Kwaliteit Gens Ace Lipo's
[mod]
Ontopic, Graag...
[/mod]
Dacht dat user Wiebe dat ook al had gezien, jammer dat die tips dan in de wind geslagen worden...
Feit is in elk geval dat in de praktijk blijkt dat de Gens Ace prima lipo's zijn die zich positioneren aan de bovenkant van de middenklasse. De TP en Hyperion lipo's zijn nog nét een tandje beter.
Even los van het geouwehoer of iemand er wel of niet is geweest en wat waar van de band rolt.
Waarom denk jij dat b.v hyperion nog net een tandje beter is?
In onderstaande test kwam b.v gens ace er beter uit waarbij de gens ace ook nog eens met 35A werd ontladen en de hyperion maar met 30A.
http://www.modelbouwforum.nl/forums/members/xyz-albums-lipo-data-picture80303-hyperionvsgensace.png
Op rc groups is een en ander te lezen dat men meer tevreden is met de 60C gens ace dan de de 65C thunderpower.
Mij maakt het niet uit maar als ik een goed merk wil wordt het 1 van deze 3.
En dan de goedkoopste, voorlopig, dus gen ace voor mij.
@Psycho: wat is er niet on-topic aan welke productielijn die lipo's afrollen? veel meer ontopic kun je het niet krijgen, denk ik.
Waarom ik denk dat de Hyperions toch beter zijn, is omdat ze onder belasting een net iets hoger voltage weten te handhaven. Zelfde geld voor de TP lipo's. Het scheelt niet veel, maar zeker bij grotere pakketten kan 0.1v per cel aardig aantikken..
Ook ontwikkelen de Hyperions en TP packs bij gelijke belasting minder warmte.
Als laatste geeft mijn lader aan dat de GA een marginaal hogere interne weerstand hebben, wat het bovenstaande ook verklaard.
Op zich niet veel, maar de manier waarop het gezegd word,dat lokt namelijk weer felle reacties uit, en dan word het vroeg of later, weer ouderwets "matten" ;)
En dan word matten om het matten weer de reden om te reageren ;)
Test uit vorig bericht geeft het tegenovergestelde weer;)
waar bazeer je dat op? Lees eerder dat het vrij gelijk is.
Tja Heb hyperions gehad met een weerstand van 2 en gen ace van 1.5.
Terwijl mijn gens ace officieel maar 25C is tegen een 35C hyperion.
Lipo,s echt testen is best een werk en de testen die er zijn zijn meestal eigen testjes en als men ze al met echt goede apparatuur aan een echte test onderwerpt is het vaak nog met slechts 1 lipo de soort.
De conclusies die je trekt zijn gebaseerd op grotendeels je eigen mening.
Misschien zijn ze beter maar misschien ook niet....
Ik weet wel:
De verschillen zijn klein en om echt te bepalen wat beter is zou er een test moeten zijn met een grote serie van elk type lipo en in alle C rates.
Je kunt dan ook zien of je toevallig niet een goede/slechte lipo hebt maar of men wel een constante kwaliteit levert over de hele lijn.
Dit zie je nooit want is een duur geintje.
Gaat mij meer om het punt dat je niet zomaar die conclusie kunt maken.
De ECHTE power is er na een 250x laden toch vanaf, welke lipo je ook neemt.
Dan neem ik liever de goedkoopste van deze betere lipo merken.
Momenteel : gens ace.
Dan kan heel leuk zijn, mijn logs, zowel van de regelaar als van een Eagletree datalogger, geven toch iets anders aan. Bij belastingen rond de 100A.
Met alle respect, stierenpoep. De conclusies die ik trek zijn niet gebaseerd op een mening, maar op ervaring en metingen. Dat is dus iets anders dan een mening. Die mening formuleer je weer op basis van die ervaring en die metingen. De metingen laten voor de packs die ik heb glashard zien dat TP en Hyperion minder warm worden (gemeten met infraroodmeter) en hogere voltages leveren onder zware belastingen (gemeten met eagletree en loggende regelaar). Dat zijn dus geen meningen, maar harde feiten.
Die conclusie kan ik toch echt wél maken, gebaseerd op het gebruik van de verschillende lipo's onder gelijke omstandigheden. Dat die resultaten jou dan niet uitkomen, doet daar niets aan af.
Natuurlijk zo een echt grote test met professionele apparatuur nog mooier zijn, dat wil echter niet zeggen dat mijn ervaringen helemaal niets zeggen, integendeel.
