Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door markjuhh, 20 jan 2013.
  1. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik heb de volgende motor gevonden die m.i. Wel aan de eisen voldoet.
    Battery
    Load: 18.63 C
    Voltage: 11.08 V
    Rated Voltage: 11.10 V
    Flight Time: 3.2 min
    Mixed Flight Time: 3.8 min
    Hover Flight Time: 4.6 min
    Weight: 135 g
    4.8 oz
    Motor @ Optimum Efficiency
    Current: 8.95 A
    Voltage: 10.80 V
    Revolutions*: 18805 rpm
    electric Power: 96.7 W
    mech. Power: 81.3 W
    Efficiency: 84.0 %
    Motor @ Maximum
    Current: 7.45 A
    Voltage: 10.97 V
    Revolutions*: 19402 rpm
    electric Power: 81.7 W
    mech. Power: 68.3 W
    Efficiency: 83.5 %
    est. Temperature: 43 °C
    109 °F
    Motor @ Hover
    Current: 4.43 A
    Voltage: 11.29 V
    Throttle (linear): 79 %
    electric Power: 50.0 W
    mech. Power: 39.1 W
    Efficiency: 78.1 %
    est. Temperature: 39 °C
    102 °F
    specific Thrust: 4.25 g/W
    0.15 oz/W
    Total Drive
    Drive Weight: 314 g
    11.1 oz
    Current @ Hover: 17.73 A
    P(in) @ Hover: 208.6 W
    P(out) @ Hover: 156.3 W
    Efficiency @ Hover: 75.0 %
    Current @ max: 29.82 A
    P(in) @ max: 350.8 W
    P(out) @ max: 273.0 W
    Efficiency @ max: 77.8 %
    Multicopter
    All-up Weight: 850 g
    30 oz
    add. Payload: 49 g
    1.7 oz
    max Tilt:
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Heb je een link naar de motor zelf?
    Hover op 79% throttle lijkt me niet efficient.
  3. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Op de laser230 kun je max 5" kwijt, en dan moet je al zorgen dat er echt niets buiten de standoffs uitsteekt.
  4. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
  5. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Dan lijken dit me de betere motoren.
  6. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Specs:
    RPM/V: 2300kv
    Dimensions: 23 × 13mm
    Shaft: 2mm main shaft and 5mm prop shaft
    Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
    Weight: 16g
    Watts: 89W
    Max Current: 8A
    ESC: 7amp to 12amp
    Suggested Prop: 5x3 (3S 11.1v) ~ 6x2 (2S 7.4v)
    Motor Mount Holes: M2 x 12mm
    Met maximaal 5X3 props dan zijn dat i.d.d.de motoren die we zoeken.
    Met 300 gram thrust kom je dan op 6A.
  7. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Dat denk ik ook dus die gaan het worden.
    Ga nu eerst een poosje bezog met de dji450 in elkaar bouwen.
    Die kleine komt in de kerst vakantie wel
  8. Burt
    Burt
    8 dec 2014
    Hey ! Thanks voor het antwoord ;)
    Nu vroeg ik me af wat er zou veranderen mocht ik een 5000mah batterij nemen met een discharge van 25C ipv de 10C? Gaat dit de 80A van het distribution board overschrijden? Zouden de moteurs die batterij aankunnen?
  9. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Motor bepaald de stroom, regelaar moet deze door kunnen geven en accu moet hem kunnen leveren
  10. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    De 25C zal 25 X 5000=125000mA=125A kunnen leveren in theorie.
    De 10C zal 10 X 50000=50000=50A kunnen leveren in theorie.
    Beiden kunnen wel 80A leveren maar bij de laatste zal de spanning onder die belasting meer in elkaar storten en zal veel sneller het lootje leggen(te heet worden) en is dus per definitie een verkeerde keuze.
    De motor/prop combinatie bepaalt de stroom en alles in de setup wat die stroom niet aan kan zal snel de geest geven.;)
  11. Ozz
    Ozz
    11 nov 2014
    Zoetermeer
    Zit ik op de goede weg
    Als beginner in deze al heel wat gelezen, maar toch nog de nodige angst om te gaan bestellen en hoop ik dat ik hiermee al op de goede weg/richting zit.
    Frame: QAV250 C250 Carbon Fiber 4 Axis Mini 250 FPV
    Motor: Cobra 1960kv 2204
    Esc: ZTW A-series 20A ESC (SimonK)
    Props: HQ5040
    Fc. : Naze32 Acro
    Lipo: ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 30C LiFePo4 Pack
    Lader: Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ Accessories
    Dit heb ik in gedachten om dit later bij voldoende kennis en info uit te breiden voor een volledige FPV setup.
    Ga ik hier voorlopig voldoende plezier aan beleven?
    met groet, John
  12. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Deze motor dus.
    http://www.hoverthings.com/cobra2204-32-1960-402.html
    met 5X4 prop.
    16317 rpm
    11.1V
    Max 280 gram thrust
    89W
    8A
    Dat is nog niet het maximum.
