nieuwe bouwwijze
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Smokie, 21 jul 2024.
  1. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Bestelde oracover is definitief zoek geraakt in bezorgtrajekt,van ellende wat gaan experimenteren met halve lamineerhoezen
    Dit strak op een niet bekleed frame
    krijgen is nog een kunst die ik niet beheers
    Heb wat oracover in Duitsland besteld hopelijk gaat dat beter
    Geeft me de tijd om de verdere bouw eens opnieuw te bezien
    (Beter ten halve...)
    Het geheel tot nu toe is zo zwak dat ik het bijna niet zonder schade beet kan pakken!
    Ga vleugels en romp toch maar bekleden,dit geeft voor mijn gevoel genoeg versterking,ook al is dit aanzienlijk meer werk
    Ook doe ik een 10x20mm stringer door het hart vh toestel
    Heb alle besturing globaal een plek gegeven,een 3s lipo past netjes en esc wordt niet warm bij proefdraaien met prop
    Ga voorlopig nog veel bouwplezier hebben
    Henk
  2. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Vandaag met wat restjes 2mm balsa,dunste wat ik had,een oud elevator deel bekleed
    Dit is best nog een vaardigheid die je onder de knie moet krijgen
    Ziet er in bouwverslagen vaak wat eenvoudiger uit als het is
    (Kreeg net bestelde 1,5mm binnen)
    Geeft wel een erg bevredigend resultaat,kan me voorstellen dat je hier een liefhebber van wordt
    Het is wel nog een hele klus voor het komplete toestel,ga eerst nog een tijdje met de camper op stap,via Odoornerveen volgend weekend,hopelijk goed weer voor de geplande vliegdagen!
    Henk
  3. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Vandaag wat hout op de staartvlak frames geplakt
    Vergt nog wel wat afwerking,maar ben niet ontevreden hoe het gaat
    1,5 mm balsa is misschien nog wel te dik voor zo'n lichte konstruktie
    Heb in m'n achterhoofd nog plannen voor een zwever in deze bouwwijze,dan misschien nog wat lichter hout gebruiken
    Bertus vindt dit leuk.
  4. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    je moet ook nog even schuren om alles netjes glad te maken
    1 mm moet je dan wel serieus opletten
    als je wat teveel duwt, veert het spul mee, krijg je holle plekken op de ondersteuning
    zowieso is wat meer verbinding in het stabilo wel gewenst
    het heeft stiekem best wat te verduren. 1,5 is daar helemaal niet zo'n verkeerd idee.
    Vleugel op 1 mm, dat zal best goed gaan.
    je moet met name bedenken dat de beplanking het meest te verduren heeft van transport.
    in de vleugel zou je bv ook alleen de neuslijst kunnen doen, om de vorm van het profiel goed te handhaven (anders zakt de folie in tussen de ribben)
    vanaf de hoofdspar zou je in theorie zonder beplanking kunnen.
    Dat is aan de bouwer..
    jij weet zelf of je behoefte hebt aan een tik extra sterkte/stijfheid, maar wat zwaarder
  5. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Hallo Student, ja moet nog het nodige schuren en plamuren als ik het wat netjes wil hebben
    Gaat bij balsa wel gemakkelijk
    Het valt me wel tegen hoe stevig de konstruktie vh toestel is
    Ontwerper is ws voor zo licht mogelijk gegaan,het geheel steekt zowiezo wat bijzonder in elkaar
    Ga als ik terug ben nog eens goed nadenken hoe de verbinding tussen het gehele staartvlak en romp kan wijzigen
    Is nu erg slap en "zwabberig"
    Heb een spant in 5mm balsa gelasert en vergeleken met de 5mm xps uit het originele ontwerp
    Dit scheelt enorm
    Maar eens goed de ogen open houden op de vliegdagen in Odoorneveen as weekend
    Henk
    Laatst bewerkt: 28 aug 2024
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    niet vergeten dat folie ook best veel toevoegt
    als je in 1 of 2 hoeken van een leeg vierkant/rechthoek een driehoekje balsa lijmt, wordt die hoek ook een stuk steviger, zonder veel gewicht toe te voegen
    romp richting staart kan daar in torsie wel eens slap voelen, en met een paar driekhoekjes (2x2 cm) opeens 100x stijver zijn
  7. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    paar weekjes er tussenuit met de camper,die ook wat reparaties nodig had
    tussendoor bij Odoornerveen vliegdagen langs geweest prachtig!!
    thuis weer met frisse moed opnieuw gestart,bewerken van dxf bestanden in de gratis fusion 360 en geexporteerd in step formaat,hierna geconverteerd in freecad naar dxf en in lightburn gelaserd
    bewerkelijk maar het werkt
    populieren hout 6mm in pl v balsa ivm sterkte gekozen en stringers naar 6x4 mm
    de dxf bestanden hier voor aanpassen was wel wat werk maar het voelt nu sterk genoeg aan
    moet de aanpassing van staartvlak aan romp nog uitdenken
    Henk
  8. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Waar moet dat 6mm komen dan i.p.v. Balsa? Het is wel veel zwaarder namelijk
  9. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Hoi Justus,in het centrale gedeelte waar vleugels worden bevestigd
    Hier had ik eigenlijk balsa gedacht,maar dat brak meteen in tweeën
    in een richting is het maar sterk,vandaar
    Vliegtuigplex vond ik wat duur worden ivm bezorgkosten
  10. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Als je het spant uit je eerdere post bedoeld snap ik het ja, dat was wel erg ver opengewerkt.
