KK2 Board zeer interessant !!
Discussie in 'Multicopters' gestart door Desserteagle, 20 jun 2012.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Ja dat is het beste denk ik. Je ziet het goed genoeg en je hebt een clean installatie en is je fc goed beschermd. Je gaat dat ding ook niet iedere dag afstellen.
  2. kammetje
    kammetje
    5 okt 2012
    Eindhoven
    klopt..theoretisch gezien hoef ik er alleen voor een flash nog bij te zijn...
    is tijdelijk vastzetten met klittenband een optie of zit er te veel speling op klittenband waardoor de fc een beetje van slag kan raken?
  3. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Fc moet strak erop zitten. Kijk meeveren kan wel.....sommige zetten het aan elastiekjes vast zelfs met goede resultaten, maar je wil niet hebben dat het door vibratie heen en weer geschud wordt en je acro gaat vliegen zonder dat je het wil ;)
    Als klitteband alles strak kan houden dan prima.
  4. kammetje
    kammetje
    5 okt 2012
    Eindhoven
    als ik klitteband gebruik ben ik nog flexibel met zoeken naar de definitieve plaats...kan ik nog eens wat proberen.
  5. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    ik zou gewoon even foamtape gebruiken, kost geen drol en haal je ook zo weer los, maar zit wel beter vast dan klittenband;)
  6. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ik gebruik ook vaak foam tape. Deze dempt ook nog eens wat vibraties ;)
  7. RobbievanDee
    RobbievanDee
    26 jan 2011
    Heerhugowaard.
    Yep...foamtape rules!! ;)
    En je kunt het ook oprollen en als dempingskussentjes gebruiken, zo kun je zelf bepalen welke diameter je wilt hebben: prima voor onder de GoPro tegen trillingen...
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik zet de boardjes altijd met kunststof boutjes vast .
    De gaatjes zitten al in het board .:D
    Werkt perfekt.
    En altijd met een GFK (ster) plaatje .
    Voordeel is dat de ontvanger daar weer onder kan .
    En dan komt er een kap over alles .
    Beschermt de elektronic tegen regen en ook de mist word niet door de props op het boardje geblazen .
    Water is nl board killer Nr1
    Mvg Johan
    Ps, bij mij is rood altijd achter.;)
  9. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Hier een idee hoe ik het had gedaan voor een nette clean setup, maar die had je op de meet wel gezien. Alle electronica ingebouwd en lipo erboven en gopro vpor fpv.
  10. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ken ik .:D
    Ik bouw in moment een DJI 450 met Naza en GPS
    Daar bouw ik ook alles " in "
    (vandaag invliegen)
    Maar met een KK2 boardje vind ik het makkelijker er boven op en dan met een beschermbol .
    Het tunen gaat dan makkelijker , je kan na elke vlucht snel iets veranderen direkt op de vlieglocatie . ;)
    Mvg Johan
  11. kammetje
    kammetje
    5 okt 2012
    Eindhoven
    In het frame van HK zitten standaard geen gaatjes om de kk2.0 te bevestigen...deze zou ik dan ook zelf moeten boren.
    Ik neem de foam i.p.v. klittenband.
  12. TRML
    TRML
    5 mei 2012
    Oosterhout (NB)
    Ik heb mijn KK2.0 bordje zo opgehangen, werkt uitstekend moet ik zelf zeggen :D
  13. kammetje
    kammetje
    5 okt 2012
    Eindhoven
    nog meer voorbeelden? vooral in combinatie met de 450 frampjes
  14. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Daar hebben ze een boor voor uitgevonden. :rolling:
    Komt er aan.
    Effe nog de film ontwikkelen . :D
    Mvg Johan
  15. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Plaatjes 90 grad verdraaid op elkaar zetten.
    Je krijgt dan 4 " gaten " te zien van 9 mm.
    Hier heb ik dan 4 duvels in gestoken .
    Dan de 4 gaatjes geboort en met een 90 grad boorkop bewerkt .
    4 boutjes er in waar normaal de motor mee op het kruis zit genomen.
    Anders passen de 4 armen niet.;)
    En daarmee de kunststof afstandhouders vast gezet.
    Zo is ook genoeg plaats om de ontvanger en alle kabels te verstoppen.
    Mvg Johan
  16. flash1
    flash1
    17 okt 2009
    Mijn board heb ik hoog op het frame geplaatst maar wel in het midden, is dit een goede plaats? En weet iemand hoe ik kan voorkomen dat mijn quadcopter gaat tuimelen? Dit komt waarschijnlijk door de nieuwe instellingen die ik heb ingevoerd.
  17. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ideale plaats zou precies diagonal tussen de motors zijn en ook op die hoogte .
    Boardje iets hoger/lager zal niet veel uitmaken .
    Als je iets verandert moet je de oude gegevens eerst opschrijven .
    Je kan dan altijd terug .;)
    Instellingen is bij iedereen verschillend , of je zou precies de zelfde setup moeten gebruiken als de andere.
    Mvg Johan
  18. Avpk
    Avpk
    27 sep 2012
    Gilze
    Tuimelen? of de motoren zijn niet goed aangesloten of de draairichting van 1 van de motoren is niet goed.
  19. flash1
    flash1
    17 okt 2009
    weet jij misschien wat de fabrieks settings zijn? Ik merk nu wanneer ik met mijn rechter stick heen en weer ga dat hij dan gaat tuimelen.
  20. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Op het boardje even tot het eind scrollen , daar kun je hem terug op fabrieks instelingen zetten .
    Daarna zal je hem weer op 1.5 moeten flaschen.
    Maar als je naar links of rechts wil vliegen zal de quad moeten tuimelen om die richting te kunnen vliegen.
    Zet even je woonplaats onder je avantar .
    Ik heb al meer mensen uit de buurt even hun KK2 Quad ingestelt en hier gevlogen (heb een speeltuin voor de deur)
    Mvg Johan