    6X3 props kan ook nog op 3S.
    Max 485 gram thrust
    12A.
    Met jouw LiFePo4 Pack zal dat natuurlijk ongeveer 100 gram minder zijn als ik uit ga van 9.9V. ;)
    Laatst bewerkt: 14 dec 2014
  13. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Dubbel post.
  14. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Voor 3s pak je beter de 2300Kv Cobra's
  15. Burt
    Burt
    8 dec 2014
    Hey,
    Kan deze radio en receiver (Turnigy TGY i6 AFHDS) gebruikt worden voor een quadcopter? Moet er nog een kabel bijgekocht worden om iets in te stellen of kan ik de instellingen aanpassen op de radio zelf? Zo ja hoe zal dat gebeuren?
    Kan ik ook de pitch van een gimbal bedienen met een van de twee draaiknoppen?
    Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2) (EU Warehouse)
    Mvg
  16. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Ziet er uit als een geschikte zender.
    Instellen gaat zo te zien via het scherm wat erop zit.
    Even de handleiding downloaden en lezen en je weet precies hoe ie werkt ;)
  17. renzo009
    renzo009
    16 dec 2014
    Ik wil weten of deze setup goed is.
    Hallo allemaal,
    Ik ben nieuw in quadcopters(sinds een week ofzo) en weet er eigenlijk niet veel vanaf.
    Ik wou zelf een quadcopter gaan maken met gps en fpv, maar ik weet niet of wat ik uit heb gezocht werkt en/of er dingen van missen.
    Ik heb er een lijstje van gemaakt en vraag om advies:
    Hobbyking 330 frame
    Sunnysky 1250 kv motor
    Hobbyking 20A esc
    Roden/groenen 9045 props
    Turnigy 2200 mAh 30C accu of Multistar 5200 mAh 3S 10C accu
    Hobbyking compact charger
    Low voltage alarm
    Turnigy x9 TX&RX mode 2
    Naze 32 acro
    Compass Gps
    Skyzone 5.8 Ghz FPV Tx&Rx
    Mobius camera 1080P 30pfs
    In totaal wegen alle onderdelen 1095gram zonder Rx en video Tx.
    Er staat dat de sunnysky motors 800G thurst op 11Volts en 16,8A hebben, maar ik weet niet met welke props dat is en of de accu 16,8A geeft aan elke motor?
    En wat heb ik voor de rest nodig van extra's zoals draden?
    Gr, Bram
    Laatst bewerkt: 21 dec 2014
  18. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Als je de gegevens in deze calculator stopt dan zal zien dat de gegevens ongeveer kloppen als je dezelfde 9X4.7 prop gebruikt in elk regeltje.
    Natuurlijk klopt het niet exact want er zijn natuurlijk verschillende soorten props met dezelfde maat maar de E props en de SF props zijn hier het meest geschikt.
    Dit is een berekening van 1 motor en bij 4 motoren moet je alles met 4 vermenigvuldigen om de accu stroom te berekenen.;)
    Estimate Propeller Static Thrust
    Voor alle gegevens die je nodig hebt deze calculator gebruiken.
    http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en
  19. renzo009
    renzo009
    16 dec 2014
    Bedankt voor je antwoord.
    Ik heb de sites die je hebt gestuurd bekeken en het volgende kwam eruit:
    Er staat dat de batterij 2 min flight time heeft 4.2 mixed en 5.8 hover.
    Dat vind ik eerlijk gezegd erg weinig.
    een multistar accu kan hij niet berekenen(5200mAh 10C 3S), maar een 5000mAh 30C 3S accu zou ongeveer 4 min Flight time hebben.
    Zou ik gewoon de 2200mAh accu houden of moet ik een groteren hebben?
    De calculator zegt dat mijn quadcopter 50kmph zou kunnen gaan en hij zit iets over de 80% efficiency.
    Zouden de moters overhit kunnen raken?
    Mvg, Bram
  20. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Als je invult 1096g model Weight incl drive
    Lipo 5000mAh 35/50C 3S
    Controller 30A
    Motor X2216 1250kv
    Propeller APC SF 9X4.7
    Dan heb je.
    Mixed Flight Time: 10.6 min
    Hover Flight Time: 15.9 min
    Dat lijkt me zo gek nog niet.
    5200mAh 10C 3S kan max 52A leveren en dat is te weinig.
    2200mAh 3S accu is dus zeker te weinig alhoewel het zou kunnen met een 2200mAh 40C 3S.
    Die is een stukje lichter maar daar vlieg je wel korter mee.
    Vul maar eens een 2100mAh 55C 3S in.;)
    Flight Time: 1.7 min
    Mixed Flight Time: 4.5 min
    Hover Flight Time: 6.7 min
    Je kunt wel naar 6000mAh.
    De motoren komen dan op max 20.5A en dat is net iets te veel.
    Flight Time: 4.4 min
    Mixed Flight Time: 12.7 min
    Hover Flight Time: 19.2 min
