Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door markjuhh, 20 jan 2013.
  1. denkisnaa
    denkisnaa
    17 jan 2012
    Dordrecht
    Misschien een zooi extra props? Leren vliegen=crashen.
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Leren vliegen is je grenzen leren kennen.
    Ga je structureel buiten je grenzen zal je veel crashen idd.
  3. Torcane
    Torcane
    18 jan 2014
    Maarheeze
    Gaat dit werken?
    Dag allen,
    Ik heb een tijd geleden een eigen quadcopter gebouwd, incl frame. Nou ben ik er een beetje klaar mee en wil ik FPV gaan doen, en dan in de richting van een mini H (klein en snel, niet perse race).
    Nou was mijn vraag of ik onderstaande onderdelen (van mijn oude quad) kan gebruiken op mijn toekomstige mini H frame:
    Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor
    TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller
    Turnigy nano-tech 3300mah 3S 25~50C Lipo Pack
    Ik weet dat de lipo te zwaar is voor dit frame, hier kan ik nog altijd een kleinere voor kopen...
    Verder wil ik gebruiken voor mijn setup:
    Naze32 Acro
    Sony FPV camera, zoiets als dit: FPV 1/3 Inch HQ1 Super HAD 600TVL CCD OSD Mini Camera Module - US$25.99
    Video transmitter, Boscam TS832 Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mw Wireless AV Transmitter - US$49.99
    Video Receiver The New FR632 Diversity 5.8GHz 32Ch Auto Scan LCD A/V Receiver
    FPV video antenne (of is dit niet nodig) Boscam 5.8GHz Cloud Spirit Circular Polarized Antenna Set RP-SMA
    Simpele LCD monitor, zoiets: 7 Inch LCD HD TFT PcDuino Digital Display Raspberry Pi Monitor - US$32.50
    En nog een OSD:HobbyKing E-OSD
    En nog een voltage regulator: the 12V Step-Down Voltage Regulator by Pololu
    Dan mis ik alleen nog het frame maar ik heb geen idee wat een goed mini-H frame is, ik vind een echt Blackout wat te duur eigenlijk. Maar er zijn ook goedkopere clones toch?
    Kan iemand mij advies geven of deze setup gaat werken?
    En kan iemand mij een advies geven over een goed frame?
    Alvast bedankt!
  4. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Motoren draaien te weinig toeren,
    Regelaars kunnen niet snel genoeg regelen,
    Accu is veel te zwaar.
    Waar wil je die stepdown voor gebruiken?
    Als je op 3s vliegt heb je juist een stepup nodig voor als je voltage onder de 12v komt.
    Frames zijn er in 100 soorten en maten, kijk eens bij de bouwverslagen naar de frames.
  5. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Waarom Mark?
    Met 9X4.7 props moet het kunnen maar met 7X4.7 kan dat kloppen.
    De motoren kunnen het vermogen aan.
    Als het frame te klein is voor de goede props dan is dat een probleem i.d.d.;)
  6. Torcane
    Torcane
    18 jan 2014
    Maarheeze
    Ja die mini_H die ik bedoel worden bijna alleen maar icm 5 en 6 inch props gebruikt. Dus ik denk dat Mark gelijk heeft
  7. Torcane
    Torcane
    18 jan 2014
    Maarheeze
    Thanks, voor de reactie.
    Ja die stepdown heb ik gewoon bij een andere setup gezien, niet wetende dat dit afhangt van 3s/4s lipo. Maar nu begrijp ik het;)
    Ik merk al dat ik gewoon een werkende setup van iemand anders 1 op 1 moet overnemen:)
  8. Bertus.3
    Bertus.3
    6 feb 2015
    Hallo forummensen!!
    Eerste berichtje en laat ik maar meteen met de deur in huis vallen... er zit weer een flinke stageperiode aan te komen voor mij dus ik heb het komende half jaar vrijwel niks te doen in de avondjes en weekend dus ik dacht, ik ga aan het knutselen! Ik ben me al een week aan het inlezen over quadcopters en ik heb het volgende setje bedacht:
    Frame
    1x S500 Glass Fiber Quadcopter Frame 480mm -PCB
    Flight controller
    1x MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
    Motor
    4x D2830-11 1000kv Brushless Motor
    Props
    4x 8x4.5 ?
    ESC
    4x TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
    Zender+ontvanger
    1x Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2) <betekend....???
    Accu
    1x ZIPPY Compact 4500mAh 3S 35C Lipo Pack
    Totaal komt op zo'n 1100gr waar ik nog zo'n naamaak gopro apparaat onder wil hangen.
    Lader en kleine rommel komt nog.. alles wat de lucht in moet staat hierboven als ik het tenminste compleet heb.
    Ik hoor graag jullie advies en bevindingen. Vooral voor de flight controller, zender en prop/motor combinatie. Heb het idee dat ik wel goed zit maar kan denk ik toch beter..
