Mijn eerste Spits (modelbouw) "frits"
Mijn mast is vanaf de ledige waterlijn 42 cm (maal 20 is 8,40 meter in het echt, gedeeld door 40 is het bij jou dus 21)
Dit is dus ledige waterlijn tot topje van de staande mast.
De mast zelf vanaf het dek, ik heb 'm op dezelfde manier staan: de voet op de hoogte van de luikenkap, is bij mij 26 cm.
De rekensom weer: 26 cm maal 20 is 5,20 meter, gedeeld door 40 is 13 cm.
Dit alles was er voor om het toplicht meer dan vier meter boven water te hebben bij afgeladen schip.
Die vier meter is op mijn schaal 20 cm, bij jou is dat dus 10 cm.
De regelaar, ik heb aan de kopschroef een V30R regelaar en een 500 E motor motor met vertraging.
Een zwaardere versie van de V15R, dit is een heel fijne regelaar en niet heel erg duur...
Note:
Voor de critici die meteen beginnen over dat de hoogte van het toplicht vijf meter moet zijn:
Artikel 3.03 van het BPR schrijft voor dat het toplicht bij een scheepslengte van 40 meter of korter, een meter lager mag staan dan gewoonlijk
zo de roef eens lekker in de verf aant zetten. ik vond het groen geen mooie kleur!, de boeing waar de naam komt word ook wit! (ook vanachter)
foto's volgen nog.
vincent, als dat jouw mening is, maar ik vraag om tips, voor ik straks ik hem straks in het water laat, en dat de verf niet goed is. ik ben ook al langsverf winkels geweest (hubo/multimate) maar die zeiden dat je alles kon gebruiken....
@vwforum. bedankt, zou gewone teer ook kunnen?
wij hebben namelijk nog wat aan boord staan ;d.
groetjes Paul
@bas v.v denk je dat dat houd? ivm met watervastheid? maar ik zou het allicht eens kunnen proberen.
iedereen vriendelijk bedankt voor de hulp!
Ik heb het zelf ook op m'n schip zitten het houd wel maar het is niet heel stevige verf, dus zodra er iets tegen aankomt heb je weer een witte plek
ik vind personlijk zelf die spuitverf bij de action rotzooi
heb er zelf ook wel kleine onderdeeltjes mee gespoten , maar bladert er direct weer af als je er een krasje op hebt bijvoorbeeld.
beter koop je voor het spuiten van de romp goeie verf , Motip bijv.
ik heb zelf de sleper Wolraad Woltemade, gespoten met een spuitbus hooglans zwart, van het merk Aircrafts meende ik.
bus koste wel 15 euro maar is zeker aan te raden , die verf moest ook wel 24 uur drogen , en niet zoals die action troep die binnen 10 min. droog is en het hecht voor geen meter, zelf weten voor de rest, maar zou het zonde voor je binnenvaart scheepje vinden als je verf er later af zou bladeren;)
Jan
Of je laat even een potje mat zwart mengen bij de plaatselijke bouwmarkt...
Ik geloof ze mat zwart niet zo hebben klaarliggen, maar laten mengen kan altijd wel...
@jan @klaas
jan, oke bedankt ja voor mijn roef heb ik ook een spuit bus van 10 euro. maar die staat er nu ook al 3 x in.
klaas, ik ga er morgen uit school direct naar toe, heeft u ook mat zwart?, maar ik heb nog een vraagje aan u. is de kruiplijn coaster weg? (ik zie hem niet meer in uw handtekening staan).
heren allen weer vriendelijk bedankt!
ik waardeer het echt!
Ik heb mat zwart, alleen moet ik het er nog op smeren, ik ben niet zo schilderig, ik vind het stom werk... Maar goed, dat terzijde...
De kruiplijner, ik teken hem wel maar ik bouw er voorlopig niet aan...
Het moet niet teveel van het goede worden.
De spits is, op wat kleinigheden na, af...
Dan heb ik nog een sleper en een ponton die beide in de afbouwfase zijn en de friesemaat kast staat op stapel, daar ben ik nu een proefje voor aan het bouwen om te kijken of mijn idee van spanten zetten en om de kimmen heen draaien werkt of niet...
Drie schepen op de helling vind ik wel genoeg eigenlijk voor deze winter...
Ik ben blij dat ik die spits eindelijk zo ver heb dat ik er op moet zoeken naar werk...
