''Multiswitch 16 decoder'' aansluitproblemen
  • Topicstarter Topicstarter Noname
Volgende Multi-Switch probleem?
In verband met over gang van een Fatuba F 16 naar een Fatuba FC 16 heb in een Multi-Switch probleem, heb de Multi-Switch uit de F 16 overgezet naar de FC 16 en hij doet helemaal niets.
De Multi-Switch is een orginelen Robbe/Fatuba schakel moduul 12+2 met een dececoder nr 8102, heb alles aan gesloten en geprogrammeerd zoals in de beschrijving stond, zelf de twee servo`s doen het niet.
De zender heeft een service nr T151648.
Ik hoop dat hier iemand een antwoord op heeft, want het zou wel makkelijk zijn als hij weer werkte.
Jan, bedankt voor je antwoord.
Hij werkt het probleem zat in Multiswitch gedeelte ontvanger uitgang 8 gebruikt, dus automatisch Multiswitch-ingang 2 gebruikt die het met 1 Multiswitch niet doet, heb hem op Multiswitch-ingang 1 gezet en alles werkt. :oops: :oops:
