Hoe 2 laders aan 1 voeding te bevestigen?
Dan moet je er wel bij zeggen, dat het aardige herrie Schoppers zijn die server voedingen :-)
mijn 106A, 12V HP server voeding maakt gewoon weg een tering herrie.
Weet dus niet hoe het is met de boven genoemde voeding.
Bart.
Misschien ben ik nu heel eigenwijs, maar is dit een goede oplossing?
-Patriek
het principe is goed alleen de connectoren en ik de enkele kabel kunnen die stromen zeker niet aan, heb het gezien dat het zo warm werd dat de soldeer verbinding los liet. Dat is dus ergens boven de 270 graden :-)
Bij mijn PL8 worden de accu kabels behoorlijk warm, en die zijn 6mm2
ik vermoed dat die kabel niet dikker is.
Zelf zo'n kabel maken met 16mm2 aan de een kant en 8 mm2 aan de ander kant met die connectors van een paar berichten terug. is niet veel werk, en je wil dingen doen die bijna niemand doet, dat betekend dat je zelf aan de slag moet :-)
Bart,
Hoi Bart, mijn dank voor het meedenken!
Die Perskabelschoen 16mm2- m8 | Accuweb.nl die je noemde, soldeer je daar dat draad in? En dan dat "ringetje" om de ouput van de poolklem?
Kun je zo'n poolklem er helemaal afdraaien dan? Heb dat gisteren geprobeerd op 2 Graupner voedingen, maar die gingen er niet helemaal af...
-Patriek
Bart.
Mijne zijn op zich best stil. ESP HP/compaq 114 x2
Beetje het geluid van 2 wat dikker draaiende pc voedingen.
Wil je nog stiller dan kan je natuurlijk de 2x fans verwijderen en evt een stille fan als van papst terug plaatsen of er een fan regelaartje tussen zetten.
Server voedingen zijn gemaakt voor zekerheid.
De koeling is dus fors overbemeten.
Mijne staat in mijn hobby kamer, tuurlijk hoor je hem maar vind het niet storend.
-Patriek
Tja is hetzelfde idee als uit mijn eerdere post.
Alleen weer te zwak draad en maar 4mm plug.
Je wilt allemaal iets standaards maar dat is er niet.
b.v:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Pure-Silicone Wire 8AWG (1mtr) RED
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Pure-Silicone Wire 8AWG (1mtr) BLACK
HobbyKing R/C Hobby Store : 8MM gold connectors (12 pack)
Voor naar voeding evt die kabelschoenen en ook de draad daar in solderen.
Wat krimpkous en zelf solderen.
Patriek.
Je gaat nu om met serieus dikke stromen en kabels/accu,s .
Ben je er zelf wel aan toe ? omdat je een pnp oplossing wilt .
De accu,s en regelaars in je tuigje moeten toch ook wel zelf gesoldeerd worden ?
Dat lijkt me niet pnp geleverd .
Het is geen kattepis wat je wilt .
Groeten Wiebe.
Wiebe,
Goed dat je dat zegt eigenlijk! Maar het is meer gemak. Zelfde reden dat ik niet voor server PSU's in serie kies. Of (zoals ik nu heb) een MeanWell.
Ik kies bewust voor een "degelijke" voeding, zodat ik me geen zorgen hoef te maken over bijv de kat die zn snoet ergens tussen douwt en ik iets uit te leggen heb :D:D:D
-Patriek
Het ging niet om de prijs van DIE voeding, die is duidelijk, maar het ging erom dat er wellicht goedkopere voedingen zijn. Mocht je hem nog niet besteld hebben, kijk eens bij
Baco Army Goods
Elektrodump
Bij dit soort stromen zou ik 'persen'. En solderen zal bij dit formaat/dikte sowieso niet makkelijk zijn.
Nee, ik heb nog niets besteld. Ik denk dat ik ga voor 2 losse voedingen van 1000W/ 24V om de 2 iChargers te voeden. Bart had het over "redundancy" en dat heeft me aan het denken gezet (hij wilde me eventueel ook helpen met het maken van adapters, top!).
Zeer goede informatie, dank aan allen.
nog een optie:
feathermerchantrc.com
2 sets 24V/ 47A / 1128W server PSU, met stille fans, in serie geschakeld, geleverd voor zo'n 230€ (incl invoerrechten). Erg communicatief en behulpzaam, kunnen veel shops nog wat van leren.
Ik wil alleen niet met vier (4!) netsnoeren en open circuits aan de slag...
