Zojuist me eerste spullen binnengehad . Turnigy 9x 2.4ghz transmitter en receiver, en een paar nylon afstands boutjes voor de kk2.0 straks, en 1450mah turnigy transmitter pack. Enkel, hoe sluit ik deze transmitter pack aan op me zender ?, In de zender zit een 3 polige aansluiting en op de transmitter pack zit enkel balance kabel, zwarte connector, en een kleine 2 polige witte aansluiting. Gewoon 1 connector van lipo eraf knippen en de juiste er op zetten ?. Op de foto zie je de aller rechtse connector, deze werd meegeleverd in de zender met een huls om 8x aa penlites te plaatsen... Gr Ruben
Het is allemaal goed gedaan, enkel nog even een kleine uitsparing maken om de lipo goed vast te zetten en dat het dekseltje ook dicht kan
Vanmiddag alles ontvangen . En nu alles in elkaar zetten. Echter, Als ik receiver test doe, dan geeft de kk aan geen signaal. Terwijl me rc goed zit aangesloten. Nou las ik op internet dat je je rc ook kan binden aan je zender. Ik probeer dit nu maar ze zeggen dat er een rood lampje moet gaan knipperen na voeding op de rc en de bind plug erin... Enkel zie ik helemaal geen lampje, dus ik opengemaakt die rc en daar zit volgens mij niet eens een ledje op.... Iemand hulp ??
https://www.dropbox.com/s/cuwjkir3296l6lm/2013-03-01 20.49.16.jpg https://www.dropbox.com/s/7nkysbo2xdl9fzr/2013-03-01 20.49.21.jpg https://www.dropbox.com/s/1x8moxczdv9fimp/2013-03-01 20.49.27-2.jpg https://www.dropbox.com/s/x2xvog9oe96ozeg/2013-03-01 20.49.31.jpg Nog wat specifice foto's
Openmaken hoef je geen ontvanger , daar zit wel een led op . Kijk maar eens in de beschrijvingen hoe de kabels aangesloten moeten zitten. Beschijvingen hebben ze ook voor jouw gemaakt. :rolling: Mvg Johan
Op het KK2 bordje zijn alle buitenste pinnen de -, jij hebt de kabeltjes die vanaf je ontvanger komen met het oranje draadje ( = signaal draadje) op de - aangesloten Als het goed is zou het moeten werken als je deze stekkertjes omdraaid.
Ik heb de stekkertjes omgedraaid zoals je zij, maar nog steeds geen signaal. Heb ook op de receiver de kabels omgedraaid en dan ook niet. Ik hoor wel een 2tonige "biep" geluid als de lipo is aangesloten, en dat komt met een interval terug. En na een tijdje geeft de KK ook aan : Error: No Yaw Input
Nou dat vraag ik me dus ook af, ik zie nergens een lampje branden of wat dan ook. En als ik de binding methode probeer zoals in de manual kom ik niet verder dan bind plug en voeding aansluiten, dan moet er een rood lampje branden maar en brand helemaal niks.....
Heb ze ook andersom geprobeerd en ook bind en voeding andersom, maar nog steeds geen lampje of wat dan ook....
Áls je voeding verkeerd om zat heb je kans dat ie het nu niet meer doet natuurlijk.. ik zou er even 4 penlites op aansluiten om uit te sluiten dat ie stuk is..
