INDOOR PROJECTEN
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Énke Blériot, 24 nov 2024.
  1. DaveB
    DaveB
    14 okt 2008
  2. DaveB
    DaveB
    14 okt 2008
    Ik heb al een tijd rondgesnuffeld voor een LED laser maar kom tot de conclusie dat:
    - 10W onvoldoende is, dus de laser meermaals dezelfde lijn moet snijden?
    - Depron het licht van een LED-laser reflecteert in plaats van opneemt (opwarmt)?
    Wie heeft er succes?
  3. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    CNC gaat prima met 0.5mm freesje
  4. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Deze indoordraad is binnen de vintage & classic begonnen, omdat er plannen zijn om de eindmeeting te doen in een locatie waar een gymzaal ter grote van een een basketbal veld beschikbaar is.
    Hieruit ontstond het plan om na de meeting stukje binnen te vliegen met vintage modellen of modellen die vintage en retro karakter hebben.
    Rubber modellen, maar kan nu met electrisch.
    Round-the-pole kan tegenwoordig met lipootje aan boord en alleen gasregeling.
    Eenvoudig te maken, maar met slopen uit defect speelgoed dronetje heb je motortje , maar ook de eenvoudige draadloze gasregeling.
    Zaken met een vintage karakter dus. Wat je op de meeste indoor meetings niet meer durft te vliegen vanwege snelle shocky geweld.
    Geschiedenis:
    Vroeger (voor 2000) werd in de hal vliegen "zaalvliegen" genoemd.
    Kon eventueel in een kleine zaal. Grote sporthal is leuker met veel mensen. Tafeltjes rondom.
    Dat was alles vrijevlucht meestal rubber aangedreven
    peanut schaal, saint formula, bostonian
    En daarnaast nog F1D beginner (3 grams, niet WK F1D) en veel experimenten
    Soms Round-the-pole toen nog met stroom via de stuurdraden.
    Radiobestuurd binnenvliegen kwam rond 1997 in ontwikkeling.
    Duitsers gebruikten vaak de gymzaal van de school in de buurt en dat maakte hele licht en langzame modellen nodig.
    Speciale motortjes en RC apparatuur was nodig.
    In Frankrijk vloog men in grote hallen van magazijnen en veilingen. Die modellen waren erg groot 140cm en een stuk zwaarder, maar konden zonder exotische techniek gevlogen worden.
    In Nederland gebruikte we sporthallen van zaalvoetbal formaat als "tussenmaat"
    Hier uit bleek het net mogelijk om met de inmiddels normaal verkrijgbare RC apparatuur (ontvanger zonder kastje, 9grams servo's). Kleine sanyo nicad (270mAh) en een vertraagd of direct aangedreven sp280 motortje goed binnen te vliegen met depron modellen. Dat materiaal was voor deze toepassing eigenlijk net ontdekt.
    Dit grotere en snellere "indoorvliegen" heeft een snelle ontwikkeling meegemaakt en het "zaalvliegen" een beetje verdrongen.
    Gaat ook niet helemaal lekker samen.
    We gaan dit "zaalvliegen" weer nieuwe aandacht geven.
    https://outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=bostonian
    https://outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=saint+formula
    https://outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=peanut
    Laatst bewerkt: 4 jan 2025 om 10:31
    Rene Neefe en HansH vinden dit leuk.
