Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
Discussie in 'Speedboten' gestart door BertAtHome, 23 apr 2005.
  1. BertAtHome
    BertAtHome
    5 apr 2005
    Emmen
    Hallo Allemaal,
    Leuk om te zien hoe z'n oud ontwerp een tweede leven krijgt.
    Helaas zijn mijn plannen om de boot nog eens te bouwen nog niet gerealiseerd.
    Wel heb een tussen mijn oude tijdschriften nog een klein postzegen formaat foto-tje gevonden van de Wiesel zoals deze oorspronkelijk op de cover van een modelbouwblad stond.
    Deze wilde ik jullie niet onthouden
    Mijn excuses voor de slechte kwaliteit.
  2. Mijn RC hobby was beperkt tot vier wielen op het land. Inmiddels heb ik een voorzichtige stap gemaakt naar het water middels de bouw van een Wiesel bootje. Vanavond heb ik de bouw kunnen afronden. Het bouwen is erg leuk om te doen en het resultaat is goed. Dat smaakt naar meer :D
    grz, Frank
  3. BertAtHome
    BertAtHome
    5 apr 2005
    Emmen
    Ziet er goed uit!
    De oorspronkelijke 'Wiesel' begint op een heuse powerboat te lijken.
    Succes met je 'Maiden' voyage.
    Gr
    Bert
  4. Vinculum
    Vinculum Guest
    Dat ziet er erg gaaf uit. Volgens mij zijn de kosten ook een stuk lager om te bouwen. Grote kans dat ik me hier ook eens aan ga wagen als mijn hovercraft klaar is. Kan mijn vriendin meevaren zodat ze niet steeds met mijn boot hoeft. Scheelt me meerdere hartverzakkingen.
  5. Voordat ik de boot netjes afgewerkt heb, heb ik een aantal keren proefgevaren.
    Gisteren heb ik dan voor het eerst een hele accu in één keer leeg gevaren.
    Op de aansluiting tussen de accu en de regelaar na ging het goed:
    Andere / betere stekkers heb ik ondertussen klaarliggen om de gesmolten exemplaren te vervangen.
    Voor de liefhebbers nog een korte actie video:
    8T37k9Y712I[/media]
    grz, Frank
  6. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    dat is iets wat ik ook nooit meer doe .
    racing-pack tamiya aansluitingen gebruiken..
    voor mij nooit meer die aansluitingen..
    paar keer een boot gahad met storing na een paar min varen en probeer dan maar eens die steckers los te krijgen als daar ruim 55 amp continu doorheen is gegaan .
    met een op holgeslagen motor/reg wil je die stecker's er niet tussen hebben zitten..
    ik gebruik nu zelf altijd goudpluggen.
    kunnen meer ampere's aan ,
    hebben minder weerstand.
    en ze lassen zich niet vast.(tenzei je heel gek doet)
    greetz jaimy
  7. Danny62
    Danny62
    7 aug 2006
    Mechelen
    Wij in België gebruiken voor de aansluitingen van Batterijen steeds Corally 4 mm stekkers en op de Motor Corally 3 mm Stekkers. Tamiya toestanden end... zijn uit de boze met zoals hier boven het resultaat.
    Een Corally 4 mm Stekker kan +/- 100 Ampere's aan
    Buyaert Danny
  8. Vinculum
    Vinculum Guest
    Ik gebruik ook de goudpluggen. Ideaal! Robuust, makkelijk te verwerken en af te werken (krimphousje) en ziet er nog mooi en profi uit ook.
    @Frank_:
    Gaaf filmpje! Ik ben nu ook een Wiesel aan het maken en begin aardig te watertanden als ik jouw boot zie en hoe deze vaart. Wat voor motor/prop/regelaar/accu gebruik je?
