Indoor 'Flying around the poles' -> EIM racer -> Gee Bee R3
Discussie in 'F3P' gestart door wvr, 21 dec 2009.
  1. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    Zo, heb net twee motortjes binnen voor Nando en mij. Volgens opgave 16 gram, in het echt 15,5.
  2. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    zijn dat de Robbe-Roxy's?
    Ben erg benieuwd hoe die gaan! Let us know!
    Anders misschien een inkoop actie regelen en 30 van die dingen voor 12,50 laten komen.... ;-)
  3. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    Nee, himodels:
    motortje
    Al ben ik idd wel benieuwd wat die robbe motoren doen. Zitten nog iets beter qua kV
    Al is het afwachten hoe dicht die himodels daadwerkelijk bij opgave zitten. Wil ook nog wel eens afwijken.
  4. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Laten we gek gaan doen (iets met olie op het vuur omdat nergens staat dat met maar één motor gevlogen mag worden ;)): Zoiets??? 8O Is vast ook wel 2x 7035 op te fröbelen. :rolling:
  5. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Valt netjes binnen specs toch?
    En bovendien, hoezo twee motoren? Er komt maar 1 set draden uit.
  6. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    nee hoor, 2X3
    Ik denk alleen niet dat je daarmee een 7X3,5 kan rondslingeren, en je langzamer gaat dan met 1 16g 2300kv motor.
  7. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    aha, dus op de foto staan twee bundeltjes draden.
  8. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Da's logisch. ;) Maar het oog wil ook wat (en de portemonee behoorlijk wat minder). :D Een eerste indruk is al de helft van de race gewonnen. Eenmaal in de lucht komt het op de andere en beslissende helft aan. :lol:
  9. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    16,1 gram.....
    Regels:
    - iedereen vliegt met hetzelfde model (PDF staat hier)
    - motor max 2300Kv, max 16 gram gewicht (<= 16 gram)
    (we controleren de motoren aan de hand van de specificaties van de fabrikant)
    Laatst bewerkt: 29 dec 2009
  10. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Als ik zo al je posts doorlees weet ik wel wie je bent. :yes: Jammer dat een zo gewaardeerd iemand op deze manier mensen irriteert. Erg jammer Theo. :(
  11. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    laat em in zijn sop gaarkoken, hij zoekt gez..k.
  12. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Mwja, het zal mij verder een wortel zijn maar als je met de organisatoren van 2004 aan de bar zit dan zijn het verwijten die kant noch wal raken. Dan worden dergelijke reacties wel ongegrond. Gewoon triest dat je je dan zo moet uiten. Ga dan lekker op GeenStijl, Volkomen Kut of Fok je ongenoegen over de maatschappij uiten. Daar zitten allemaal van die kinderachtige mensen. :? Als je zegt dat je klaar bent met het MBF, blijf dan ook weg. :bye:
  13. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Nope, 15,57g
    Die 16,1 is inc meenemer, die er reglementair niet eens op mag.
    Op 2 weegschalen gemeten, en bij beide 15,5
    Ik heb mijn racer uitgesneden en gespoten, zal over een week oid wel vliegen.
  14. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    wvr schreef: motor max 2300Kv, max 16 gram gewicht (<= 16 gram)
    vandaar mijn reactie..niet om te katten hoor.
  15. Martijn G
    Martijn G Guest
    Zwaartepunt
    Hallo Gee bee flyers,
    Ben eens benieuwd naar de ervaringen met het zwaartepunt van de toestellen die al gevlogen hebben.
    Gemeten vanaf de voorlijst (in de inham bij het verticale rompdeel)
    Groeten Martijn.
    Laatst bewerkt door een moderator: 9 jan 2010
  16. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    De mijne ligt op 22 mm. Dat gaat goed, maar ik heb nog niet heel veel met het zwaartepunt geexperimenteerd, vooral met uitslagen.
  17. Pieter
    Pieter
    12 okt 2003
    Delfzijl
    hallo geebee fans
    bij ons in het hoge noorde(delfzijl)heeft ook de eerste geebee met succes gevlogen dit tot veel plezier van mijn clubgenoten en ook mede mogelijk gemaakt door de vlotte levering van Winfried waarvoor mijn dank ik hoop dat je materiaal genoeg in huis hebt want bij ons is de bestellijst gaat al rond zodat we zelf ook lekker tegen elkaar kunnen racen de tien zullen we niet halen maar een man of acht zit er wel in
    gr.Pieter
  18. oos
    oos
    12 dec 2005
    Amsterdam
    zo specs aangepast
    setup:
    motor: HobbyKing 1404N 2290Kv 9.2g 3.5A
    ESC: TURNIGY Plush 6A /
    servo's: HobbyKing Turnigy TGY - 1440A
    Lipo: Ryno 2s 350 mAh
    Prop: GWS EP7035
    kan nu wel meedoen
  19. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    kan dat 9gr motortje die prop aan ?
    edit : net gekeken, ze schrijven die prop zelfs voor
  20. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ja, maar wat zegt dat...
    Ik denk dat het geheel het wel doet, maar of het snel genoeg gaat? Maar 1 manier om dat uit te vinden :D.
