Nieuw Blade 130 X
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Nebukadzir, 12 apr 2012.
  1. OvdP
    OvdP
    8 sep 2002
    Amersfoort
    Zojuist op een industrie terrein in amersfoort gevlogen.
    Loopings, flips, rol en zelfs heel even op zijn kop gehoverd.
    Wat een power zo na mijn mcpx. Deze vlieg ik tussendoor terwijl
    De 130x afkoelt.
    Ikzelf heb 3x accu lemon rc 350mah 35c. Zelfde afmeting, maar iets lichter
    Dan de originele.
    Nu zelf ff afkoelen. Pffff het is weer gelukt alles heel op de grond te krijgen.
    Grtz.
    Olaf
  2. Rudi12
    Rudi12
    17 apr 2012
    Heb er ook een aangeschaft, super leuk ding alleen spijtig van de vibratie die er in komt op een bepaald toerental. Is er trouwens iemand die er een oplossing op gevonding heeft ?
    Grts Rudi
  3. Oh Brian
    Oh Brian
    13 aug 2012
    tja, de staart aandrijving opgelapt, alles mooi gangbaar gemaakt, de hoofdastandwiel speling gecheckt en nog steeds oncontroleerbaar opstijgen en nood duiken in het gras.... Dat ding kan heel wat hebben ondanks dat er uiteindelijk wel iets stuk gaat of losschiet!!!
    Ik ontdekte net dat de servo links achter niet goed werkt: als ik collective wijzig blijft deze servo stilstaan tot ik het tandwiel een klein duwtje in de goede richting geef, dan schiet hij razend snel naar de juiste nieuwe stand (swash plate weer horizontaal op nieuwe hoogte). Als ik het tandwiel een beetje de verkeerde kant op probeer te duwen verzet de servo zich daar tegen en houd die oude positie aan tot ik dus dat mini duwtje de goede kant op geef. Ik heb de servo arm later even los geklikt om zeker te weten dat de servo niet geblokkeerd wordt.
    Klinkt dit als een definieerbaar probleem en weet iemand de reparatie truuk, of helpt alleen een nieuwe servo?
    Alvast weer bedankt voor de aandacht!
    Brian
  4. Gert-JanP
    Gert-JanP
    17 okt 2011
    Haren (Groningen)
    De oplossing van dit probleem is om de drie rubbertje van de swashplate te vervangen door de reserve canopy grommets uit het bijgeleverde zakje. Deze zijn net iets dikker en lossen het vibreren van de heli op
  5. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
    Kijk eens of er geen vuiltje zit tussen de tandwielen, het kleinste zandkorreltje kan al genoeg zijn. Er kan een tandje beschadigt zijn......
    Als je meer dan 50 vluchten hebt zou ik de servo's eens reinigen;)
    Grtz Rudi
  6. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Leuk hoor, die hype rondom t vervangen van de dunne swash ringetjes met de canopy grommets.. Iemand al een onverklaarbare loss of control gehad met n crash als gevolg? Tip, vooral voor de minder geoefende vliegeniers: haal een van de linkjes naar de swash los van de servo, vervang t dunne rubbertje door n canopy grommet, koppel de link terug ALLEEN aan de swashplate. Probeer nu de servo te 'simuleren'..je zal zien dat ie te strak zit en als je m gaat forceren..:eek:nweer: deze link MOET n beetje speling hebben. Zonder speling schiet de boel los tijdens de vlucht!
    Nou heb eigenlijk niets te klagen over de 130x behalve dat ik niet erg blij was met de speling loodrecht op de staartas vanwege de überbelabberde lagers van HH. Remedie: kogellager RVS SF681XZZ. Prijs(schrik niet) eur 16,80 ex btw en verzend voor 2 stuks. Speling: nul...
  7. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Vervangen van die Tail Unit kogelllagers is zekers een optie.
    Maar voor die centen die jij opnoemt en er dan een paar euries bij koop ik me straks toch liever een complete aluminium Tail Unit bij.