  9. Met mijn auto achtergrond is er diverse auto elektronica in het bootje terecht gekomen.
    Regelaar: Graupner profi 40R (40A continu, 200 A kortstondig)
    Motor: Corally 19T
    Accu: 6 cellen Sanyo 2400 Nimh
    Prop: plastic Graupner 2-blads 30mm / M4
    Op het filmpje lijkt mij het bootje overigens harder te gaan dan werkelijk.
    Succes met de bouw!
    groeten, Frank
  10. jerry
    jerry
    30 sep 2007
    Hoorn
    Hoi
    Ik wil deze boot ook gaan maken, dat lijkt me namelijk erg leuk.
    Maar als je op de bouwtekening klikt, dan staat er aan de bovenkant het aantal % van de vergroting.
    Op hoeveel % moet deze dan staan om de goede schaal te krijgen???
    Mvg,
    Jerry
  11. Vinculum
    Vinculum Guest
    Ik snap niet helemaal wat je bedoelt want ik zie geen percentage staan in de bouwtekening.
    Ikzelf heb de tekening op gewoon a4 uitgeprint en opgemeten hoe breed een onderdeel was en daaruit de vergrotingsfactor berekend. Bij mij was dit 1:25 precies. Op het kopieerapparaat was het even experimenteren maar uiteindelijk kreeg ik met een vergroting van 253% de juiste afmetingen.
  12. jerry
    jerry
    30 sep 2007
    Hoorn
    als je op dat linkje klikt krijg je toch een pdf bestand.
    en als je dan helenmaal aan de boven kant kijkt zie je een vergrootglas met plus en daar naast min er op staan daar tussen staat dat aantal % waar ik het over had
    oke zo ga ik het ook maar doen :D
    Maar je bedoelt dus dat ik die afmetingen op de bouwtekeningen zo moet vergroten dat als daar bijv. 20 cm staat, het op het uitgeprinte blaadje ook 20cm moet worden?
    jerry
  13. Vinculum
    Vinculum Guest
    Na lang puzzelen snap ik wat je bedoelt. Dat is de grootte waarmee Acrobat Reader (het programma dat het pdf document opent) het document laat zien op je scherm. Dit heeft niets met het document te maken.
    Yup. Leek me logisch maar wie ben ik...
  14. jerry
    jerry
    30 sep 2007
    Hoorn
    Maar jij hebt hem toch ook gemaakt?? dus hoe heb jij dat dan gedaan??
    Mvg,
    Jerry
  15. Vinculum
    Vinculum Guest
    Volgens mij heb ik het al geschreven en heb je zelf het antwoord ook nog eens gegeven...
    2 posts terug schreef ik:
    Jouw reactie:
    Mijn bevestiging:
    Yup.
    Ik zie het probleem niet...
  16. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    vraagje,
    Aandrijving die ik wil gebruiken: 2200 Kv binnenloper, 12 ampere continu, 3s lipo accu.
    Hoe groot zou ik dit bootje dan moeten maken? Of liever een tragere motor/snellere motor?
    Bedankt!
  17. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    12amperes is een beetje heel erg weinig..
    reken maar snel dat je rond de 40 amp moet gaan zitten..
    2200kv is ook wat laag..
    rond de 3000 a 3500 kv is beter..
    greetz jaimy
  18. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    Dank voor het snelle antwoord!
    Een andere borstelloze motor op het oog na je tip, 3200 kv, 18-20 amp cont.
    Wat voor schroef kan ik hier het beste op zetten voor in de wiesel, en in hoeverre zal ik het bootje moeten terugschalen?
    Bedenk wel dat het gewicht laag blijft door lipo(1500) en bl. :roll:
    Alvast bedankt,
    Tim
    Ps, hoeft geen 50 km/u te halen, gewoon om wat mee aan te rotzooien. 40 amp is te bovendien te gortig voor mijn huidige accu's.
  19. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
  20. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    geef de priciese specs even door van de motor en je accu..
    want als je 40 amp al veel vind voor je accu zal het niet gaan werken.
    mvg jaimy
