Meer dan! Ik wilde jullie verassen met een filmpje, maar Windows Moviemaker slikt mijn filmpje niet.....
Goed, het verhaal dan maar. Eerst wat taxien om aan te voelen hoe deze reageerd met het wieltje aan de achterkant. Het is immers mijn eerste (volwaardige) motortoestel die ik start én land vanaf de grond. na 3 keer over het veld half gas gegeven, en 5 meter later een beetje up en hopla daar ging ie....
Hij vliegt als een streep!!! Geen trim op hoogte als aileron én richting was nodig. Met het gas op 30-35% gaat de Toledo mooi rechtdoor. Je kan de zender naast je neer leggen, kaars en kaars recht vliegt ie. Hij vliegt waar je m stuurt, erg fijn. Eigenstabiel is ie ook, na de bocht enigzins rechtleggen, handjes los en na een korte tijd vliegt ie weer stabiel recht. Zonder afbreuk aan de vliegeigenschappen.
Snel is ie niet, Tussen half en vol gas is het verschil niet zo heel groot. Sterk is ie wel, loodrecht omhoog zonder een kick te geven. Ik had verwacht de grote prop problemen zou geven met opstijgen en landen, niets is minder waar. Het gras moet wel niet te hoog zijn, dan ben ik wel aan het maaien.
Na een 3 tal minuten vliegen landingen geoefend, dat heb ik nog 6 minuten volgehouden. het is tenslotte mijn eerste motorvliegtuig die ik land op wieltjes. De eerste keer kwam ik te hard binnen, daarom eerst maar eens land-en-go oefeningen gedaan. Op het einde kon ik steeds langzamer en precieser binnenkomen. na 9 minuten vliegen tijd voor een 2e accu.
Tja, bij de 2e accu moest ik toch echt een noodlanding maken. Blijkt dat tijdens het laden thuis mijn balancer defect is geweest waarbij ik vetrok met een zowat lege lipo. Ik werd verrast bij de 2e bocht, plotseling geen vermogen meer. Met het beetje vermogen wat ik nog had 2 bochten kunnen maken zodat ik een goede uitgangspunt had voor een gecontroleerde landing. (dit staat ook op film!)
Liever een lipo kapot dan de Toledo. Na een geslaagde landing de boel ingepakt en thuis de boel maar eens uitgebreid controleren.
De Toledo is een blijverte, een waanzinige goed vliegende en sturende kist. Ik ga hier veel vluchten mee maken de komende maand, zodat ik mijn eerste sleepjes kan maken dit voorjaar. Snel is ie niet met deze motor, sterk des te meer.....
