Motor biept maar doet niets
We gaan eens helemaal opnieuw beginnen he gast.
Trekt al uw draadjes maar uit de ontvanger en koppel uw moteur maar af van de regelaar.
Zet uwe zender af.
Ge neemt uw ontvanger.
Steek de bindplug op binddata.
Steek het fishke van uw regelaar er naast op trottle met het zwarte of dokerbruin draadje naar onder.
Pakt ne servo en stekt dat fishke er neves op aile.
Pakt ne tweede servo en stekt da fishke op elev.
Das al genoeg voor mee te beginnen, laat de moteur er nog maar efkes af.
Sluit nu uwe lipo aan, rood, blauw of gele fishe van uwe regelaar met fishe van de lipo.
Efkes wachte,(15 secondjes) uwe zender nog nie opzette.
Na, linker schakelaar vanonder aan de voorkant omhoog houden, blijven vasthouden he en zender opzetten.
Op displai gaat ge bind zien knipperen, laat dat ook maar 20 seconden knipperen.
In uwe ontvanger ziede ook een led knipperen.
Schakelaar loslaten.
Bindplug uithalen.
Als het goe is gaan nu de twee servo's werken als ge de rechter stik vooruit en opzij beweegd.
Als dat niet het geval is, ga dan maar met uw ontvanger terug naar de winkel, maar wacht is efkes, ge hebt toch batterijen in uwe zender gestoken he.
Als het dus werkt trekt ge eerst de fishe van de regelaar en lipo uit, dan pas de zender afzetten.
Sluit nu uw motor op de regelaar aan, let wel dat ze goed zijn aangesloten, als het zwette zijn moet de middenste draad die uit de moteur komt met de middenste draad van de regelaar verbonden worden, de twee anderen is nog niet zo belangrijk, wel insteken natuurlijk, moest uwe moteur verkeerd draaien moete deze gewoon omwisselen.( dat is voor achteraf)
Doe nu hetzelfde als wat ik u eerst geleerd heb met de twee servo's, laat die fichkes maar zitten in de ontvanger, ge kunt de derde servo ook nog insteken op rudder, dan weet ge direct dat alles werkt.
Let wel als ge wilt gaas geven, dat ge eerst uwe trim van de linkse stik helemaal naar onder zet, anders gaat uwe moteur niet draaien.
Nu zou alles normaal moeten werken als ge de bindplug hebt weggenomen.
Vanaf nu eerst altijdzender opzetten, dan pas lipo aansluiten, als ge stopt, eerst lipo uittrekken, dan pas zender afzetten.
Het is maar dat ge dan geen klets van de schroef kunt krijgen, wel eerst altijd kijken dat uw gasstik omlaag staat.
Laat dus maar weten of het gemarscheert heeft.
Sorry he gast, mijn Antwerps is niet meer zo perfect, dat hebt ge als ge al 40 jaar in een boeregat woond in Brabant.( B. niet NL )
Johan.
Haha tof dadde antwerps zijt :)
Ma hoe kank ooit een rode blauwe en gele fish aan ne lipo aansluite? Das toch nie mogelijk he gast. Ne lipo heeft maar 2 draikes.
Stroomtoevoer van de regelaar ook.
Ne roo en ne zwette.
Kad die kleurekes maar gezet omdat ik niet weet welk fiske er on uwe lipo staat.
Deans lol. Gaan het more uitteste kerel. Als ge nog op iet komt lat et dan ma wete. Ik laat wete wa er is gebeurd en of et wert of nie.
Thx maat. Voor alle hulp :) love you <3 :-P
Even snel.
Sluit geen draden aan op je lipo als je niet weet waarvoor ze bedoeld zijn oid.
Gaat er ergens rook uitkomen.
Voor je probeert om je servo draden aan je lipo te plakken of je motor uit draden van de ESC direct op een lipo aansluit.
Als je zegt dat je regelaar een BEC heeft. Je lampje brand op de ontvanger maar nergens iets beweegt zit er of iets niet goed bij het binden of het werkt gewoon niet.
Bij twijfel vraag om live hulp. Dat gaat makkelijker dan dat iedereen een beetje moet gokken wat het probleem is, jij ons niet helemaal begrijpt en het van een beetje verkeerd aansluit naar heel erg verkeerd aansluit.
Zolang je servo's niet bewegen volgens je zender sticks hoef je jezelf nog niet druk te maken over de motor want die doet het momenteel om diezelfde reden niet.
Volledige schets van hoe je het aansluit of werkelijke foto zou veel uitkomst bieden.
Filmpje nog beter met bliepjes en knipperende lampjes.
Even snel.
Wat bedoel je met de 2e regel
Wat bedoel je met live hulp?
Morgen maak ik filmpje + foto('s)
Dat je met een gast die er verstand van heeft, aan tafel gaat zitten en laat zien wat je doet.
Dit onder het genot van een bak koffie.
Dat werkt wat beter dan via Internet op een forum.
Zoeken in de "MBF-community" op woonplaats.
Zeer hard bedankt Johaver en al de rest, ik denk dat de fishkes toch fout zaten, maar dan moesti k hem gewoon opnieuw binden, bedankt iedereen voor de hulp !!!!