    Ik houd balsa spanten vaak zo dicht mogelijk, alleen openingen die noodzakelijk zijn voor de doorvoer van kabeltjes o.i.d.
  11. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Zijn natuurlijk legio oplossingen,maar voor de eerste keer in deze bouwwijze pas ik al enorm veel aan,wat natuurlijk leuk en leerzaam is
  12. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Ik vind je aanpassing van die dikke schuimprofielen naar houten vormen in ieder geval een mooie ontwikkeling.......maar dat is omdat ik geen liefhebber van schuim in een vliegtuig ben:eek:
  13. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Wel zo'n 7x zo zwaar,maar dat moet maar even
    Op 't totaal maakt t niet zoveel uit,denk 100gr
    Bekleden met balsa ook wat zwaarder als met schuim,zo'n 3x
    Ben wel benieuwd naar eind gewicht
    Henk
  14. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Bekleden?
    Bedoel je het gedeelte van de romp?
    Ik neem aan dat dit met heel dun balsa voorzien is, ik geloof nooit dat dat zo veel zwaarder is dan een laag schuim.
    Ik werk zelf voor dat soort toepassingen met 1,5 of 2 mm en dat wordt stevig genoeg hoor.
    Een andere mooie kernzin vind ik "build light to fly, not strong to crash"
    Laatst bewerkt: 11 sep 2024
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  15. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Het beklede gedeelte op het origineel is 3mm xps,lastig te verlijmen en vormen
    Heb hier bij andere bouw al uitgebreid mee gewerkt
    Ook nabewerking is niet makkelijk
    Dit ga ik met dun balsa of vliegtuigplex proberen
    Ook meer oppervlak bekleden als origineel, welke voor een groot deel alleen met folie is bekleed
    Licht en sterk is altijd een mooie uitdaging bij wat voor bouw dan ook
    Als ik weging vergelijk tussen xps/balsa en populier dan kom ik op ongeveer 1:3:7
  16. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    nog een overweging:
    heel dun schuim als indekking. volgens mij had ik ergens 1 of 2 mm vandaan
    1 laag glasvezel 20gr/m2 erover om hard te maken (Helpt in de auto en in opslag)
    ik heb nog een paar carbon strengen ertussen voor sterkte/stijfheid.
    ik heb zelf een vleugel gemaakt met schuim ribben. dacht 3 dik.
    houtlijm, depron 1 of 2 mm erop geplakt. gewoon doorgeplakt, dus 1 plaat van onder helemaal rond naar de bovenkant.
    voor en achterlijst gewoon hout. hoofdligger ook hout
    Qua vormen gaat depron best goed. vleugelprofiel dan.
    geen 90 graden, dat lukt nooit..
    mijn vleugel is iig best sterk eruit gekomen.
    nu de romp nog af bouwen...
  17. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Hoi Student,ik moet op een bepaald moment een keuze maken,want er zijn zoveel mogelijkheden
    Heb vele jaren zelf windsurfboards gebouwd met glas/carbon etc wil niet weer in deze materialen terecht komen
    Ons toemalig huis zat van onder tot boven onder de piepschuim en epoxy
    Houd het voorlopig bij hout en xps en folie
    Laatst bewerkt: 12 sep 2024
  18. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Ik weet niet wat jij doet tijdens het werken met schuim en epoxy :D
    let wel, het glas is een klein beetje constructief, een carbon draad wel
    schuim wat erop ligt, ligt al goed.. dus weinig schuren (ik schuur meestal helemaal niet)
    in theorie ben je 100X sneller klaar dan een surfplank
    Maar, het niet willen is een duidelijke mening:D
    Dan is 1 of 1,5 mm balsa een heel goede optie
    is ook makkelijker met bespannen
    Populier zou ik niet doen.
    Ook geen meerlaags hout etc.
    leuk voor schotten en zwaar dragende delen. maar indekken is dat absoluut niet.
  19. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Bij mij resulteert glas/epoxy steevast in geklieder dus doe mij ook maar hout:rofl:
    Smokie vindt dit leuk.
  20. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Niet geheel irm onderwerp,maar destijds ging het er bij ons op zolder zo aan toe
    Piepschuim,glas,epoxy etc
    Surfboard bouwen zonder schuren is me nog nooit gelukt
    Vandaar dat ik me nu tot minder bewerkelijke materialen beperk
    Henk
