Het Schipperscafe deel 4
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door NVM, 16 feb 2013.
Topicstatus:
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Airless
    heet dat.
  2. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Lijkt mij afhankelijk van het type accu, loodzuur , gel , deep cycle enz.enz.
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    doe eens een getal dan voor lood bijvoorbeeld .
    voor de deep cycle mag ook, want moet heel lang tot diep leeg trekken en dan duurt het weer heel lang voordat ze uiteindelijk weer vol zijn.
  4. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Heb eens even in mijn doc's gekeken, kwam daar dit tegen als algemeen toepasbaar voor accu's:
    Hoeveel ampere / energie kan er uit een accu worden getrokken?
    Hiervoor kan de basis formule Volt x Amp = Watt aangehouden worden. Stel dat het totale verbruik 700Watt is bij 12Volts systeem. Dan is het verbruik 700/12 = 58Amp. per uur. Als de verbruikers maar 20min aanstaan is kunt u 58Amp delen door 60(min) en vermenigvuldigen met 20(min) = 19Amp.Houdt echter ook rekening met het rendement. Een inverter heeft natuurlijk geen rendement van 100%. Tel daarom bij de uitkomst zo'n 20% op.
    Aan de hand van deze gegevens kan ook de accucapaciteit bepaald worden.
  5. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Mijn theorie is dat je een loodaccu niet leger krijgt als 50% ofwel 2,4kWh.
    (Vraag me niet waar ik dat ookalweer heb gelezen, dacht ooit in een artikel in de waterkampioen.)
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zijn meerdere antwoorden mogelijk, en afhankelijk van HOE je die 4.8 kWh er uit trekt.... (welk amperage, en laad je hem gelijk weer op of niet).
    Sommige batterijen kunnen er beter tegen dan andere (duh) maar sommige batterijen overleven diepe ontlading beter als je direct weer oplaad, andere kunnen er tegen een tijdje "leeg" te blijven. Sommige gaan sneller kapot van hoge belasting dan van diepe ontlading (m.a.w, laagbelast kun je ze dieper leegtrekken zonder schade, dan hoogbelast)...
    Groet, Bert
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    het heeft betrekking op de opmerking dat een kennis wel wat accu's wil neerzetten met zonnepanelen en dan de huis aansluiting voor 220 wel laten afschakelen.
    Hij wil los van het elec net. hahaha
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Die 50% regel heb ik ook al vaker zien langskomen.
    Stel je begint in oktober op je accu's (in te teren).
    Dan loop je in de min op eind maart tot 500kWh.
    Daarna ga je pas weer lekker laden om half juli weer vol geladen (is 0.0) te zijn
    Begin okt heb je uiteindelijk 170 kWh over, omdat je opbrengst van de zonnepanelen nu eenmaal groter is dan het jaargebruik.
    Bovenstaand sommetje houdt geen rekening met omzet verliezen.
  9. arievandorp
    arievandorp Forum veteraan
    17 jun 2009
    Hellevoetsluis
    Zo, de OD zijn ook weer voorbij. Dus morgen lekker uitslapen! :D
    De vrouw heeft de hond al uitgeperst (lekker weer hier) dus rap fikkie steken en een wijntje inkabbelen.
  10. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    En al die trammelant om alleen maar van de vaste elektriciteitskosten af te zijn? Ik heb het eens heel snel bekeken, en ik geloof dat het over een € 250 per jaar gaat.
    Sop van de kool niet waard als je alle inspanningen en investeringen daar tegenover zet lijkt mij.
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    €260 transport en €24 vastrecht.
    tegenover al die accu's hahahahahaaha
    terugverdientijd 365 jaar
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    kachel doet zijn best.
  13. arievandorp
    17 jun 2009
    Hellevoetsluis
    Dochter en haar vriend zijn hier aan het koken. We weten weer niet wat het gaat worden, maar het ruikt iig enorm naar knoflook! :D
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    goede morgen lieve jongetjes en meisjes, blijf maar uit de buurt want ik gisteren zo lekker gegeten.
  15. arievandorp
    17 jun 2009
    Hellevoetsluis
    De juf heeft s'maandags vrij! :p
    Maar lekker was het zeker!!!
    Groene Thaise kipcurry
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik geniet hier van een kwak in een mooi glas met wat chippies naast de ronkende kachel.
  17. arievandorp
    17 jun 2009
    Hellevoetsluis
  18. arievandorp
    17 jun 2009
    Hellevoetsluis
    Hier stroopkoek na. :D
  19. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Het lijkt wel Kwik wat ik drink, hoewel Kwek zegt dat het Kwak is.:confused:
    Ik zal het eens aan Willie Wortel vragen, die weet het wel.
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Precies Arie, alleen zit het hier in een heel groot westmalle glas.
Topicstatus:
