Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door markjuhh, 20 jan 2013.
  1. QUIIPO
    QUIIPO
    2 mrt 2015
    Heel erg bedankt voor het antwoord ! :D:D:D:D
    Ik ga binnenkort bestellen.
    Zal het resultaat hier posten
  2. bjornc
    bjornc
    8 apr 2010
    Ik heb voornemens een X config quad te bouwen, omdat de naza niet met een TBS style frame overweg kan.
    Ik heb T-motor 3508 580kv motoren, en 14x5.5" T-motor props.
    Ik zal de Naza v2 gebruiken, icm GPS.
    Nu twijfel ik tussen de volgende 3 frames:
    Quadframe.com 16mm , of 21.5mm
    Tarot 650 (16mm armen)
    Flyduino FCP HL 16mm armen.
    Wie kan welk frame aanbevelen.
    En, zijn 16mm armen stevig genoeg voor een +/- 650 frame?
    Ik ben overigens vooral nieuwsgierig naar ervaringen met het Flyduino frame.
    Deze kan ik mogelijk voor een zacht prijsje overnemen.
    Alvast bedankt!
  3. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Naze32 op de TBS en gas erop ;)
  4. bjornc
    bjornc
    8 apr 2010
    Bedankt voor je suggestie, maar een Naze32 bewaar ik voor een toekomstige Mini.
    De huidige quad wil ik voor luchtopnames, en wil om die reden ook gewoon de Naza met GPS hebben.
  5. Mutatie
    Mutatie
    24 jan 2015
    Tijd om mn eerste quadcopter compleet te maken (nja serieuzere dan, vlieg nu 2 jaar met een v959 en een hubsan x4, beide nog niet kapot gehad) :)
    Ik zoek een passende accu voor mn setup.
    Frame : HJ X-Mode MWC Alien Frame black white (onderweg via ebay) Leek me iets makkelijker orientatie mee te houden dan een flamewheel..
    Motoren heb ik binnen: D2830-11 D2830-11 1000kv Brushless Motor (EU Warehouse)
    Props ook binnen: Slow Fly Electric Prop (nog andere suggesties? Iets om hard mee te vliegen?) 9047 https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34505
    ESC's ook binnen, Afro 30A: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=49603
    Ik wil een Naze32 acro bestellen.
    Als zender wil ik deze nemen gezien de 9x voorlopig niet verkrijgbaar is:
    Turnigy TGY-i6 AFHDS Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2) (EU Warehouse)
    Deze lader erbij: IMAX B6 50W 5A Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) (EU Warehouse)
    Dit nog: HobbyKing? Cell Checker with Low Voltage Alarm (2S-8S)
    Deze: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ss_Alarm_Lost_Plane_Finder_EU_warehouse_.html
    En Hobby King Quadcopter Power Distribution Board (EU warehouse) (even ander stekkertje eraan maken dan)
    Mis ik nog iets?
    Maargoed, ik kom niet goed uit de accu keuze.
    Ik denk aan dit, Turnigy 3000mAh 3S 30C : Turnigy 3000mAh 3S 30C Lipo Pack (EU Warehouse)
    Of dit, Turnigy nano-tech 3300mah 3S 25~50C :
    Turnigy nano-tech 3300mah 3S 25~50C Lipo Pack (EU Warehouse)
    Iemand advies? Gaat dit werken? zou het fatsoenlijke vliegtijd geven?
    Bij voorbaat dank :)
    Laatst bewerkt: 13 mrt 2015
  6. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Lees deze even door over je accuvraag:
    hoe-kies-je-de-juiste-lipo-bij-je-setup
    Zelf die motoren met die props gevlogen met 2200 40C en 3000 30C.
    Die lost buzzer is een onding. Pak de Discovery buzzer, die kan je gewoon op een apart kanaal aansluiten.
    Props van HK heb ik slechte ervaringen mee, als ze van dr eigen nog niet krom zijn zitten ze wel in een te klein doosje waardoor ze krom raken.
    Verder ziet het er uit alsof t helemaal goed gaat komen!
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 nov 2015
  7. Mutatie
    Mutatie
    24 jan 2015
    Thnx! :)
    Nu zie ik dat dat power distribution bord max 20A is, motoren 21 en ESC's 30A dus lijkt me geen goed plan? Even kijken naar een andere optie?
  8. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Motor/prop combinatie bepaald welke stromen er gaan lopen.
    Bij mijn metingen met 9x4.7 props zitten ze rond de 17/18A
    Dat gaat makkelijk door die PDB ;)
  9. Mutatie
    Mutatie
    24 jan 2015
    Nogmaals bedankt!
