How-To: Schilderen van Miniaturen/Ornamenten
Leuke winkel is dit - goed en niet te duur - en bij mij in de stad!
Ziet er super uit! Gebruik zelf ook vaak airbrush voor effecten. Heb je toevallig ook een tip voor letters die in het ornament liggen in plaats van er bovenop? Krijg het niet mooi.
    225,9 KB · Weergaven: 409
Welke houtsoort leent zich het best om zelf ornamenten te snijden; enerzijds losstaande figuren & anderzijds basreliefs (spiegel)?
Ik vermoed voor de losstaande figuren geen te zacht hout met een fijne nerf?
Buxus is het beste maar ook fruitbomenhout zoals peren- of kersenhout gaat goed. Stuur me maar een PB met je e-mail adres. Dan stuur ik je een leuk artikel hierover uit de modelbouwer
Is acrylverf makkelijk te spuiten en dan ook je spuit weer makkelijk schoon te maken?
Moet ik daar water of thinner voor gebruiken?
Heb nu een airbrush liggen met compressortje echter gebruik hem alleen om stofvrij te blazen....
Dus ben benieuwd wat jullie melden.
Fred
Fred
Volgens mij is acryl op waterbasis gemaakt en moet dan ook verdund worden met water.
Hoe je spuit te reinigen weet ik niet. Ik wacht op andere reacties hiervoor.
De spuit moet voor het schoonmaken dus eerst met water worden doorgespoten en daarna met een soort alcohol oplossing om de rubbers goed te reinigen.
Hiervoor gebruik je Tamiya Airbrush cleaner. (Oplossing komt van Sjaak's Hobbyshop)
Fred
Ik ben nieuw en ik vindt acrylverf wel erg duur is er een goedkoper alternatief of goedkoper merk als Vallejo van acrylverf
Mvg
Voor de prijzen ga je eens moeten vergelijken in een modelbouw winkel die meerdere merken verkoopt.
En er is ook een verschil tussen verven met een borstel of spuiten met de airbruche.
Elke verf is gemaakt met een bepaalde doelgroep.
Zo heeft verf uit de doe het zelf meestal te weinig kleurpigment als je deze sterk verdund tenzij je recht uit de pot wil verven en een 1mm dikke laag op je model wil uitsmeren.
De betere spuitbus verf is meestal wel goed genoeg om dunne laagjes te spuiten, maar hier heb je dan meteen weer een grote bus.
succes met je keuze.
