Heb nu het probleem dat mijn zender niets doet in realtime data.
Alles staat stil op 1498.
Als je op CLI drukt en Set? Wat bedoel je precies?
ESC's calibreer je door mincommand aan te passen voordat je lipo erin doet en dan meteen na het connecten van lipo als je calibratie geluid hoort weer terug naar lagere mincommand. Dit kun je beste eronder typen en dan op Send drukken, want dan ben je sneller.
Dus je doet bijv.
mincommand= 2000 en drukt op Send of ENTER
je typt in mincommand=1000 connect de lipo
Na het horen van calibratie beeps druk je ENTER of op Send en je stuurt zo de lagere waarde naar de ESC.
Dan heb je dus endpoints tussen 1000-2000 gecalibreerd. Vervolgens moet je daar dus ook je minthrottle, maxthrottle en maxcheck en mincheck op afstellen.
het moet "set mincommand = 1000" en "set mincommand = 2000" zijn. Had een foutje gemaakt zie ik
1000-2000 is meest gangbare range, waar je in het midden op 1500 uitkomt en wat vrijwel alle ESC's goed ondersteunen. Je mag ook wat anders kiezen als je wil natuurlijk. Het was maar een voorbeeld.
En kan ik de esc's ook een voor een kalibreren?
