Hydro I Rigger
Discussie in 'Speedboten' gestart door eric_laermans, 15 jan 2011.
  1. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    denk dat ik met een rigger ander wate op moet zoeken.
    groot groter grootst :)
    maar de wasabi gaat al wat beter. ;)
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @leon
    Je zult je verbazen over de haakse bochten die je, volgas wel te verstaan, kan ronden met een rigger:
    0y0WzURWGr4[/media] -
    Leuk om te zien dat er steeds meer rigger-bouwers bijkomen op het forum.
  3. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Gisteravond besloten m'n Hydro I rigger iets lichter te maken dan die is. Het middendeel is door alle epoxy behoorlijk zwaar geworden, vandaar... Ik heb voor het middendeel dunner balsa genomen (2mm) en de beplanking onderzijde 0,4mm triplex in plaats van 0,6mm triplex. Setup blijft hetzelfde...
  4. LNP
    LNP
    29 feb 2008
    Leeuwarden
    Eric,
    Wat is er met dat carbon gebeurd zeg?
    Lucas
  5. focused
    focused
    23 mrt 2006
    Zwolle
    Eric ,
    Tipje , voor het knippen van carbon en zekers rechte lijnen kun je eerst deze afplakken met dun plakband en dan over het plakband heen knippen zo voorkom je rafels en heb je altijd rechte lijnen dus niet dat gescheurde wat er nu in zit want dat helpt niet echt veel aan de stevigheid.
    Bij de Gamma hebben ze voor een paar euro scharen die zelfs kevlar knippen dus carbon is helemaal geen probleem.
  6. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Bedankt voor de tip. Dit ziet er inderdaad wel slordig uit. Voor de lezers van dit topic: excuus, dit is zoals het niet moet! :)
    Laatst bewerkt: 16 feb 2011
  7. johnny c
    johnny c
    25 mei 2009
    Huldenberg (B)
    rolmesje
    Hiermee kan je snijden(rollen) zonder rafels
    grts
    johnny
  8. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Johnny: bedankt voor de tip!
    Nog even een update van de Hydro I:
    In totaal 130 gram lichter als de vorige versie... Binnenkort 'ns kijken wat de vaarprestaties zijn! [Kapje is nog aan het uitharden. Zonder kapje uiteraard geen maiden.]
  9. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ziet er goed uit Eric! Zorg wel voor een antenne buiten de romp, anders heb je slecht bereik met al dat carbon.
    Mooie smalle sponons ook :) Ik heb vandaag mijn Predator rigger weer uitgelaten na zijn winterslaap. Ging ook weer lekker!
  10. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @ Dirk-Jan:
    Vandaag getest met 5000mAh LiPo pakket op 36mm H&M prop. 4:30m:s vaartijd. Daarna geprobeerd met 37,5mm H&M prop... enorm veel meer snelheid. Er moet nog een ski onder en een grotere (diepere) turnfin. Oh ja, voorkant moet ook waterdicht, is een gatenkaas...
  11. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Afgelopen weekend begonnen met een voor mij nieuwe bouwmethode. Styrodur-kern geslepen (zie inzet), vervolgens de buitenkant bekleed met glasmat (80 gr) en koolstofmat (160gr).
  12. Hans de H.
    Hans de H.
    28 mrt 2009
    Somewhere over the Rainbow
    Lijkt mij een beetje lastig setup in te bouwen met al dat schuim. Geeft natuurlijk wel drijfvermogen.
  13. focused
    focused
    23 mrt 2006
    Zwolle
    Nee hij gebruikt het schuim als mal en laat dit later met een oplosmiddel verdwijnen zodat er alleen een carbon romp overblijft.
  14. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Vandaag de proef op de som genomen en een flesje aceton in de 'tub' leeggegoten. Middendeel van de rigger blijft zonder schuim perfect in vorm. Neus moet nog bijgewerkt worden.
  15. jurriaan
    jurriaan
    24 apr 2005
    Leeuwarden
    Goed bezig freek! De onderste randen wel lekker scherp maken straks nog :)
    Leuk om eens zo aan de slag te gaan ipv met hout
  16. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Intussen is het bouwproces al weer een stukje gevorderd. Regelaar en motor zijn ingebouwd evenals het servo en de hardware. De drijvers en booms zitten op hun plaats (leuk klusje, beslist de tijd voor genomen).
    Inmiddels heb ik besloten de waterkoeling via een messingbuisje met propwater te voldoen. Alleen, vraag is hoe kan ik het beste dit buisje laten lopen en wat is de minimale diameter. Iemand een idee?
  17. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Eric,
    Ik neem aan dat je een spray pick-up bedoeld?
    Die zit van achteren gezien bij een rechtsdraaiende prop in het kwadrant linksboven en bij een rechtsdraaiende prop rechtsboven en iets achter de prop.
    De juiste positie hangt van de gebruikte prop (en daardoor de richting van de spray) af.
    Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid water kun je vanaf Ƙ 4 mm buis werken, schuin afgezaagd is het aanvangsoppervlak aanzienlijk groter, als je maar korte pijpjes hebt (en zo weinig mogelijk slang) zou 3 mm ook nog werken.
    Ga je dunner dan loopt de inwendige weerstand dusdanig op dat de flow erg laag wordt.
    Groeten, Jan.
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Jan: vanaf de achterkant gezien draait de prop naar links. Moet ik de spray pick-up dan (wederom van achter gezien) aan de rechterkant doen?
    Met de andere rigger heb ik vorige week geƫxperimenteerd door de siliconen-slang voor waterkoeling te vervangen door 4mm aluminium buis... Wat een wereld van verschil!
  19. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Yep, daar slaan de bladen de spray omhoog en naar achteren.
    Groeten, Jan.
  20. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @jan: Is dit een goede poging? De buisjes zijn nog niet verlijmd. Er is gekozen voor 5mm messing en binnenin de rigger 4mm alu-buis.