    Ik heb gisteravond de hele boel in de bestelling gegooid met de discovery buzzer. Ook toch maar die PDB erbij gedaan want kon geen andere optie vinden dan zelf maken (geen punt maar voor die paar euro toch maar gedaan), dit stelt me wel gerust. Ook een 3000mah 30C en een 2200mah 40c accu erbij :)
    Op banggood nog een mooi 88pcs m3 setje zwarte nylon spacers en schroefjes ed. besteld, was ik bij HK vergeten. Naze32 acro bij Multirotorparts.nl, waarschijnlijk wel met de straight pinheaders, had liever haaks gehad maargoed. De props waren blijkbaar van turnigy en zijn goed overgekomen, allemaal recht. Nu wachten tot de boel binnen is :)
  10. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Haakse pinheaders hebben ze natuurlijk ook gewoon boj de lokale electro boer.. mocht je ze toch nodig hebben.
  11. arrie15
    arrie15
    15 mrt 2015
    beste modelbouwers,
    ik zit er over te denken om mijn eerste hexacopter te bouwen (heb al een quadcopter gebouwd). ik heb hier al wat dingen voor bij elkaar gezocht. mijn vraag is of de motoren en de accu wel goed genoeg zijn? of dat er niks van deugd haha... ik zoek ook nog een accu voor mijn turnigy 9x controller ik heb er namelijk nu nog batterijen in zitten.
    Turnigy Multistar 4822-570Kv 22Pole Multi-Rotor Outrunner link
    Tarot FY680 IRON MAN 680 Hexa-Copter Carbon Kit TL68C01 link
    HKPilot Mega 2.7 Master Set With OSD, LEA-6H GPS, Power module, Telemetry Radio link
    HobbyWing X-Rotor 40A OPTO ESC For Multirotor Applications link
    14x4.7 SF Carbon Fiber Propellers CW and CCW Rotation (1 pair) link
    Turnigy Heavy Duty 3000mAh 4S 60C Lipo Pack link
    Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2) link
    Tarot T-2D V2 GoPRO 3 Brushless Camera Gimbal and ZYX22 Controller link
    dit is de samenstelling die ik tot nu toe heb?
    bij voorbaat dank,
    Arrie
  12. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    De setup ziet er goed uit.
    Ik ben even uit gegaan van een vlieggewicht van 1500 gram met een 4S 3700mAh lipo.
    Voltage: 13.69 V
    Rated Voltage: 14.80 V
    Capacity: 3700 mAh
    Energy: 54.76 Wh
    Flight Time: 2.2 min
    Mixed Flight Time: 8.5 min
    Hover Flight Time: 14.7 min
    Motor @ Maximum
    Current: 25.69 A
    Voltage: 13.54 V
    Revolutions*: 7029 rpm
    electric Power: 347.8 W
    mech. Power: 315.6 W
    Efficiency: 90.7 %
    Motor @ Hover
    Current: 3.21 A
    Voltage: 14.64 V
    Throttle (linear): 21 %
    electric Power: 47.0 W
    mech. Power: 32.7 W
    Efficiency: 69.6 %
    Ga je naar 2kg dan zit je nog op 10 min hover time.
  13. arrie15
    arrie15
    15 mrt 2015
    Bedankt! voor je snelle reactie. boven de 1500gram kom ik waarschijnlijk niet. maar ik kan dus beter een accu van 3700mah nemen of eventueel nog 4000mah?
  14. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Alles tussen 3000 en 4000mAh is goed bruikbaar.
    De vlieg eigenschappen zijn wat beter bij een kleinere accu en met een grotere kan je langer vliegen maar er zit zo te zien genoeg speelruimte in.
    Het is niet altijd een voordeel om lang te vliegen alhoewel deze setup daar wel geschikt voor is met die grote prop met weinig spoed.
    Vooral voor beginners is het prettig om na 10 minuten even te relaxen.
    Kwestie van eigen voorkeur dus.;)
  15. Rooster
    Rooster
    30 mei 2013
  16. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
  17. arrie15
    arrie15
    15 mrt 2015
  18. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Even een vraagje ik ben een little spyder aan het opbouwen met cobra 2217 950kv motoren. Nu wil ik de afro 30a regelaars gebruiken. Gaat dat goed i.c.m de cobra's?
  19. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Op 3s wel.
    Op 4s schijnen de Afros wat problemen te hebben. Als het goed is zijn die op te lossen door Blheli software op de Afros te zetten, maar dat heb ik nog niet getest.
  20. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Ik ga deze setup wel of 4s vliegen. Dus als het probleem opgelost is door blheli er op te knallen. Kan iemand dit bevestigen?
