder boosters ofzo?
Nee dat werk alleen met veel uitzoekwerk uitproberen en je grenzen verleggen.
Setup
Frsky telemetry module
Frsky 8ch telemetry ontvanger
2.4 yagi
2.4 booster 1 watt
2x zelfgemaakte 2.4 inverted-vee antennes.
Hoop het.
Heb dit nog steeds als optie in mijn hoofd om op een Mx12 te zetten.
Als je er dan nog een boostertje achter knoopt ben ik voorlopig Happy.
Btw wrom kom bij EZ-OSD af en toe je naam voorbij knipperen.
En handig die summary
Ik wil wel een keertje met die tracker vliegen met een non-telemetry FrSky ontvanger, ben heel benieuwd, denk dat de batterij leeg is voordat ik om moet keren.
Vorige meeting kon ik helaas niet vanwege een wiskunde tentamen, maar volgende meeting wil ik best een demonstratie geven van mijn non-telemetry ontvanger met rssi mod.
Dat naam-knipperen heet callsign weergeven, en is voor zendamateurs verplicht.
Zo'n meeting lijkt me sowieso wel tof om een keer die indrukwekkende tracker apparaten te zien :p
Zelf heb ik alleen een simpele pantilt met een patch erop...
Ik heb nog genoeg boosters liggen dus.
Robert kan zo een antenne bouwen.
Een goedkope oplossing om verder te komen.
Een uhf set kost ook al gauw tussen de 300-400 euro.
ik heb ook een scherrer uhf set, maar daarvan kost een ontvanger meer dan een heel vliegtuig
daarnaast vind ik het ook gewoon leuk om wat te prutsen met rssi mods, boosters, antennes etc
Ik heb de DR8R-II (v.2). Ik zou graag de RSSI willen aflezen via mijn osd. Is het mogelijk om dit signaal van de onvanger af te tappen bv via één van de poorten op de ontvanger of moet hij dan open?
Ben er ondertussen achter dat dit niet zomaar gaat. Echt nodig is het ook niet want de DR8-II geeft d.m.v. piepjes zelf aan hoe het bereik is.
Ondertussen heb ik een nieuwe FPV kist, een Skywalker met alles op de juiste wijze ingebouwd. Had ik met mijn vorige FPV set slechts een bereik van 630 meter, nu is dat veel beter. Ben tot 1.3 km geweest zonder enig piepje. Als het weer het weer toe laat ga ik nog verder weg proberen.
ik zit te twijfelen tussen de frsky telemetry diy module, of assan hackmodule om in te bouwen in mijn mx-12. wie helpt mij kiezen?
Ik heb alleen ervaring met de FrSky i.c.m. Futaba FC18, ben er erg tevreden over. Als ik mijn zender uit en weer aan zet is er direct weer verbinding met elkaar. Weet niet hoe dat met andere merken zit maar dat vind ik toch wel belangrijk. Hoe ver ik kan met mijn FrSky weet ik nog niet, heb het uiterste nog niet opgezocht maar ga ik binnenkort zeker doen, heb er een FY-21AP in zitten dus wanneer het signaal weg is dan gaat de ingestelde failsave op RTL en komt mijn toestel gewoon terug :)
