Kiel maken van helicopter rotor
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Klaas-Jan, 26 apr 2015.
  1. Klaas-Jan
    Klaas-Jan
    26 apr 2015
    De kiel zit er inmiddels wel al onder trouwens. (een stukje verder naar achter dan op de foto van zojuist)
    Met de dremel heb ik een gat gemaakt waar hij inpast. Met behulp van de originele bevestiging van de helicopter heb ik hem op een draadeind vastgezet met in 2 plankjes. Nog niks gelijmd nu om even eerst het concept te bekijken.
    Het zit al muurvast, even wat houtlijm aan de plankjes en epoxy tussen de romp en de kiel en dan is het goed denk ik.
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Klaas-Jan,
    Als het mijn boot was, dan maakte ik er een kielkast in, je onderschat de krachten die er straks op de kiel gaan werken.
    Bijkomend voordeel van een kielkast, is het feit dat de kielvin uitneembaar blijft.
    Zo'n lange kiel is toch wel een obstakel tijdens het vervoer...
    Groeten, Jan.
  3. Jan-Willem R
    Jan-Willem R
    27 mrt 2008
    Vianen
    En is deze uitneembaar, dan ben je tevens een stuk flexibeler in het bepalen van de juiste lengte kan ik mij zo voorstellen. Vast is immers vast! Een mooi project overigens waar je mee bezig bent. Ik volg het al even op de achtergrond. Succes met de volgende stappen.
    Jan-Willem
  4. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Zonder kielkast is de kiel wel uitneembaar, maar zal de boot erg lekken denk ik.
  5. Klaas-Jan
    Klaas-Jan
    26 apr 2015
    Een kielkast is zeker handig voor het vervoer omdat de kiel dan uitneembaar is. Ook zal het de stevigheid ten goede komen. Er zal sowieso nog iets van versteviging onder in de romp moeten komen. Alleen de balsa epoxy constructie zal bij nader inzien niet voldoende zijn inderdaad.
    Een kielkast zal voor het in hoogte verstellen van de kiel weinig toevoegen denk ik. Je zit al snel tegen de giek aan. Het zal hoogstens 10cm speling geven. Tenzij iemand nog een goed idee heeft natuurlijk!
  6. Jan-Willem R
    Jan-Willem R
    27 mrt 2008
    Vianen
    Dag Klaas-Jan,
    Ik bedoelde daarmee eigenlijk dat je zonder te 'breken' aan de romp, het kiel kunt inkorten. De bulp blijft zitten aan het kiel, aan de bovenzijde (gat waar normaalgesproken de wiek mee aan de rotorkop vast zit) ga je inkorten en een nieuw gat maken.
    Succes met de bouw,
    Jan-Willem
  7. Klaas-Jan
    Klaas-Jan
    26 apr 2015
    Eindelijk weer een stap verder!
    De bulb ga ik van balsahout maken, vervolgens maak ik daar een afgietsel van en vul ik deze met lood. Om te weten hoeveel lood er aan de bulb moest komen heb ik hem gister voor het eerst te water gelaten.
    Er moest 2 kilo lood in om mooi van boeg tot spiegel net het water in te krijgen.
    Binnenkort in rhino een 3D ontwerp maken voor de bulb!
    Jonkje vindt dit leuk.
  8. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Fijn om te zien dat het rotorblad zo goed van pas komt Klaas Jan. Mooi project! Ik blijf het als 1:1 jachtbouwer volgen :)