    Alvast bedankt!!!!!
  9. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Je zit best goed zo te zien.
    Flight Time: 7.2 min
    Mixed Flight Time: 10.4 min
    Hover Flight Time: 13.1 min
    Met 9X4.5 props nog iets beter wat hooveren betreft.;)
    Flight Time: 5.3 min
    Mixed Flight Time: 10.5 min
    Hover Flight Time: 14.4 min
  10. Bertus.3
    Bertus.3
    6 feb 2015
    Je hebt wat hooveren betreft idd gelijk maar de mixed gaat nu omlaag. Maar moet ik daar eigenlijk wel naar kijken? ik koop gewoon een setje van 8 en 9, praktijk zal meer uitwijzen dan die calculator heb ik het idee. Voor de rest hoor ik graag nog jullie op of aanmerkingen. Bedankt!
  11. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Het is een goed uitgangspunt.
    Beiden props werken maar in de praktijk zal blijken wat voor jouw het beste werkt.;)
  12. Bertus.3
    Bertus.3
    6 feb 2015
    Dat dacht ik al. Controller? Heb daarover erg zitten twijfelen. Is dit een goeie of kan het nog net iets gebruiksvriendelijker mbt instellen en afstellen met dezelfde gps en att hold mogelijkheden...?
  13. banaantje123
    banaantje123
    12 sep 2014
    Hallo iedereen,
    Nu ben ik als beginnende hobbyist bezig met het samenstellen van een dji f550. Alle onderdelen heb ik bij elkaar verzamelt maar er is nog een vraag waar ik niet uit kom met betrekking tot de motors en volgens mij is dit het goede draadje om deze vraag te stellen.
    Ik kan namelijk niet beslissen of ik sunnysky x2212 kv 980 (met turnigy plush esc's) moet kopen of dji e300 tuned propulsion system, allebei ongeveer even duur. Maar hoe zit het met de kwaliteit.
    Alvast dank en met vriendelijke groet,
  14. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    De motors zijn top: had ik vroeger ook.
    De plush zijn ook prima: ook gehad en super kwaliteit
  15. banaantje123
    banaantje123
    12 sep 2014
    welke setup bedoelt u
  16. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Sunnysky x2212 met Plush escs
  17. mathijs55
    mathijs55
    23 feb 2015
    Veluwe
    Deze setup heb ik besteld. Volgens mij is het vrij compleet en heb ik alles besteld. Ik denk dat ik het goed op eCalc heb ingevuld maar een dubbelcheck bij jullie is altijd fijn. Dit is de eerste Quad die ik ga bouwen. Ben benieuwd naar jullie reacties.
    Frame:
    S500 Frame
    Flight Controller:
    CC3D
    ESC:
    ZTW Spider 30A
    Motoren:
    SunnySky V2216-11 900KV
    Propellers:
    Setje 11x4.7SF
    Setje 12x4.5SF
    Zender/reciever:
    Turnigy 9X
    Li-Po:
    Turnigy nanotech 4000mAh 4S 25~50C
    Lader:
    Imax B6AC
    Klein spul:
    Kabelboom voor 4x ESC
    Bullet connectors
    HXT connectors
    Lipo-alarm
    BEC 5a
    Lipo oplaadzak
    Krimpkousen
    Prop-balancer
  18. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Dat ziet er redelijk goed uit alleen vermeldt je niet wat het vlieggewicht gaat worden dus gok ik dat even op 2000gram.
    De 11 inch prop is goed maar met de 12 inch piek je net over de 30A dus dan zijn de regelaars het zwakste punt.
    En ik heb de X2814(900) motor ingevuld omdat ik dezelfde niet kon vinden.
    Als jouw motoren de stroom aan kunnen dan zijn ze bruikbaar.
    Rated Voltage: 14.80 V
    Flight Time: 2.2 min
    Mixed Flight Time: 6.5 min
    Hover Flight Time: 9.2 min
    Current: 27.06 A
    Voltage: 12.29 V
    Revolutions*: 9500 rpm
    electric Power: 332.5 W
    mech. Power: 286.3 W
    Efficiency: 86.1 %
    Motor @ Hover Current: 5.52 A
    Voltage: 14.29 V
    Throttle (linear): 33 %
    electric Power: 78.9 W
    mech. Power: 64.1 W
    Efficiency: 81.3 %
  19. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Vergeet niet ook een setje CW props te bestellen, anders vliegt ie niet lekker ;)
  20. mathijs55
    mathijs55
    23 feb 2015
    Veluwe
    Haha ja die heb ik er ook bij besteld alleen vond ik teveel gedoe om in de lijst er nog weer bij te gooien ;)
    @CDrom flyer:
    Hij staat als 10e in de lijst bij Sunnysky.
    Gewicht hoop ik rond de 1400/1500 gram uit te komen. Heb nu frame+accu en dat zit rond de 750/800 gram.