    Dan heb je gelijk de hele staart unit mooi en compleet als upgrade zijnde.
    Vr Gr E
  8. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    heb ze ook al gezien en mooi idd maar ga je niet te veel verzwaren op de tail :rolleyes:
  9. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Ik kan je helaas geen exact getal geven van wat die alu Tail Unit gaat wegen straks, want heb het nog niet in huis.
    Maar denk dat het allemaal wel mee gaat vallen dat iets extra gewicht aan het end.
    En desnoods ga ik naar iets zwaardere Lipo packjes, want die passen toch met gemak voorin onder de canopy.
    Zo zal het CG wel weer in balans komen indien die alu Tail Unit toch te zwaar zou zijn.
    Vr Gr E
  10. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, België
    Ik heb zelf (nog) geen 130x, maar hier koop ik altijd m'n bearings voor m'n auto's. Ikzelf ben heel tevreden van Avid bearings. Prijs kwaliteit de beste, maar ik weet niet hoe ze het zouden doen in de tail van een 130X.
    Nuja, voor 1$ per bearing is het misschien het proberen waard.
    EDIT: Nvm, het zijn de bearings voor de tailgrips. Voor de tailshaft heb je flanged bearings nodig, maar die vind ik niet direct terug op de website van Avid rc.
  11. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
    Dat die Microheli tailbox misschien een paar gram zwaarder is maakt me niet zoveel uit, maar omdat de achterkant dicht is gemaakt gaat het véél lastiger worden om de tailgears te vervangen:mad:. De TT er langs achter uittrekken kan je vergeten, ik had liever een tailbox gezien zoals bij een Trex waar achteraan een steuntje met 2 schroefjes bevestigt is:cool:
    Ik ga even de kat uit de bom kijken en zien met wat voor oplossing ze bij Rakonheli op de proppen komen;)
    Grtz Rudi
  12. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
    Ik heb deze er al een 50 vluchten opstaan 1-Blade 130X 1.5x4x2 Bundlager (2) :BLH3730 - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen werken perfect 0,0 vibratie of speling:cool:
    Grtz Rudi
  13. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Rudi.
    Is dat dan 13.93 euro voor 2 lagertjes EX verzendkosten bij die webshop??
    Want 2 lagers zijn er toch nodig in die Tail Unit?
    Vr Gr E
  14. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    ik denk dat ze met de upgrades nog verder gaan springen dan met de m cp x , dwz 200€ voor de heli en 200€ aan upgrades; k' ga al naar Santa schrijven :xmas:
  15. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Ha ha ha ha.................nu sla je door.
    Zal wel aan de hitte liggen.
    200 euro aan upgrades gaat toch echt niet lukken voor een Blade 130.
    Ga zo naar het veld toe, even heerlijk genieten van de zwoele zomeravond en dan plesant spelen met mijn Hype Cessna 400 Corvalis.Vliegt als een droom.
    Vr Gr E
  16. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Kreeg afgelopen avond Email van m'n contact persoon in de USA.
    Die heeft de aluminium Tail Unit upgrade van de Blade 130-X besteld en stuurt die binnenkort naar mij op.
    Hopenlijk aankomende week weer vliegen met de Blade 130-X en zodra de Alu Tail Unit binnen is gaat die erop.
    Kijk alweer uit naar de Blade 130.
    Vr Gr E
  17. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
    Is voor 2 lagers:D
    Grtz Rudi
  18. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Bedankt Rudi!!!!
    Vr Gr E
  19. wfokke
    wfokke
    2 jul 2012
    Is die 130 x van jouw all terug uit duitsland.
    Groet Wouter
  20. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Hoi Wouter.
    Nee, toestel is nog niet terug uit Duitsland.
    Maar.........heb stille hoop dat ik deze week een mailtje krijg dat ik de Blade 130-X kan ophalen.
    Hoop dat ik geluk heb.
    Dit wordt de 6e week dat ik haar kwijt ben.
    Vr Gr E
