nieuw
Discussie in 'Speedboten' gestart door katske10, 20 jan 2012.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Wibo,
    Heb je mijn PB (privebericht, rechts bovenin) gelezen?
    Groeten, Jan.
  2. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hoi Willem,
    Dit is natuurlijk geen set-up, waar je een beginner mee loslaat, als het tegen zit duurt de eerste vaart dan een paar minuten en heb je massieve schade....
    De motor waar de Arowana in de ARTR versie mee wordt uitgerust is helemaal niet zo slecht en met een 42K goed voor een 65 km/h (gemeten in Hengelo).
    Ook kun je geen 4074 loslaten op de flexas, die er standaard inzit, dat wordt spaghetti.
    Maar, het is wél kicken om je boot met zo'n gang over het water te jagen, dat geef ik direct toe!
    Groeten, Jan.
  3. Rigger
    Rigger
    30 okt 2009
    Sneek
    De setup is niets mis mee. Je HOEFT geen 45mm prop erop te zetten. Je kan ook een 40mm propje erop zetten.
    Ik ga ervan uit dat deze heren iets willen waar ook enig POTENTIE in zit.
    Standaard setups kan je geen grotere prop geven zonder dat er iets uitrookt. Daarom is er niets mis met mijn voorstel. De ene beginner is de andere niet. Het zijn geen leken op radiographisch gebied, dus enig inschattingsvermogen kwa reactiesnelheid hebben ze kennelijk wel.
  4. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    nee klopt we zijn geen leken op dit gebied.en onze reactiesnelheid is wel goed;).
    maar we willen dit gewoon voor de fun doen.
    als we ons in het weekend vervelen.
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Willem,
    Ik zeg ook niet dat er iets mis is met de set-up, in tegendeel, dit gaat lekker vooruit.
    Jij weet natuurlijk net zo goed als ik wat ik bedoel; je moet met dit soort geweld met een bescheiden prop beginnen, tot je aan de boot gewend bent, anders loopt het vaak slecht af, met hoge kosten, of erger, een gezonken boot.
    Haal je met een 4074 op 6S (legaal) de zes minuten vaartijd wel, vraag ik mij af?
    Groeten, Jan.
  6. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    De 4074 lijkt me wat aan de stevige kant, Jan :).
    Ik zou klein beginnen, op mijn part met een mini-mono (als het een mono moet zijn). Deze rustig opbouwen met de tips en adviesen van het forum. Groter en duurder kan altijd nog.
  7. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hey,
    Het lijkt me toch voor de mannen heel simpel......
    Zoals gezegd willen ze allebei varen , het liefst tegen elkaar.
    lijkt mij (maar wie ben ik)het beste dat je dan gewoon 2 Arowana's koopt met de hardware en motor erin.(zoals in je link).
    servo ,regelaar en lipo erin en racen maar, de Arowana is een prima boot waarmee je later 'als het je bevalt' met upgrades een goede wedstrijdboot hebt!
    Zender setje van 20 euries erbij en varen maar.
    toch?
  8. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    na lang wikken en wegen gaan we voor de geico catamaran.
    bij 2brothers bussum.
    omdat wij eerst gewoon gewoon puur voor de fun willen varen.
    onze ervaring is,toen wij onze eerste fg marder kochten rtr, hebben wij het eerste jaar veel plezier aanbeleeft.
    en ondertussen leer je ook een hoop.
    daarna zijn we overgestapt naar proffesionele spullen.
    daarom gaan we het op deze manier proberen.
    ik wil jullie bedanken voor alle tips,weten er nu al een heleboel meer vanaf dankzij jullie.
    zal later nog wel meer vragen voor jullie hebben en hoop dat jullie ons daar weer mee willen helpen.
    vrgr wibo
  9. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    En dat na de gedegen adviesen op dit mooie forum... Nu ja, je kunt altijd nog gaan upgraden en de setup overzetten naar een goede (zelfbouw-)romp.