Als jij een RC auto klokt op 20km/h, je schroeft er een andere motor in, en je klokt hem dan op 30km/h, dan kun je zeggen dat die andere motor meer snelheid geeft. Wil je het exact weten dan zul je de motoren met allerlei belastingen op dure apparatuur moeten testen, maar feit blijft dan ook dat je op basis van de eenvoudige metingen wel degelijk een conclusie kunt trekken.
Daar ga je dus al. Bij de goedkopere, bv. zippy, inderdaad wel. Dan mag je al blij zijn als je 250 haalt. Ik heb meerdere hyperion packs die over de 300 heenzijn, en die leveren nog steeds full pull, zodanig zelfs dat ik in de praktijk het verschil tussen een pack wat al 351 cycles achter de rug heeft, en eentje die er 20 heeft, niet merk. Wel iets meet, maar niet noemenswaardig.
Ik gebruik 5000mAh packs, 10s , en ontlaadt deze met stromen rond de 100A (wat eigenlijk nog steeds weinig is) en nooit onder de 20%.
En dat is je goed recht, iedereen heeft vrije keuze daarin. Zoals ik al eerder zij, voor het gros van de gebruikers zal het verschil niet te merken zijn en zijn de Gens Ace lipo's prima. Tegen een heel gunstige prijs.
Ik heb nog geen Gens Ace lipo in de buurt van de 200 cycles tot nu toe, kan dus geen uitspraken doen over de 'houdbaarheid'. Mijn oudste pack is een Hyperion 35C die nu 382 cycles heeft, en die doet het nog prima. Gezien het verloop wan van weerstand en de voltages onder belasting, denk ik dat ik die bij rond de 400~420 cycles zal moeten uitfaseren.
Zelfs al zou je met een Gens Ace dan 'maar' 250 cycles halen, dan nog zou je in totaal financieel gelijk uitkomen.
Financieel maakt dat Gens Ace een betere keuze, al was het alleen maar omdat een pack ook wel eens beschadigt kan raken tijdens een crash, of bv. door een aansluitfout.
NEE jij kunt de conclusie niet maken, ja voor jezelf en je eigen mening.
Jij zegt gewoon hyperion is beter, basta MAAR die ervaring deelt niet iedereen.
En zolang er geen grote mega test is geweest is het niet zeker.
Dat jij persoonlijk een voorkeur hebt is wat anders.
Ik heb betere resultaten met gen ace dan met hyperion.
Velen gebruikers op forums melden dit ook.
Dus hyperion vs gens ace, jij en ik= 1-1
Op internet is de een meer tevreden over hyperion de ander weer gen ace.
Ik zie grafieken dat de ene keer gen ace beter is de andere keer hyperion.
Dus weer 1-1.
Dat is wat mijn punt is.
Jij verkiest hyperion door jouw verzamelde info.
Ik zeg niet dat je ervaring niks waard is maar je kunt gewoon niet voor de hele wereld even gaan beweren dat hyperion beter is op een paar gebruikte lipo,s kom op.... En de ervaring op internet is het zeer wissellend.
Ik heb hier al een gen ace op 280cycles zitten en ja ze zijn nog goed maar net als bij mijn hyperions wordt de Echte power onder zware belasting toch echt minder en ik merk dat wel bij beide merken maar ze blijven zeer zeker goed bruikbaar vergeleken met de zippy,s etc
Met zipp,s haal ik de 200 vaak nog niet door cell onbelans en er uiteindelijk een cell bij zit die niet meer meekan en de rest
heeft toch geen puff meer, waardoor voor mij nietbruikbaar meer.
Heren ik wil niet dat we hier te veel afdwalen over een welles niettus spelletje .
En het is redelijk off topic .
De enige lipo's die bij mij keihard zijn en zijn misbruikt zijn 6 jaar oude kokam 3s 1500mah 10c cellen .
Te ver ontladen volt, te hoog ontladen amps.
En nog keihard.
Is helemaal mijn ervaring met Kokam 5s 5000 en 3600mAh 30C. Ongelofelijk, maar waar.
Waren toen echt duur: 2,5x de prijs van GA! "Het kost wat, maar dan heb je ook wat" is daarmee weer bewezen
en tot nu toe heb ik met GA niets te klagen v.w.b. prijs/kwaliteit. Over 4 à 6 jr weten we meer.
De kwalitijd van gens ace car hardcase lipos is zeer matig..
Kort maar krachtig:)
Mijn oude gm lipos zijn niks bol geworden in de afgelopen 3 jaar met tig honderd cycles.
Mijn gensace lipos 4 stuks zijn naar +- 10 x toch al aardig bol..:(
En nee ik doe niet verkeert:)