Ik heb nu een MeanWell 750/24 en ik vind zulks toch wat eehmm.. "not idiot proof". Nu ben ik geen idiot, maar heb op t veld al enige malen mede clubleden moeten uitleggen dat ze niet zomaar overal hun vingers in kunnen steken :D;)
Ook heb ik al eens bijna een "gegrilde" kat van mn laadstation moeten plukken hehehe
Van dat soort ongemakken wil ik af. Vandaar.
Ik zal jouw links eens bekijken Ron, thx
-Patriek
nog een optie:
-Patriek
Geinig, ik heb dezelfde voedingen(2 stuks), voor nog geen 6 tientjes op ebay gescoord.. ook wel bekend als HP esp135 voedingen.. Gewoon inclusief laders in een koffer bouwen en je hebt een idiotproof laadstation, wat draagbaar is, en je hebt maar 1 netsnoer. echt stil zijn ze overigens niet:rolleyes:
je kan die netsnoeren ook in gesplitte versies gewoon kopen. heb je 1 keer de 220v plug, en 2 keer de euronet stekker.
Gegrilde kat best lekker, eens op in china....:rolleyes:
Bij 2 server voedingen in serie zoals met een kistje eromheen dan kan er niks gebeuren...
Op onderstaande foto evt nog een rastertje ervoor maken maar voor de rest idiot proef denk ik:
http://img217.imageshack.us/img217/6405/p1020626f.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/3924/p1020625l.jpg
Vergeet ook niet dat als je het voltage in kunt stellen door een regelknop en je stoot er tegen en hij jaagt het er het dubbele door dat het dan klaar kan zijn.
Wel leuk 2256w maar dan heb je er 4 pff...
Weet niet hoe zwaar ze zijn en of dat ze mee moeten naar de club maar 4 stuks in 1 kist= sjouwen...:D
2x 2 stuks in een kistjes is dan zoiezo beter denk.
Gents,
Dat weet ik allemaal wel, maar nogmaals: ik wilde er geen "project" van maken ;)
Gewoon kopen en klaar. Makkelijk en veilig. En ja, duur <zucht> maar in mn schaalheli's heb ik ook geen elektronica van een paar tientjes zitten dus ach...
@Anko - feathermerchantrc was er heel duidelijk in: per set 2 netsnoeren, dus in totaal 4. Ik heb je een PM gestuurd.
@ r.marijnissen - het zijn twee sets, waarvan ik er dan 1 + 1 lader mee naar de club zou nemen (het is nu eenmaal zo dat ik de helft vd tijd daar verdoe met ouwehoeren en kijken naar en helpen van anderen dus dan hoeft het niet zó snel ;))
-Patriek
Had even gemist dat het 2 sets van 2 voedingen waren, dan heb je er idd 4. maar je kan bij de locale hardware boer wel een 2x stekker halen, dan ga je van 1 stopcontact naar 2 voedingen.;)
Dus je wil er 2x 2 kopen?
Zodat je 2 sets hebt?
En als je naar de club gaat dan is maar 1 set nodig (2 stuks) omdat het dan minder snel hoeft?
Waarom moet het thuis dan juist snel?
Dan hebben de meeste vaak juist meer dan tijd zat?
Voor thuis zou ik liever nog zon 4x 50w lader hebben.
1x eraan hangen en klaar.
Op de club moet het bij mij juist snel omdat ik laad met 5C.
1 lipo vliegen, andere laden, dit met een 1344w lader
Vergeet niet dat als je 2 stuks in serie gaat zetten je er al een projectje van maakt.
2 stuks in serie dan mogen ze elkaar niet raken.
En moet je ze toch van elkaar isoleren, dus er iets voor maken etc etc.
Dan zou er nog eerder 1 stuk mee nemen als het geen projectje moet worden.
Laadkabel eraan en klaar.
Gents,
-Patriek
de DC ground van de case waaraan de- aan de + van de andere voeding aangesloten wordt weghalen en je bent er, en nog compleet veilig ook;) heb dit zelf ook zo gedaan, heb beide cases AC ground, beide, en de lader staat ook met de DC op de ground aangesloten. voedingen liggen strak tegen elkaar.
Hehehehe. Wat maakt t uit?
Nou okee dan. Ik woon op Texel en werk op de vaste wal. Dan ben ik pas om 19u thuis. Dus de kans dat ik dan kan vliegen (ivm harde wind, iets wat we hier vaker hebben) en dat ik laat thuis ben, kan ik eten + spullen pakken & laden en foetsie en nog ff 4 6S 5Ah packs leegvliegen. In het weekend kan ik dan op t veld wel rustiger laden, of als de wind ineens gaat liggen gauw naar buiten. En ja, mijn packs liggen altijd op storage charge en nooit geladen.
-Patriek