  10. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    ben ik helemaal mee eens, maar we zien op het laatst door de bomen het bos niet meer.
    we willen er gewoon eerst aan proeven geen poespas.
    gewoon een boot uit nederland kunnen we hem eerst ook zien.
    en dan vaarklaar maken accu,s er in en varen maar.:D
  11. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    boot
    vandaag boot opgehaald bij 2brothers goeie service weten waar ze het over hebben.
    zal morgen er eens rustig voor gaan zitten.
    winter slaat toch toe dus eerst nog tijd genoeg.:(
  12. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Wibo,
    Als je er morgen toch 'even rustig voor gaat zitten', neem dan een boel foto's, met name van de toestand waarin de boot uit de verpakking komt en de hoeveelheid 'werk' dat je nog moet doen om de boot waterdicht en vaarklaar te krijgen.
    Zoveel is er hier niet bekend over de Miss Geico...
    Groeten, Jan.
  13. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    hoi jan
    zal ik doen,plaats morgen wel effe een paar foto,s hier.
    ziet er in mijn ogen goed uit. flexas is al vrij vettig,speling tussen prop en lager.alleen de speed regelaar instellen snap ik nog niet helemaal.:(
    en ik zie 2 antenne,s uit mijn ontvanger 1 ligt los in de boot en de ander gaat door de kap.:)door de kap begrijp ik maar die ene los in de boot:confused:.
    gr wibo
  14. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Pas op met de speling tussen prop en lager. Daar komt het water in de boot door naar binnen. Dus, don't overdo!
  15. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    mm of 2 is (ruim)voldoende........
  16. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Blijkbaar wordt er een (2,4 GHz ontvanger) meegeleverd met twee antennes, die werken het best, als ze een hoek van 90° met elkaar maken, dus één in de spriet omhoog, en de andere onder de dekrand geplakt (als je daar lengte voor hebt).
    Het belangrijkste instelwerk, is de soort batterij instellen, Lipo of NiMH, zodat de regelaar de goede onderspanningsherkenning heeft.
    De rest zou de manual duidelijk moeten maken.
    Anders vraag je het hier maar, er zijn meer vaarders met een Proboat regelaar.
    Groeten, Jan.
  17. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    [​IMG] [​IMG] oke dat van die 2 antenne,[​IMG] s snap ik nu,was mij niet bekend heb altijd een fm zender gehad.
    hier wat foto,s.[​IMG]
  18. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    ha de tekst staat niet goed meer,maar jullie snappen dat wel.
    gr wibo
  19. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Wibo,
    Als er ruimte voor is, dan zou ik de koeling op de motor een stukje verdraaien, zodat de uitloop op het hoogste punt zit, dan weet je zeker dat alle lucht er tijdens het varen daadwerkelijk uit is en het koelwater de hele motor omspoelt.
    In deze tijd van het jaar geen probleem, maar als het buiten(water) een stuk warmer is, wel.
    Is dat tropische regenwoud, waar alles opgeschroefd zit, wel tegen water beschermd?
    Anders even in de vernis zetten.
    Hoe loopt de slang vanaf het roer door de romp?
    Gewoon een iets te nauw gat? Dat is niet de meest lekvrije optie, en de plaats waar de doorvoer zit zal beslist nat worden.
    Een Ø 4mm aluminium of messing pijpje, met epoxy in de romp gelijmd, waar je aan weerskanten de slang op schuift, is wél waterdicht.
    Eerlijk gezegd, vind ik de bedrading aan de lange kant en ook te dun.
    Voor de standaard motorisering zal het wel werken, maar ik durf haast wel te wedden dat de boel warm zal worden tijdens de vaart, dat is dus verlies...
    Hetzelfde geld voor de gebruikte stekkers; Deans zijn niet mijn favoriete connectors in hoogstroom toepassingen (voor zover 4S een hoogstroom toepassing is...)
    Groeten, Jan.
  20. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    En als je 'straks. gaat varen......vergeet niet de kap goed af te plakken!!
    Kan mij herinneren dat ik afgelopen jaar bij de ESH dit type cat heb zien varen die wel degelijk z'n kap verloor na een buiteling in het water.;)
    Verder mooi bootje hoor!
