Multiwii noob vraagt om hulp
Inderdaad MultiWii Pro met de Atmega2560 is een prima controller. Ik heb hem zelf ook en ben de boel nu aan het opbouwen. Ik heb alle software er al opstaan en de GPS al getest. Mocht je wat willen weten dan hoor ik het wel. Kan de settings en software zo posten hoor. Geen probleem. Misschien zijn er meerdere mensen die hier interesse in hebben.
Anders maken we een Topic aan indien nodig.
Gr. Jasper
apm 2.6 kun je de firmware er gelijk met mp in zetten
zonder arduino GFHOIHOI
heel eenvoudig zonder eerst met arduino fimware er in tezetten
maar Multi wii pro is een fijne fc niks mis mee
GR TON
MultiWii pro is inderdaad een perfect ding, net zoals de crius multiwii boardjes etc. Je zal alleen een tijd moeten inlezen, uitproberen en uitzoeken hoe het werkt. Als je dat niet leuk vindt en niet interessant vindt dan raad ik je aan om het boeltje te verkopen en voor een commercieel (closed source) consumenten product te kiezen. Daar is meestal een deugdelijke handleiding voor beschikbaar, is alles behoorlijk plug en play etc.
MultiWii, APM, Naze32, OpenPilot etc etc zijn voor de meer ervaren hobbyisten die niet bang zijn om zich veel in te lezen, te proberen en die enigsinds technisch onderlegd zijn.
DIT IS EEN WAARHEID
en daarom ben ik blij dat dit forum je ook op weg helpt met dingen te vinden en uit te zoeken
Inderdaad, de diverse fora hebben een schat van informatie erop staan voor al deze controllers! Heel leuk en super leerzaam om mee bezig te zijn, je moet alleen wel wat geduld hebben.voordat je alles een beetje door hebt!
Hoi ben ik weer even.
Ik heb inmiddels wat progressie gemaakt! Yeahj.... Nu kom ik op het volgende probleem. Ik wil de multiwii GUI gebruiken. Nu wil het zo dat ik een error krijg. Namelijk deze.
De com poort is goed. Verder zit volgens mij de goede software op de multiwii. Heb ik misschien een verkeerde versie gebruikt?
Het zal wel heel simpel zijn maar goed als je het weet is het altijd simpel. Dus bij deze kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
Alvast bedankt.
Dit is niet de officiele multiwii gui, maar de multiwii win gui (ff uit mn hoofd gezegd, kan dat het iets anders heet). Gewoon de officiele gebruiken die bij de echte multiwii firmware zit
Het pakketje wat je gemaakt hebt is een oude MultiWii versie, inmiddels draait het boeltje al op 2.3
Ook zit de officieële multiwii GUI er niet bij, maar alleen multiwii win gui (wat niet egmaakt is door de makers van MultiWii). Ik raad TS aan om de OFFICIËLE multiwii gui te gebruiken, welke bij elke standaard distributie zit!
Bedankt allemaal!!!
Ga van de week als ik tijd heb alles op mijn gemakkie bekijken.
Bij mij is het com 25 maar hij wordt gedetecteerd dat is het belangrijkste. Dus dat is goed.
Ik heb idd de oude firmware gebruikt. In de nieuwe zat een bug waardoor er geen RTH toegevoegd kon worden. Even vergeten om in het pakketje de nieuwe firmware te doen :p En de officiële GUI vind ik een stuk onduidelijker en minder uitgebreid. WinGUI is een stuk overzichtelijker en de ondersteuning voor GPS is beter als je die hebt. Het is maar net wat je fijner vind om mee te werken, het werkt allebei ;)
