Nieuw : NAZA Gps upgrade (f450 loiter in harde wind filmpjes! post #413)
Discussie in 'Multicopters' gestart door Digitech, 15 mei 2012.
  1. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    haha, post eens wat foto's van hoe jullie je gps erop hebben zitten?
  2. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Ik snap het echt niet. Ik heb intelligent mode aangevinkt.
    Waarom zijn de motoren dan gestopt toen ik 6m hoog hing en het gas dichtgooide? De hexa was volledig level met de horizon.
    En een CSC heb ik niet uitgevoerd.
    Dat verontrust me juist een beetje, dat ik niet weet waarom de motoren ermee stopten met het gas dicht.
    Het had niet gemogen.
    En een scenario als gisteren wil ik niet meer, als een baksteen van 6m hoogte vallen!
  3. unrealistic
    unrealistic
    28 mrt 2012
    Zeist
    Zoiets?
    @streetbiker
    Heb je de settings echt gesaved?
    Klinkt wel vreemd inderdaad.
    Precies de reden dat ik juist voor de IQ mode gekozen heb
  4. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    @ streetbiker, dat is niet mogelijk in intelligent mode. heb je wel gesaved na aanvinken van intelligent?
  5. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Welja, telkens ik iets verander klik ik op 'write' en de optie blijft onthouden als ik de Naza weer aan de usb-kabel leg.
    Misschien dacht de Naza dat ik reeds geland was ofzo?
    Ook dan schakelen de motoren uit als je onder de 10% gas gaat.
  6. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    ja maar dat gebeurt pas als ie 3 seconden stilstaat, dat lukt je niet in de lucht... had je niet een slechte soldeer verbinding dadt gewoon je accu connector los ging ofzo?
  7. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Weet je zeker dat je motoren gestopt waren? Als je throttle dichtgooit doet ie ook niet veel.
  8. Lupus
    Lupus
    6 mei 2006
    Heiloo
    Herkenbaar?
    Ik sluit mijn lipo’s aan en wacht totdat de VU LED alleen maar groen blinkt (en hij dus 7 of meer satellieten heeft gevonden). Als ik opstijg en vervolgens in hover ga, drift hij naar voren. Dit corrigeer ik dan handmatig met mijn sticks (trim’s staan allemaal neutraal en doe ik ook niets mee). Na +/- 1,5 minuut is dit over en blijft hij in hover perfect op zijn plek en hoef ik niet meer te corrigeren.
    In eerste instantie dacht ik dat komt door het aantal satellieten. Met 7 satellieten gaat de LED op groen, maar tijdens het vliegen vindt hij er nog meer. Hierdoor wordt de positie nog nauwkeuriger berekend en wordt hij dus stabieler.
    Als test: lipos’s aangesloten, gewacht tot alleen groene LED blinkt en vervolgens nog 5 minuten gewacht met opstijgen. Hij blijft hetzelfde doen. Tijdje driften naar voren en vervolgens prima stabiel.
    In beide gevallen zijn de sticks in Naza assistant gecallibreerd en staan gewoon in het midden en op groen. Daar ligt het dus niet aan.
    Iemand dezelfde ervaring of enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
  9. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    heb nog wat vragen:
    kan ik de vu aansluiten op de plus en min van een regelaar van de motoren?
    moet ik per se manual op de 3 stand knop zetten of is gps atti, atti , en fail safe genoeg?
    als ik aan het vliegen ben en zet de mode in fail safe komt die dan terug met go home optie aan?
  10. unrealistic
    unrealistic
    28 mrt 2012
    Zeist
    Als je een 3-standen schakelaar hebt zou ik daar manual - atti - gps opzetten en op een 2-standen schakelaar atti - gps.
    Voor de failsafe zou ik een knop bijmixen die ongeacht in welke flight mode de eerste knop staat de Naza altijd in failsafe zet.
  11. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Geland was hij zeker niet.
    Door de verkeerde motorverbindingen (alle motoren draaiden in de verkeerde richting met de verkeerde props, Arducopter vs Naza), bleef de hexa op 3 motoren tegensturen naar de verkeerde kant waardoor hij constant rond z'n as bleef draaien tot op zo'n 6m hoogte. Maar dus zeker niet geland!
    Alles goed gesoldeerd, geen koude solderingen ofzo.
    Als niemand dit heeft voorgehad moet ik iets fout hebben gedaan, het kan niet anders.
    Misschien in paniek toch een CSC gedaan ofzo?
    Het zou eigenlijk al moeten lukken om in mid-air tot onder de 10% gas te moeten gaan...
  12. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Ja, ze waren uitgeschakeld, viel gewoon uit de lucht vanop 6m met alle motoren uit!
    Of misschien dat de Naza rondtollen ook als een soort error ziet en daardoor de motoren uitschakelde.
    Nogmaals, de motoren werden wel uitgeschakeld in een ongewone situatie, nl. een configuratie die niet okay was. Je hebt dus nooit een rondtollende multicopter zonder stickinput.
    Misschien gebeurt dit helemaal niet in een gewone situatie.
    Dat met die 10% throttle vind ik eigenlijk raar.
    Gewoon met CSC's werken en klaar.
    Ik zie er het nut niet van.
  13. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Heb je geen throttle proberen te verhogen toen ie viel?
  14. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    manual heb ik liever niet op mijn knop dit vliegt mij te snel en vermijd ik dan liever net een heavy lift. ik wil gewoon atti op 1 atti gps op 2 en fail safe op 3.
    nu is mijn vraag alsnog mocht ik in atti vliegen en zet hem in failsafe dan komt die toch terug met go home functie aan?
  15. unrealistic
    unrealistic
    28 mrt 2012
    Zeist
    ja, klopt.
  16. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    Heb nu op de 3 positie knop 1 atti gps 2 atti 3 fail safe nu wil ik ook instellen dat als ik mijn zender uitdoe dat hij automatisch op failsafe springt met 30% throttle. Kan iemand mij vertellen hoe dit werkt? Spektrum dx7s zender.
  17. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    waarom niet ff een 2 de schakelaar voor failsave? zo kan je ook je compas niet calibreren...
  18. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    zou je mij kunnen vertellen hoe ik dat doe als ik dan atti atti gps en manual op 3 switch heb. heb ik dan een 2 switch nodig voor failsafe en 2 switch voor compass etc?
  19. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    nee. om compas te kunnen calibreren moet je paar keer tussen manual en gps schakelen. doe gewoon wat unrealisic zei, 3 standen manual atti gps, en dan een mix maken zodat ie in alle standen in failsave schiet.
  20. unrealistic
    unrealistic
    28 mrt 2012
    Zeist
    Voor de failsafe bij zenderuitval moet je een ontvanger hebben met preset failsafe.
    Je bind dan met de kanalen in de stand zoals je ze wilt hebben bij uitval.
    Bv 40% throttle en failsafe switch aan.
    Wat voor ontvanger heb je?
